Teraz jest 25 listopada 2026, 01:16
 Tytuł: [E36] Problem po zmianie silnika na wersje bez Vanos
PostNapisane: 20 października 2010, 09:09
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
problem dotyczy E36 kolegi który kupił Coupe 325i z 1994 roku. napalil sie i kupil, choć silnik nie chodził dobrze. prawde mówiąc chodził jak 1,8IS.
wczoraj bylem u niego i z porównania silnika z schematem na "real oem" wychodzi ze seryjnie miał silnik M50b25 z Vanosem a silnik został wymieniony na M50b25 bez Vanos.
po tescie wychodzi błąd Vanos-a. silnik na wolnych obrotach bardzo faluje, na zimnym silniku czasem nawet gaśnie. ogólnie jest bardzo zmulony
czy macie jakies doswiadczenie co z tym zrobić??
czy zmiana sterownika silnika na ta z wersji bez vanos jest możliwa i czy jest to na zasadzie odpiecia starego i podpiecia nowego komputera czy cos trzeba wymieniac w instalacji.
ewentualnie czy jest możliwość w aktualnym kompie przeprogramowania softu tak zeby nie widzial zmiannych faz rozrzadu??
 Tytuł: Re: [E36] Problem po zmianie silnika na wersje bez Vanos
PostNapisane: 20 października 2010, 16:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak z ciekawości (bo nie kojarzę M50B25 bez Vanosa), sprawdziłem trochę w necie i wychodzi, że nie było M50B25 bez Vanosa od roku 90 do 95. Chyba że to jakiś starszy motor z e34... jeśli się mylę to poprawcie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 20 października 2010, 16:29
Moje BMW: e36 325i qp
Kod silnika: M50B25nv
otóż m50b25 zawsze są bez vanosa natomiast m50tuB25 zawsze są z vanosem, chyba tyle odnośnie silników
PostNapisane: 20 października 2010, 16:49
Moje BMW: e46 323i
"tu" przed oznaczeniem pojemności oznacza "Dual Vanos", czyli podwójny vanos.
W M50 nie było oznaczeń "tu" i nawet w M52 montowanych w E36 vanos był pojedynczy, czyli M52B25. Dopiero w E46 montowali podwójny.
Rzeczywiście, M50B25 może mieć vanos (pojedynczy) i może występować bez (w starszych modelach 12v). Więc poprawiam moją wcześniejszą wypowiedź.
Dopiero w modelach e46 występuje oznaczenie M52tuB25
M50 nigdy nie miał oznaczeń "tu" czyli podwójnego vanosa.
PostNapisane: 20 października 2010, 18:37
Moje BMW: E90 2007r
a czy ktos ma jakies pomysly co do sedna sprawy??
PostNapisane: 20 października 2010, 18:42
Nie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_M50
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M50
Ludzie, zanim coś komuś napiszecie, to sprawdźcie czy na pewno tak jest.
Co do sedna sprawy, trzeba wymienić sterownik, na taki jak do tego silnika, albo silnik, do sterownika. Jak - nie wiem.
PostNapisane: 20 października 2010, 18:46
Moje BMW: E60 530d
Niestety kolego nie masz racji,m50b25 występował w e36 jak i w e34 bez vanosa do 92r a od któregoś tam miesiąca 92r miał Vanosa :) Dane sprawdzone i przerobione na własnym przykładzie w razie czego mogę podeprzeć moją wypowiedz odpowiednimi dowodami.
Co do problemu trzeba by sprawdzić czy wiązka jest od silnika z vanosem czy bez vanosa.
Bo jak by była wiązka do silnika bez vanosa to wymiana komputera na ten starszy powinna załatwić sprawę.Pozdrawiam
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 20 października 2010, 18:53
Moje BMW: E90 2007r
a jak sprawdzić czy wiazka jest od modelu z czy bez??
jesli chodzi o kostke podłączeniową od vanosa to szukalismy ale nie mogliśmy jej odszukac. wiec albo wiazka jest zmieniona albo ktos ordynarnie ja chlasnoł.
czy ktos wie dokladnie skad wychodzi podłączenie vanosa wtedy bedzie wiadomo gdzie szukac ewentulanej ucietej wiazki
PostNapisane: 20 października 2010, 19:50
Moje BMW: E60 530d
Kabel od vanosa wychodzi z siłownika(którego u was nie ma) i wpinany jest w wiązkę tą co jest w plastikowej obudowie zasilającej listwę wtryskową.Tam wychodzi wejście do wtyczki od vanosa.Pod obudową plastikową wtrysków.
Tak wiec nie wiem dokładnie czym różni się wiązka z od wersji bez
PostNapisane: 21 października 2010, 09:07
Moje BMW: E90 2007r
dzieki postaram sie zlokalizowac czy jest takie podpiecie
vanos z tego co pamietam to prostokątna kostka na 3 piny
PostNapisane: 22 października 2010, 08:12
Moje BMW: E90 2007r
wtyczka vanosa jest
a teraz takie pytanie jak kupie kompa ktory nie obsluguje vanosa to wtyczki do kompa beda takie same??
PostNapisane: 22 października 2010, 20:28
Moje BMW: E90 2007r
odgrzewam kotleta
sprawa dos wazna i stosunkowo pilna
