Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] drgania w kierownicy przy malej predkosci
PostNapisane: 3 lipca 2010, 09:55
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43b16
problem mam z drganiami przy e 36 318i mialem wymieniane lacnziki zawieszenie sprawdzone ok a czuc przy nie rownej drodze jak szarpie mi kierownica lekko mowia ze to przkladnia tylko ze to rowniez sie dzieje przy skrecie jak sa nieronosci moze mi doradzi ktos
 Tytuł: Re: drgania w kierownicy przy malej predkosci
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:09
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
a może felun krzywy, albo opone wybuliło gdzies na boku?? i dlatego takie cyrki. Miałem podobny problem i okazało sie że opona jest deczko nie taka jak powinna :hyhy:
PostNapisane: 3 lipca 2010, 10:30
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
no jak sie jezdzi po naszych polskich drogach to czesto wskazuje na maglownice lub kola, sam tak mialem ze trzepalo ale wywazylem kolka i problem znikl sprobuj to duzo nie kosztuje. ;)
PostNapisane: 3 lipca 2010, 22:14
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43b16
maglownica byla po regeneracji i w tym problem ze to sie nie tylko dzieje przy wyprostowanych kolach lecz tez jak skrecam czuje to najbardziej przy malej predkosci po malych dziurach czue luz w kierownicy maly ale drga mi kierownica nie wiem myslalem ze to moze krzyzak albo lozyska w kierownicy sa wybite
PostNapisane: 3 lipca 2010, 22:53
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
kolego powiedz jakie masz szerokie felgi i jakie to sa te nierownosci .. duze male ? wiedz ze jak sa szerokie balony to po nierownosciach np tory tramwajowe (przejazd) bedzie szarpac kierownica
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 lipca 2010, 00:37
Moje BMW: M4 M6
ojej
PostNapisane: 4 lipca 2010, 08:12
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43b16
215.55 r16 opony chodzi o to ze czuje delikatny luz na kierownicy jak po niewielkich nierownosciach jade tak wiec sam juz nie wiem co sie dzieje
 Tytuł: Re: [e36] drgania w kierownicy przy malej predkosci
PostNapisane: 4 lipca 2010, 15:45
Co to znaczy że czujesz luz? Szerpie kierownicą czy ma luz? masz dosyć szerokie balony wiec na sporych nierównościach szarpanie kierownicą jest normalne, więc możesz odnieść wrażenie że to luz w kierownicy
PostNapisane: 4 lipca 2010, 17:51
Moje BMW: 740i, M3
Jeżeli są drgania przy małej prędkości to w pierwszej kolejności jedź do wulkanizacji żeby ci sprawdzili opony i felgi.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 21:52
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43b16
gdy jade po nierownosciach czuc delikatny luz przez co mi drga kierownica
PostNapisane: 4 lipca 2010, 23:49
sprawdz magiel drazki i sworznie i gumy oraz rzyzaki .. postaraj sie we dwie osoby znalezc miejsce luzu
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 14:35
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m43b16
silnik m43 1.8 gdy jest zimny spada mi z obrotow duzo szybciej niz gdy sie nagrzeje jaka przyczyna?
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 19:45
a co to ma wspolnego do tematu??? :zdziwko:
musisz chyba zalozyc nowy!
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 00:21
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Kod silnika: M54B25
Opony, fele maglownica, tarcze?
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 01:38
Moje BMW: E46 Tour
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86130
Też bym obstawiał głównie na felgi, szczególnie po/w trakcie zimy gdzie nie widać dziur.
Może być tak że koło się skrzywiło lub były wyważane i odważnik spadł. Miałem kiedyś przypadek w Peugeocie,
w prędkościach około 60-120km/h trzepało niemiłosiernie, a powyżej płynął jak po wodzie.
Warto jechać na wulkanizację, obadać koła, dużo to nie kosztuje a problem może być z głowy.
Jeśli nie pomoże warto sprawdzić ponownie zawieszenie,
może te nowe łączniki są firmy typu: mototechnika (czyli te które ulegają uszkodzeniu przy montażu :D )
Warto też zastanowić się nad sposobem pisania, bo trzeba się natrudzić żeby Cię zrozumieć, nie myl liter nałogowo i używaj chociaż kropek.
BMW E46 320d Touring Topasblau 180KM M-Pakiet ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 12:37
SzopeNN, Lucca, przeczytajcie dobrze temat post po poscie i date zalozenia zanim cos napiszecie. :oczami:
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 18:10
Kod silnika: M54B25
Heh no z pół roku sie spoznilismy :)
WGM
