Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E30] Grzeje sie.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 19:57
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Czesc,
pacjent to E30 316i z LPG. Chlodnica nowa, wisko nowe, zalana plynem nie woda. Grzeje sie jak stoje w korkach. Jak tylko rusze, temperatura spada. Bialego syfu pod korkiem oleju brak, zupy w plynie chlodniczym rowniez. Uszczelka pod glowica? Czy moze termostat?
Pozdrawiam.
potejtos
E30 po raz drugi + E36 po raz pierwszy :)
 Tytuł: Re: [E30] Grzeje sie.
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:02
Wisko sie zalącza?Masz dobrze odpowietrzony uklad?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:13
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Dokładnie jak wyżej:
*odpowietrzony układ?
*wisko (sam zakładałeś?)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:15
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
wyjmij i przemyj chłodnice kar-cherem pewnie jest zabrudzona .a tak na marginesie tunel masz (do okoła wisca)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:26
Kod silnika: M54B25
dokładnie jak koledzy wyżej piszą
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 1 lipca 2010, 23:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
termostat też nie jest niemożliwy...
PostNapisane: 2 lipca 2010, 00:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Autko kupilem dwa tygodnie temu. Chlodnica i wisko sa nowe, wygladaja na nowe wg. mnie, mechanik tez to potwierdza. Odpowietrzony jest raczej ok.
Termostat moze i tak, tylko nie rozumiem, czemu mialby powodowac grzanie sie..
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:07
Jak stoisz w korku to slyszysz ze zalącza sie wisko?Jesli jest sprawne i sie zalacza to bez problemu je uslyszysz.Wedlug mnie to pierwsze co musisz ustalic-jesli sie nie wlącza to bedzie sie grzal w korkach.
Jesli uklad nie jest dokladnie odpowietrzony to moga sie rozne rzeczy dziac.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 21:12
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
No nie bardzo slysze, ale to moze przez radio :luka:
Jak sprawdzic wisko?
PostNapisane: 3 lipca 2010, 09:46
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
radio wystarczy sciszyc:)usłyszysz zwiekszony szum silnika po przygazowaniu( o ile visco jest sprawne)
otwórz maske na wlaczonym silniku, sprobuj zatrzymac wiatrak;
tylko uwazaj na palce! ( lub wez kawalek gumowej listewki), jesli go zatrzymasz -visco do wymiany, jesli zaboli paluszek a wiatrak dalej bedzie krecił - jest OK:)
- obstawiam jeszcze termostat
- odpowiednie odpowietrzenie - podstawa
pozdro
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:16
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
PostNapisane: 11 lipca 2010, 15:21
Moje BMW: 520i
Kumplu na 100% musisz kupić orginalny termostat.A jak będziesz miał jeszczę problemy to korek od chłodnicy.Mi też się grzał na postoju i musiałem kupić orginalny bo na zamienniku(podrubie) też się grzał.Więc nie martw się zainwestuj a będziesz miał problem z głowy :ok:
