Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] dyfer / szpera
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:50
siema..(bmw e36 coupe,S 3.45)..długi referat ale chciałem wszystko opisac
na końcu pytania :razz:
przez ostatni tydzien jak padalo słyszałem dziwne delikatne niepokojace i bardzo rzadkie dzwieki (niewychwycalne dla normalnego ucha - jestem pedantem i słysze wiecej niz inni :mrgreen: )
pojechałem na diagnostyke
"panie tu sie niema do czego nawet przyczepic, pewnie woda w jakąś gume sie dostała i brzdaka"
ok, dla mnie lipa - bo dzwiek jest a niewiem co to :neutral:
aż do dziś, jade siekierkowskim rano, we wsteku IS dolatuje
redukcja i ogien i tak przez Bora, zamienniecka, ostrobramska az do aso fus.....
stoje przed szlabanem do aso, otwiera sie, wpinam 1ke i ruszam a tu "pik pik"/hamulec, znowu 1/ruszam "pik pik" :shock:
kupilem graty, wyjezdzam i cisza....
dojezdzam do n.d.maz (45km), stoje na skrzyżowaniu,ruszam "pik"...
ewidentnie spod kanapy za kierowca....
zjazd na dekre i wjezdzam...
"panie wszystko lalka...tulejki jak nowe/zero luzów"
(dodam ze to inna stacja diagnostyczna niz wczesniej)
jade do brata, auto w góre i :shock:
szpera spocona od strony półosi....(czyt. tam gdzie półoś wchodzi w szpere)
(niemam kabla bo foty porobiłem)
sprawdziłem stan oleju, jest minimum, syfiasty troche
dzwoniłem do aso - "uszczelniacz szlak trafił"
w aso sa 2 akurat wiec zaklepałem do poniedziałku - fura odstawiona
aha, zanim ktos cos powie
sprawdzilem sprawnosc dyfra na znane mi sposoby (bo boje sie ze szlak mogl go trafic)
- auto w górze-2 koła,na luzie-oba kreca sie w ta sama strone
- auto w górze-2 koła,na biegu-starajac krecic sie jednym, drugie dyga jakby w przeciwna strone
- auto podniesione z jednej strony-na luzie - kolo w górze sie kreci
- auto podniesione z jednej strony-na biegu - koło w gorze nawet nie drgnie
kostka/strzał - 2 frezy
kostka z prawej, pobocze(piach z lewej)/strzał - 2 frezy
moje pytanie....co robić?
1.próbować uszczelniac i zalac na nowo nowym olejem?
2.szukac nowej szpery?
3.naprawial ktos juz to w taki sposob?jak to sie robi?
4.jak auto w górze co po kolei okrecac by dyfer zdjac (bede sie uczyl :lol: )
prośba o pomoc dla znawców tematu....do poniedziałku mam czas na decyzje
pozdr :?: :razz:
 Tytuł: Re: [E36] dyfer / szpera
PostNapisane: 13 lutego 2011, 21:55
Moje BMW: X5
latwa sprawa w naprawie ale szpery nie rozbieraj bo sam luzow nie ustawisz a olej lej tylko z castrola bo oni tylko produkuja do szper olej
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:18
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie tylko
1. co Ty wally tu robisz? :D
2. ja bym sam szpery nie rozbierał, ewentualnie do hajteka uderz może...
3. wymień uszczelniacze, zmień olej i zobacz co się będzie działo
4. miejmy nadzieję, że Andrew_e36 tu zajrzy to podpowie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 lutego 2011, 22:21
jeżeli chodzi o wymontowanie to odkrecasz dyfer od mostu,połosie,odkrecasz stabilizator podnosisz go do góry żeby odkrecic dwie śruby trzymajace dyfer,ostatnia od strony wału zprawej strony.jak masz samochód w górze to około 20 minut roboty
PostNapisane: 13 lutego 2011, 23:27
Moje BMW: M4 M6
hmmm... w sumie nie wiem czym jest ten dźwięk "pik" pik"
bo nie chodzi tu o huczenie dyfra ?
jeśli dyfer huczy lub ma luz to naprawa jest nie opłacalna
niepokojących dźwięków szukał bym w niskim poziomie oleju, zmianach temperatur podczas jazdy, co może skutkować wydawaniem jakichś "nowych" odgłosów, ponieważ olej nie jest w stanie odprowadzić wysokiej temperatury, która powstaje podczas tarcia i nie zapewnia też odpowiedniego smarowania
wymień uszczelniacz, dolej oleju do odpowiedniego poziomu i zobacz czy objawy ustąpią, potem ewentualnie dalsze szukanie przyczyny
możesz też zalać olej bez wymiany uszczelniacza (bo chyba nie leci z niego "ciurkiem") i zobaczyć czy te dźwięki znikną, jeśli tak to wtedy zlej olej, wymień uszczelniacz i zalej ten olej ponownie . . . w razie jeśli sprawa okaże się poważniejsza oszczędzisz sobie kosztów roboty uszczelniacza
i jeszcze pytanie, po czym stwierdziłeś że stan oleju jest na minimum ?? :niepewny:
