Teraz jest 28 października 2026, 22:27
 Tytuł: [E34] mam olbrzymi problem z diagnozą usterki...
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 14:09
Moje BMW: e34 520 24V
Kod silnika: M50
Dużo poczytałem na tym forum i mam problem z chłodzeniem. Mianowicie Zimą mi się zagotowała moja becia i ostatnio ja odpowietrzałem i temperatura była ok, wskaźnik był na środku. Po przejechaniu jakiegoś 1KM MAX! Znów mi się zagotowała i wywalało mi wodę dołem zbiorniczka, ponadto w górnym wężu nie ma cieczy, więc czy to może znaczyć ze pompa wody do wymiany? Czy też po prostu to termostat do wymiany?
Pomóżcie bo już się załamałem, a zawsze byłem zwolennikiem BMW.
Moje Auto:
BMW e34 520 24V + gaz 1992, 150KM Silnik M50
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E34] mam olbrzymi problem z diagnozą usterki...
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:05
możliwe że:
1. termostat nie puszcza obiegu
2. pompa wodna - obkręcające się łopatki na tulejce - do wymiany
najgorsze.....
3. :(:(
uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:44
Kod silnika: M50
A jak zdiagnozowac ze to uszczelka pod głowicą? i gdzie znajde termostat?
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 22:00
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
jak woda nie płynie wężem to termostat, jakby pompa padła to para po zagotowaniu chociaż by była w tym węzu... poGoogluj gdzie w m50 jest termostat ;p
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 11 kwietnia 2010, 00:56
Naczelny bimbrovnik
Możliwe, że źle odpowietrzyłeś układ - miałem podobnie w m52b20 :) Wymieniana była obudowa termostatu, później oczywiście odpowietrzenie - niby wszystko już ładnie pięknie się udało, a po przejażdżce (krótkiej) wskazówka na czerwonym ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2010, 22:53
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
uszczelka pod głowicą to glut w oleju, znikający płyn i dymienie na biało. u Ciebie raczej tak jak koledzy piszą pompa albo termostat. termostat masz pod obudową z przodu silnika. to ten element do którego dochodzą dwa grube węże od chłodnicy - zdejmujesz go (3 albo 4 śruby) i pod spodem masz termostat.
