Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E30] Problem z E30
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 15:53
Ponieważ mój poprzedni post usunięto pisze jeszcze raz.
Samochód to E30 1990/88 buda 90 silnik 88. Silnik to M40 po kompletnej zamianie z 1,6 na 1,8. Nie bylo żadych problemow po zamianie aż do okolic początku tego lata. Rozrusznik przestal kręcić, tj. reagować na prąd, ale co ciekawe, raz reagował a raz nie. Rozebrałem rozrusznik rozsypany koszyk przekładni planetarnej, zakupiłem nowy rozrusznik - założyłem, niby ok, ale wszystko się wyjaśnilo, problemem nie jest rozrusznik. Objawy są takie, na dworze upał powyżej 25, samochód nie odpala, nie reaguje na prąd w ogole. Aku nowy. Jak jest zimniej, wieczorem, zapala od strzała, bez najmniejszych komplikacji, zrobi się cieplej powrót objawów.
Jeżeli ktoś mial coś podonego i wie co zrobić z tym fantem proszę o pomoc. Rozrusznik kupiłem co prawda uzywany, ale raczej nie ma to tutaj znaczenia, bo nie tu leży problem.
Proszę was Koledzy o pomoc i sugestie. Nie bardzo mam czas sam rozkminiać po kolei co jest problemem, dlatego zwracam się do Was.
Pozdrawiam Fanów
PS kolega zasugerował luźny kabel masy na silnik, ale to nie to.
V8 rzÂądzi
 Tytuł: Re: [E30] Problem z E30
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 20:59
Styki wyczyszczone- zmiana żadne. Teraz inna sprawa, do rozrusznika idą 3 kable. każdy przykręcany na gwintowany bolec. M8 plus stały, M5 i M6, który jest który?? bo jak zapalam na krótko to stykam staly z M6, i tu upatruję problem, ale być może się mylę.
Jeżeli mam rację to kieruję do Was pytanie gdzie idzie ten kabel z M6 gróbszy, a gdzie z M5 cieńszy???
V8 rzÂądzi
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 22:34
Weź miernik. Czarny na masę a drugi do jednego i drugiego. Zobacz keidy na którym jest plus. W momencie odpalania musi być na grubym.
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 10:11
Gróbym którym?? Z tego co wiem z gróbego śróba M8 plus jest stały. Chyba że chodzi Ci o ten cieńszy "gruby". Problem leży w którymś z cieńkich kabli a są ich dwa, dlatego pytam który gdzie idzie żeby je powiązać z możliwością tego problemu. Choć i tak stawiam na grubszy cieńki, po reakcji opisanej wcześniej ale nie wiem gdzie on idzie, może ktoś ma schemat elektryczny??
V8 rzÂądzi
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 22:38
Killer123, w momencie kręcenia musi być na obu plus.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 21:02
Wiem o tym ale gruby przewód od akumulatora daje staly plus, a drugi kablelek pobudza bendix i uruchamia rozrusznik w momencie przekręcenia stacyjki. Dlatego pytam czy ktoś wie gdzie idą dokładnie te 2 ciensze kable, a schemat elektryczny zalatwił by sprawe.
V8 rzÂądzi
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 21:28
Moje BMW: 3x e36
Na śrubie M8 jest stały + na czarno-żółtym śruba M6 plus pojawia się w momencie kiedy przekręcasz stacyjkę żeby uruchomic rozrusznik.Trzecia śruba M5 to przewód masowy który rozłącza światła i kilka innych urządzeń w momencie rozruchu w celu odciążenia akumulatora.
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 23:43
Teraz już wiem i do czeg służy trzeci najcieńszy kabel ;) dzięki. Czy w budzie ten kabel też jest czarno zółty czy zmienia kolor na inny?? Przez co przechodzi?? Skrzynka bezpieczników, czy zwykła wiązka??
V8 rzÂądzi
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:49
To nie lektryka, w wolnej chwili wszystko zdiagnozowałem i wyjaśniłem, teraz mam pytanie czy ktoś wie jak wyjąć bębenek stacyji??
V8 rzÂądzi
PostNapisane: 13 września 2010, 11:41
Kod silnika: 3.0 diesel
mialem cos podobnego, po przekreceniu kluczyka nie zawsze załapało czasami jakby nie mial wogole prądu
albo akumulator rozładowany albo łozyska na rozruszniku mialo luzy
okazalo sie ze za stacyjka jest element plastikowy w ktorym jest łaczenie
u mnie sie to rozsypało - wymiana i jak reka odjał, teraz to az miło posłuchac
jakbym wsadził nowy akumulator i rozrusznik :P
moze to to samo
PostNapisane: 13 września 2010, 16:45
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
google?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 września 2010, 11:53
Spóźnileś się kolego, ale mimo to dzięki, BMW jeździ już sprawne od ostatniego mojego postu.
V8 rzÂądzi
