Teraz jest 24 listopada 2026, 14:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Czym mocniej dodam gazu, tym słabiej przyspiesza!
PostNapisane: 11 lipca 2010, 15:41
Mam takowy problem w moim aucie (M50B20 rok 1991, bez gazu).
Problem wygląda tak, że czym mocniej dodam gazu tym przyspieszanie auta słabnie.
Jade np. wrzucam przy 45 km/h na 3 biegu- wtedy dodaje lekko gazu i samochód przyspiesza elastycznie, ale jak wcisne mocniej , ale stopniowo (nie nagle w podłoge) to auto przyspiesza, ale znacznie słabiej niz przy lekkim dodaniu gazu.Dopiero ujęcie pedału gazu powoduje, ze auto znowu przyspiesza żwawiej.
Samochód odpala zawsze za 1-szym razem, nie gaśnie , trzyma równe obroty, filtr powietrza i paliwa dopiero wymienione, na komputerze nie ma błędów, czujnik wałka rozrządu wymieniony.
Prosze pomóżcie.
 Tytuł: Re: [E34] Czym mocniej dodam gazu, tym słabiej przyspiesza!
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:00
Moje BMW: F01 750i x-drive
katalizator ??? przepływka oki ???
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:19
Moje BMW: M4 M6
może do góry nogami pedał gazu jest zamontowany
PostNapisane: 11 lipca 2010, 23:40
Kod silnika: M54B25
:rotfl:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 12 lipca 2010, 00:00
Moje BMW: m3
Kod silnika: s50
Sprawdz dokladnie przeplywke i gume od przeplywki czy nigdzie nie dostaje lewego powietrza, jak to wykluczysz zaja bym sie tez pompka paliwa bo moze nie dawac tyle cisnienia ile nalezy...
Czesci BMW E30
PostNapisane: 12 lipca 2010, 08:36
Rozwaliło mnie to z pedałem:)
A tak serio, to lewego powietrza nigdzie nie zasysa dokładnie sprawdziłem, błędów przepływki na kompie nie ma, ale wiem, ze nie zawsze musi byc, jesli jest niesprawna.
Rzeczywiscie moze byc pompa - gdy mam wiecej paliwa w baku, to mniej odczuwalny jest ten objaw, a czym blizejj rezerwy to mocniej to czuc.Ogólnie zawsze jezdze na rezerwie jeszcze z 40-50 km wiec moze pompa juz dostala swoje, tym bardziej , ze kiedys wyjezdziłem prawie do 0, a przebieg juz bliski 265tys.
Katalizatora nie mam od poczatku a auto śmigało .
PostNapisane: 15 lipca 2010, 01:22
Wg mnie sam rozwiązałeś swój problem - jeżdżąc długo i często na rezerwie zajechałeś pompę. Nie mogę tego powiedzieć na 100%, ale 99% przypadków tak opisanych to pompa - większość innych rzeczy sam wykluczyłeś.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 14:08
A mam jeszcze takie pytanie - gdzie moge kupic fajki cewek do M50?
Zauwazylem, ze 2 fajki są na końcach popękane i chciałbym je wymienic, tylko nigdzie nie moge znaleźć - jestem z Bartoszyce wiec żadnego ASO blisko nie ma ,
Chodzi mi głównie o namiar przez internet, zeby mozna było kupoic wysyłkowo.
PostNapisane: 16 lipca 2010, 20:16
a jaki wpływ na zachowanie samochodu mają te kabelki , które są przy 3 i 6 cewce zapłonowej?
U mnie te kabelki są przy 3 i 5 cylindrze .
PostNapisane: 16 lipca 2010, 20:48
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
te kabelki to masa i jest przykrecana do dwoch szpilek pokrywy zaworow a pomiedzy wszystkimi cewkami powinny byc takie blaszki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05 nr 10 na rysunku. Z tego co slyszalem to masowanie ma byc przeciwzakloceniowe ale czy to prawda to nie wiem.
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:00
Sprawdziłem dzisiaj dokładnie węże - grubszy wąż , który idzie od tej grubej rury (przepływomierz - przepustnica) jest pęknięty na końcu - nie jest to duze pęknięcie, ale czy mogło to powodowac takie objawy?
Od czego w ogóle jest ten gruby wąż?
Zaraz trasa i sprawdzam czy pomogło.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 12:10
Problem wciąż obecny dzisiaj samochód słabszy przy mocniejszym dodaniu gazu prawie zwalnia na poczatku (czuc takie zahamowanie jak sie mocno wciśnie).
