Teraz jest 12 października 2026, 02:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] Kupno samochodu, oględziny auta - na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: 9 września 2010, 21:14
Moje BMW: e36 320i coupe
Witam! Sprawa wygląda tak, zamierzam kupić e36, to już będzie moje trzecie e36 i chcę żeby było idealne, abym znowu nie musiał zmieniać, dlatego mam pytania:
Jak dostrzec i zlokalizować prostymi sposobami usterki i wady mechaniczne jak i blacharskie auta??
Na co zwrócić szczególną uwagę??
Jak sprawdzić czy auto nie było kradzione, i czy tabliczka z numerem nadwozia nie jest wspawana od innego??
 Tytuł: Re: [e36] Kupno samochodu, oględziny auta - na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: 9 września 2010, 21:23
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jest mnostwo sposobow i kazdy ma swoje , jest tez temat na forum na co szczegolnie zwracac uwage ..a skoro to twoje 3 cie bmw to juz powinienes wiedziec na co zerkac
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 września 2010, 21:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
http://www.autocentrum.pl/dokumenty-dla ... klista.pdf
3maj ciekawe porady:)
Polecam wszystki co zamierzają kupić samochód ;) :hyhy:
Oraz przy okazji ten artykuł ;
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &start=120
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 10 września 2010, 20:29
głownie chodzi mi jak sprawdzić czy tabliczka z numerem nadwozia nie była wspawana
PostNapisane: 10 września 2010, 20:41
Kod silnika: m47n
zrob to samo co w przypadki zakupu poprzednich aut
PostNapisane: 10 września 2010, 21:34
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Zwróć uwagę na sprzedającego. Czy gość nie jest podniecony nienaturalnie ;) Czy nie łysy w dresie i adidaskach z fajką pomiędzy szczerbatymi zębami ;) Sprawdź od kiedy posiada autko, czy nie jest bezpośrednio z importu. Sprawdź koniecznie ilu miało wcześniej właścicieli (bardzo ważna ilość właścicieli w Polsce). Spisz VIN i zadzwoń do ASSO BMW, spytaj o kolor autka, nadwozie oraz rocznik i porównaj z danymi w dowodzie oraz wizualnie. Jeżeli autko wg. vinu było granatowe sedan a przed oczami masz szare coupe to znaczy ze najlepszego biznesu w swoim życiu nie zrobisz i powinieneś być lekko zaniepokojony ;)
PostNapisane: 10 września 2010, 21:39
Moje BMW: e91,e39
Vin rozkoduje ci kolega z naszego forum Stones1,juz bedziesz madrzejszy.
jacekmury1
PostNapisane: 11 września 2010, 06:53
A ja proponuje ci wyposazyc sie w dobry czujnik lakieru moze pomoc zdiagnozowac auto po wypadku powodzenia
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 11 września 2010, 09:16
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Kod silnika: M54B25
Co do powypadkowosci sa banalne sposoby na sprawdzenie
pierwsza sprawa, sprawdź czy wszystkie szyby są takiej samej marki i rocznika, (nie chodzi o znaczek bmw, tylko o sekurit, secursiv etc) jeżeli są inne to wiadomo ze coś było (przednia szyba moze byc inna bowiem czesto zdazają się pekniecia od kamieni). Jeżeli po oględzinach szyb, dalej chcemy sprawdzić samochod, to zwroc uwage czy miedzy jakimis elementami samochodu nie rożni sie minimalnie kolor lakieru o ton lub kilka (najlepiej pod słonce). Jeżeli nie widzimy roznic to został jeszcze najprostrzy sposob na stwierdzenie czy miał wypadek czy nie, sprawdz szczeliny po lewej i prawej stronie od maski, i tylnej klapy, jeżeli sie rożnia to nieumiejetnie poskładali do kupy :p
Oczywiście jest cała masa sposobów, ale opisałem tylko te najprostsze.
