Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [e36] 325 TDS - Problem z przewodami powietrza?
PostNapisane: 11 października 2010, 20:30
Moje BMW: 325
Kod silnika: M51
Witam, szukałem już zdjęc i serwisówek ale nie mogę sobie poradzić. Od niedawna mam E36 w 2.5 tds, bardzo mi pasuje ale troche jednak muszę w nim porobić. Ostatnio coś grzebalem i sporo jeździłem i suma sumarum jest tak że węzyki które zaznaczyłem niżej albo spadły albo są źle pozaczepiane.
Objawy są takie że początkowo auto szło jak głupie potem ogarnałem problem tych pęcherzyków powietrza w przewodzie z paliwem było wszystko w porządku do czasu. Teraz jest tak ze na 1 i 2 auto jedzie normalnie na 3jce już słabo i spalanie max 15. na 4 i 5 jest tragedia ledwo co da sie wyprzedzac, nie chce sie wkrecac na obroty. Jest tak jakby nie działało turbo. Wydaje mi się że to po prostu przez to że te węzyki mam źle podłączone.
Zdjęcie znalazłem z neta. Chodzi mi o te przewody zaznaczone strzałkami - dokąd mają iść pod co mam je podpiąć - dzięki z góry za informacje.
To jest foto ode mnie. Co ma iść na ten wystający nypel?
Uprzedzając pytania o przetarty przewód do czujnika ciśnienia doładowania - sprawdziłem wymieniłem.
 Tytuł: Re: [e36] 325 TDS - Problem z przewodami powietrza?
PostNapisane: 11 października 2010, 20:59
gorna strzalka to przewod ktory powinien isc do kolektora. Jest taki krociec od spodu kolektora ktory mozesz wymacac. Sprawdz czy nie ma w wezyku oleju- czesto to jest powodem spadku mocy. Pomaga czyszczenie intercoolera i egr. Uprzedzam ze to czasochlonne ale warto.
Drugi wezyk jest od sterowania EGR, Najlepiej go zaslepic. Ja przecialem w polowie i wkrecilem srubke w kazy z otworow. Polecam, najlepsza metoda zaslepienia EGR.
Zapraszam Cie na bmw-diesel.pl, tam znajdziesz odpowiedzi na pytania odnosnie silnika.
PostNapisane: 12 października 2010, 09:26
Moje BMW: 325
Kod silnika: M51
ok. A do czego jest ten złoty wystajacy?
Bo Czarny przewód z niebieskim paskiem to juz wiem jak ma iść. Ale przy tym EGR zostaje mi drugi taki wolny nypel i nie wiem co tam ma byc? czy może nic?
Coś jest nie tak bo raz mi to turbo działa raz nie ;/ działało dzisiaj z rana jak tylko odpaliłem to fruwała przejechałem troche i znowu to samo. zamula.
PostNapisane: 12 października 2010, 19:22
Z tego co wiem z niego bedzie kapal nadmiar oleju. Na bmw-diesel.pl znajdziesz info jak temu zaradzic malym koztem.
A jak bylo z olejem w tej rurce co idzie spod kolektora? Jesli byl w niej olej to musisz wyczyscic kolektor a najlepiej tez intercooler. Robota prosta ale misterna. Na dieslu wszystko opisane.