Myślałem, ze za mało paliwa i zatankowałem 98 (20 litrów).Po zalaniu musiałem dłużej pokręcić a samochód nadal słaby(przy lekkim dodaniu gazu ok ale troche mocniej wcisne i przyspiesza słabiej.
W ostatnie zimniejsze dni jeździł dobrze, a dzis cieplej i jeździ słabo.Czy to może byc jednak sonda, ze w cieplejsze dni czuc to mocniej(jakby pracował zbyt wolno).
Jak pisałem przepływomierz sprawdzony, filtr paliwa wymieniony, powietrza też , brak błędów na kompie.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 14:01
Moje BMW: E34; E39
Kod silnika: M50; 530d
Pytanie jest; ile kosztuje nowa pompa paliwowa. Jeżeli nie dużo, i potrafisz sam to zrobić, to na 50 % będziesz miał odpowiedż.
Jeżeli nigdy cewki i fajki nie były wymieniane, to też trzeba to zrobić jak najprędzej. Ile przejechałeś na świecach? Jak je dobierałeś? Ciepło pozdrawiam. Aha kiedy robiłeś ostatni przegląd serwisowy? BMW-ka to bardzo lubi. To nie musi być serwis autoryzowany, ale dobry. :niepewny:
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:05
Jechalem teraz i auto jedzie jak trzeba.Wygląda na to, że kluczowym czynnikiem jest tu temperatura powietrza.Moze rzeczywiście przepływka przy wyższej temperaturze sie juz kaszani, moze jeszcze gdzies jest nieszczelnosc przy doprowadzaniu powietrza i zasysa zaciepłe powietrze?
Mam pęknięte na końcach dwie fajki od cewek - moze przy wyższych temperaturach jest przebicie?Jutro będe miał nowe cewki Meyle i to juz będzie można wykluczyc.
Na pewno ma to duzy związek z temperaturą powietrza - wątpie, zeby visco zabierało az tyle mocy, zwłaszcza, że objaw wystepuje na zimnym jak i ciepłym silniku, ale jak jeźdze wieczorami to auto jest duzo żwawsze.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 20:52
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Silnik pali od strzała czy musi parę razy zakręcić?
Napisz jak jest na ciepłym (temp w pionie), a jak na zimnym.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:19
Odpalanie opisze w ten sposób:
po nocy odpalam i niekiedy jest tak: przekręcam i tytytytytyty i odpala a niekiedy tyty i odpala (mniej więcej 50/50 )
Jak ciepły to prawie zawsze tyty i odpala ale niekiedy zdarzy sie (jak postoi z godzine), ze tytytytytytytyty i dopiero odpala.
Auto zawsze odpala za pierwszym razem, to dłuższe kręcenie trwa max 1,5s.
A jeśli chodzi o spadek mocy i słabszą reakcję przy dodaniu gazu to temperatura silnika nie ma znaczenia, natomiast wydaję mi się , ze czym cieplej na dworzu to wtedy objawy dużo mocniejsze(jak np. jest 30 stopni).
Na postoju wydaje sie, że reaguje jak trzeba, ale wtedy jest mniejsze obciązenie i moze cięzko jest wyczuć różnice.
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:20
a czy czujnik wałka rozrządu kupiłeś zamiennik czy z oryginalny ??
znajomy ostatnio wymieniał w m42 ten czujnik i kupił zamiennik i pproblem ma podobny ze auto gorzej się zbiera , v max duzo niższy i mało kiedy odpala za 1 razem , więc może coś z tym czujnikiem tez być nie tak
PostNapisane: 21 lipca 2010, 21:51
Czujnik sprawdzony na innym aucie.
Ale auto nie zawsze zamula, jest jak loteria.
PostNapisane: 22 lipca 2010, 00:55
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Śledzę temat od początku , objawy mam identyko. W słoneczny dzień zamula a wieczorem aż czuć vanosa ;/ też nie wiem co jest grane
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:51
Pytanie z innej beczki - podjechalem pod dom i widze jakis wyciek, patrze płyn chłodniczy.Wszystkie węże sprawdziłem szczelne i patrze to spod korka.
Co dziwne korejk był odkręcony, tak ze musiałem zrobic 3 obroty zeby go zakrecic - czy korek mógł sie sam odkręcic czy jednak zapomniałem go dokręcić?