Co do tabliczki nie mam pojęcia, może poprostu zwykla stacja diagnostyczna? tam i o amorkach powiedza i nie tylko a taka przyjemnosc 50pln
ps. Nie oszukujmy się ale 2/3 samochodów w Polsce miało jakieś przykre zdarzenie, mimo iż często właściciel wieży że trafił idealny bezwypadkowy model... :(
ps2. Plusik dla CobraKlb za tę tabelkę :)
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 11 września 2010, 11:41
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Powiem tak auto 10 letnie mniej czy wiecej musialo byc uderzone zadrapane czy inne tam jest to poprostu nie uniknione , skoro miales juz 2 to ja bym byl ekspertem w dziedzinie zakupu e36 sam powinienes wiedziec co bolalo poprzednie twoje bunie i szukac takiej zeby nie bylo objaw jak u poprzednikow i co najwazniejsze przy zakupie auta. NIGDY ALE TO NIGDY NIE OGLADAJ AUTA SAM poniewaz jestes napalony na niego nawet o tym nie wiedzac dlatego zawsze mozna a nawet trzeba wziasc ze 2 osoby ktore pomoga ci i nie sa napalone na to auto i dojza napewno wiecej niz ty sam ...to taka moja najwieksza rada
PostNapisane: 11 września 2010, 12:02
Moje BMW: e46 Coupe
ja bym sprawdzil czy ma kola i silnik ;)
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
PostNapisane: 11 września 2010, 12:05
Moje BMW: e46 Coupe
No a po za tym, jak pracuje silnik na wysokich i malych obrotach,czy nie szarpie przy gwaltownym przyspieszeniu, czy skrzynia chodzi prawidlowo, czy sprzeglo nie jest zajechane i jak sie zachowuje przy wiekszych predkosciach.
Oczywiscie sprawdzic czy silnik jest suchy, czy nie sciaga go na boki podczas jazdy. Mysle ze to sa podstawowe rzeczy do sprawdzenia :zabawa:
PostNapisane: 11 września 2010, 13:51
podczas hamowania tez :ok:
PostNapisane: 11 września 2010, 14:37
Należy też sprawdzić czy dobrze leci bokiem :D
PostNapisane: 11 września 2010, 17:50
Moje BMW: e46 Coupe
To też
A to sprawdź na samym początku :P
PostNapisane: 11 września 2010, 17:56
Kod silnika: M54B25
Nie kupuje się samochodu bez sprawdzenia tak ważnej rzeczy :D
WGM
PostNapisane: 11 września 2010, 19:34
Silnik i zawieszenie ogarnę bez problemu, bo trochę te sprzęty znam ;)
Raczej blacharki i dokumentów się boje, ponieważ teraz mają takie sposoby, że zrobią auto idealnie, nawet człowiek się nie pozna, ze historia auta była mroczna :hyhy:
PostNapisane: 12 września 2010, 09:54
Kod silnika: N47
Uważaj na "topielca" :D Cena często jest atrakcyjna, a dobrze wyprane auto jest praktycznie nie do rozpoznania... Takie rzeczy jak rdza, korozja wyjdą po roku może dwóch... Zwróć szczególną uwagę na to z jakiego rejonu pochodzi autko...jeżeli jest to małopolska to masz 25% szans że trafisz na topielca, a wtedy to umarł w butach _/\/\____/\/\______/\___________________________________
PostNapisane: 12 września 2010, 09:57
Kod silnika: m47n
wlasciwie to lepiej nie kupuj nastepnego auta bo sznase ze wtopisz =99%
kup se rower ;)
PostNapisane: 12 września 2010, 14:16
no właśnie, w tym roku to będzie sporo aut popowodziowych, to praktycznie nie do rozpoznania a rdza go zeżre momentalnie. Będę szukał autka w tych miejscach gdzie nie było powodzi.
A może da się jakoś rozpoznać takie auto ?
