Teraz jest 28 października 2026, 23:25
 Tytuł: [e36] Gaśnie silnik
PostNapisane: 9 maja 2010, 17:02
Czesc
Mam taki problem, sytuacja zdarzyla sie w piatek zauwazylem ze na obrotomierzu przy staniu wzrosla do 2 strzalka. Dzisiaj chcialem jechac odpalam chwile chodzi oczywiscie caly czas na 2 wskazniku w obrotomierzu po czym gasnie. Z jakies 4 - 5 min gazowalem tak by nie zgasl i normalnie chodzil ale oczywiscie nie rowno pracowal silnik i na 2 to oczywiste. Wiec jak myslicie czy to moze wina silniczka krokowego?
 Tytuł: Re: [e36] Gaśnie silnik
PostNapisane: 9 maja 2010, 17:19
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
podejżewam że łapie ci lewe powietrze przy przepustnicy (guma przepływomieża- sprawdź czy Ci nie pękła, dokręć obejmy) jak to nie to przeczyść tego krokowca chyba że masz możliwość podpiąć i sprawdzić od kogoś.
PostNapisane: 9 maja 2010, 18:07
Zrobilem jak napisales, odkrecilem ta cala gume od przeplywomierza cala ja sprawdzilem i jest cala nie ma jakich kowiek dziur. Sprawdzilem tez te kable co ida od przepustnicy troche byly powyginane wiec je naprostowalem. Ten kabel co jest wtyczka od silniczka krokowego wyjalem go i ponownie wlozylem. I ku zaskoczeniu normalne obroty ma w obrotomierzu 1. Troche sie przejechalem by sprawdzic autentycznosc nie pojawiajacej sie tej usterki i na razie wszystko dobrze pracuje. Tylko ciekawe na jak dlugo... I oto pytanie co to byla za usterka? Czy dalej wystepuje? Czy to tylko chwilowe? :chytry:
PostNapisane: 10 maja 2010, 07:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Hehe, moze cos na tych przewodach nie stykało. Ciesz sie, że działa, jak przestanie to będziemy myśleć.
