Teraz jest 29 października 2026, 02:57
 Tytuł: [E34] Problem z kodowaniem klucza i modułem ZKE
PostNapisane: 9 lipca 2010, 17:56
Moje BMW: E34 525i Touring 24v
Kod silnika: M50B25
Witam, problem polega na błędzie kodowania klucza. Mianowicie rozkodował się gdyż baterię wymieniałem dłużej niż minutę dlatego muszę go zakodować ponownie. Procedura kodowania przechodzi tzn, zamek po czynności inicjalizacji zamyka i otwiera potwierdzając pomyślnie zakończenie kodowania lecz i tak nie działa. koduję go w nieskończoność i zawsze potwierdza zakończenie lecz i tak nie działa. Pomyślałem że może ktoś przede mną kodował kiedyś klucze i zrobił to na otwartych drzwiach więc może zblokował dalszą możliwość kodowania dlatego chciałem podpiąć inpę i zresetować grandmodul od centralnego ZKE i nic, INPA nie łączy się, zawsze podaje "że moduł nie odpowiada" dlatego z rozpaczy podpiołem carsofta i też nie mogłem się połączyć lecz odziwo moduł ZKE zatrybił i wywaliło błędy tak jak na załąćzonym screenie. Prosze o pomoc, błędów nie da się usunąć, również inspekcji nie da się skasować nawet drutem lecz skupiam się na błędach oraz na tym że koduję klucz, potwierdza to ryglowanie/odryglowanie po inicjalizacji a pilot i tak nie działa. Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [E34] Problem z kodowaniem klucza i modułem ZKE
PostNapisane: 11 lipca 2010, 20:19
Kod silnika: M50B25
Może ktoś jednak sie skusi do pomocy
