Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Problem z układem napędowym
PostNapisane: 8 października 2010, 12:56
Moje BMW: e36 qp
Witam. W ostatnim czasie wymieniłem gumowy łącznik wału, po wymianie przejechałem 100km i coś znowu zaczeło tłuc, objawy identyczne jak przy rozwalonym łączniku, jednak gdy wracałem wczoraj powoli do domu po pewnym czasie stukanie ucichło, a pożniej znów zaczeło stukać i później znów ucichło! Byłem dziś na kanale i łącznik jest cały, czyżby podpora wału była do wymiany? Proszę o pomoc!
 Tytuł: Re: [E36] Problem z układem napędowym
PostNapisane: 8 października 2010, 13:51
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
Musisz zobaczyć czy łożysko na podporze nie padło
PostNapisane: 8 października 2010, 16:49
Moje BMW: e36 qp
To trzeba zdemontować cały wydech? Czy jest inna możliwość sprawdzenia? Jak narazie nic nie stuka podczas jazdy, na wale też nie ma żadnego luzu!
PostNapisane: 9 października 2010, 08:48
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
z tego co pamiętam to tak zrzucasz wydech i osłonę od wału i patrzysz czy jest luz, u mnie objaw był podobny przyczyną jednak okazały się tuleje pod tylną belką tzw wózek, był luz i od tego były różne dziwne odgłosy z tym że u mnie niosło po całej karoserii
PostNapisane: 9 października 2010, 21:00
Moje BMW: e36 qp
Właśnie też od czasu do czasu coś mi stykało w podwoziu, ale pojedynczy stukot i puźniej milkł. Teraz jak jade to cały czas tłucze i póżniej raz walnie mocniej i stukanie niknie!
PostNapisane: 9 października 2010, 21:14
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
podjedz na stacje diagnostyczną albo do mechanika za diagnozę zapłacisz 20zł, ja u siebie ogólnie robiłem podpory wózka, tuleje progowe wahaczy, sprężyny z tyłu i uwierz mi że każda z tych usterek objawiała się stukami różnego typu i za każdym razem sądziłem że to ta podpora
PostNapisane: 9 października 2010, 21:20
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
jako ciekawostkę powiem jeszcze , że odkąd mam auto (3 lata) zrobiłem nim jakieś 60 tys km i jej jeszcze nie wymieniałem (podpory), dosłownie 30 minut temu wylazłem z kanału po 5 godzinach, autko od kilku dni po odpaleniu się krztusi przy dodaniu gazu jakby paliwa nie dostawała, więc pierwsze co postanowiłem wymienić filtr paliwa bo w sumie go nigdy nie ruszałem (zalecana wymiana co 30 tys km) i tutaj nie mila niespodzianka po pierwsze filtr jest z 1995 roku więc od nowości nie ruszany (szok) po drugie skorodowany przewód paliwowy po prostu rozleciał się w rękach, dobrze że mam znajomego mechanika obok to poratował kawałkiem rurki 8mm do lpg ale żeby ją dopasować straciłem mnóstwo nerwów no ale jest lepiej niż fabryka zrobiła więc życzę powodzenia i walcz z problemami, ja już czekam na chłodny poranek żeby zobaczyć czy wymiana filtra pomoże
PostNapisane: 27 października 2010, 19:43
Moje BMW: e36 qp
Dzisiaj zdemontowałem wydech i podpora jest cała i nie wygląda na uszkodzoną! Na stacji diagnostycznej nie podali mi jednoznacznej przyczyny, obstawiali, że to napewno podpora. Ostatnio podczas jazdy znowu zaczeło tłuc ale bardzo mocno, więc się zatrzymałem i wycofałem kilka metrów, ruszyłem do przodu i hałas ucichł. Co jeszcze może być przyczyną?
PostNapisane: 28 października 2010, 08:05
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
a sprawdzałes gumy na tylnym zawieszeniu?
PostNapisane: 28 października 2010, 10:49
Moje BMW: e36 qp
Tak, te wszystkie gumy są spuchnięte i popękane! Ale na stacji zapewniał mnie, że nie ma to bezpośredniego wpływu na podane wyżej objawy :|
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 21:48
Moje BMW: e36 qp
Wymieniłem tuleje tylnego mostu przednie i tylne i stukanie i dziwne odgłosy umilkły, jednak znowy zaczyna stukać :(
