Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] M3 3.0 S50 B30 / Problem z wtryskiwaczami paliwa
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:07
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Witam, w dniu wczorajszym zakończyłem swap silnika i całego osprzętu do e36 325 COUPE z m3 3.0 e36 .
Otóż problem tkwi w tym że silnik odpali na kilka sekund kiedy naleje mu dozownikiem paliwa bezpośrednio do silnika pomijając wtryskiwacze i w nich jest problem :mur:
Paliwo dochodzi z pompki paliwa do listwy wtryskowej lecz na wtryskiwaczach staje (jakby wtryski się w środku nie otwierały i nie puszczały paliwa do środka silnika.
Dodam że pompka też nie działa ponieważ nie ma prądu w kablach do pompki,jest wpięta na krótko do akumulatora na czas odpalania.Bezpieczniki OK ,przekażniki też.
Wydaje mi się ze pompka i elektroniczna listwa wtryskowa która ma otwierać wtryski są powiązane dlatego pompka nie działa a wtryski się nie otwierają.
Moje Zapytanie jest takie, dlaczego wtryski się nie otwierają , no i oczywiście dlaczego pompka się nie włącza ?
:zalamany:
Mogę dodać jakiekolwiek foty, ponieważ codzień przy niej pracuję więc czas jest aby wszystko sprawdzic.
Z góry dzięki za odpowiedzi jeśli jakieś będą :)
 Tytuł: Re: [E36] M3 3.0 S50 B30 / Problem z wtryskiwaczami paliwa
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 21:21
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Elektryka coś nie teges, może immobilajzer na przykład, ciężko coś więcej powiedzieć. Jak sam nie ogarniasz to bez pomocy kumatego elektryka się nie obejdzie.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 06:59
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
elektryk to ostateczność,dlatego staram się coś jeszcze swoimi siłami wskurać,ale jeśli to immobilaizer no to cóż, tylko wycinka komputerowa u elektryka. Mam 3 km obok swojego domu hamownie, gość by się tym zajął ma dobry osprzęt do takich rzeczy
Myślisz że po wpięciu w komputer wyjdzie co jest nie tak?
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:07
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Zawiozłem komputer do elektryka miał usunąć immobilaiser , okazało się że się nie da...
Zastanawia mnie jedna rzecz, immobilaizer wygląda raczej jak osobny plastikowy moduł , a nie jak "coś" w środku komputera silnika...
Gdzie szukać immo w aucie ? w obrębie silnika nie ma pustej kostki bądź właśnie tego modułu
http://allegro.pl/item1096828945_komput ... _z3_m.html
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 17:30
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
imo=EWS EWS zdejmuje się z DME(Sterownik silnika) Koszt takiego zabiegu to 400 zł.
PostNapisane: 9 lipca 2010, 18:35
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Przed 5 ma minutami zapiąlem komputer do silnika ( w tamtym tygodniu wrócił do domu od elektryka po nieudanej próbie sciągniecia ews) .Z głupa przekręciłem stacyjkę a tu pompa wyje :) , dla pewności przekręciłem drugi raz, zawyła po raz drugi. patrtze nabiła paliwa w listwę wtryskiwaczy.Więc zapiąłem wtryski szczelnie.....
Poszedłem wystartować auto i co? pompa znów nie wyje :(
W czym może tkwić problem? coś w kompie czy raczej w kablach?
Czekam na jakieś sugestie bo było blisko do finishu w tym temacie...
PostNapisane: 9 lipca 2010, 20:21
a jak odepniepniesz kostki od wtrysków to pomka pracuje ?? , czy tak jeszcze nie sprawdzałeś ??
PostNapisane: 9 lipca 2010, 21:50
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
z tego co wiem, to jak zrobi sie na listwie ciśnienie to pompa już nie będzie wyć po przekręceniu kluczykiem... jak spuścisz ciśnienie z listwy wtedy będzie pompować od nowa, może reg. ciśnienia chociaż wątpie... a auto kręci tak ? tylko paliwa nie podaje ? sprawdź jeszcze, czy czasem nie podpiąłeś odwrotnie zasilanie/powrót jeżeli sie tak da, ja przy swapie kolektorów sobie tak zrobiłem hehe, chyba że przy ITB jest inaczej całkiem...
a jeżeli chodzi o EWS to jest za schowkiem nad nogami pasażera, to jest sterowanie immobilizerem... a miałeś oryginalnie immo ? bo jeśli tak to trzebaby tylko kostke EWS i pestke w kluczyk z S50 (jeżeli S50 miały immo ale chyba podstawa ;] )
PostNapisane: 10 lipca 2010, 11:38
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
odpiąlem kostki od listwy i dalej zero reakcjii. Więc sprobowałem jeszcze inaczej.
Pompka do aku na krótko i wyciągłem listwe z wtryskami czy będą przepuszczać paliwo.Okazuje się że co pół sekundy każdy z wtrysków pluje taką małą ilością paliwa :/
Tak chyba nie powinno być.
A paliwo dochodzi od pompki do lstwy.
Jak kiedyś wpsomniałem odpaliłem ten silnik przez podanie paliwa do silnika ale była to dużo większa dawka niż ta która wylatuje z wtrysków.
Ale najbardziej zastanawia mnie to że wczoraj dziwnym trafem sama pompka się 2 razy włączyła.TZN jakby okazał się prąd w kostkach do pompki czego nie ma na codzien dlatego wpinam na krótko do akumulatora.
PostNapisane: 10 lipca 2010, 18:31
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Orientuje się ktoś czy M3 3.0 1995 rok były z immobilaizerem? (komputer boscha)
Obiło mi sie o uszy że kompy siemensa od 96 roku szły w m3 3.2 z immobilaizerem a 3.0 nie.
Pompka mi ładnie chodzi ale na krótko wpięta, wtryski blokują.
Jeśli to nie ews to musze szukać gdzie indziej.
PostNapisane: 10 lipca 2010, 18:34
Kod silnika: AZX
jak podepdniesz pod kompa, powinno wyjść, że immo blokuje...
PostNapisane: 10 lipca 2010, 21:33
Moje BMW: M3 3LITRY
Kod silnika: S50B30
Mam taką nadzieje.Wole dać 400zł za immo i mieć św. spokój niż szukać gdzie indziej, bo wygląda na to ,że wszystko pozatym elegancko hula.
W poniedziałek jade do ASO z numerem VIN i wyjdzie czy mka wyjechała z fabryki z immobilaizerem.
