Teraz jest 26 września 2026, 22:19
 Tytuł: [e36]Syczy z bagnetu, co z korkiem oleju
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:39
Moje BMW: e36 320
Kupiłem niedawno moje e36 320i. I zauważyłem pewną rzecz. Jak odkręcę korek od oleju to zaczyna nierówno pracować i po chwili gaśnie(3sekundy). A jak wyciągnę bagnet to syczy z otworu(tak jakby jakieś podciśnienie i takie "siorbanie") i zaczyna lekko nierówno pracować. Czy to są objawy padniętej odmy? czy tak powinno być? dodam że mam instalacje gazową(ale sprawdzałem to na benzynie bo skończył mi się gaz:) )
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2010, 15:00 przez xianoss, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36]Syczy z bagnetu
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 11:59
Moje BMW: e36 coupe
Z tym korkiem od oleju to normalny objaw, tak ma być, a co do bagnetu nie jestem pewien ale wydaje mi się że to nie jest oznaka uszkodzonej odmy... Co innego gdyby gasł w odwrotnej sytuacji, wtedy bym się zaczął zastanawiać :)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:15
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Ja mam odmę puszczoną w atmosfere i po odkręceniu korka nic sie nie dzieje
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 14:59
Moje BMW: e36 320
aha, czyli pewnie jakby wiało z nie zasysało z bagnetu to by była uszkodzona odma, a co do tego korka to właśnie z tego co wyczytałem na forach to zadania są podzielone niektórym gaśnie a niektórym tylko maleją obroty, od czego to zależy?
 Tytuł: Re: [e36]Syczy z bagnetu, co z korkiem oleju
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:14
Kod silnika: N42B18
niektóre dmuchają a niektóre ssą korek zależy od typu silnika
chyba :23:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:17
Moje BMW: e36 320
a jeszcze dodatkowe pytanie, jakie są typowe objawy zapchanej odmy dla mojego silnika?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:40
Kod silnika: N42B18
nie wiem
musisz poszukać
pali ci olej?
dymi z rury?
nierówno pracuje?
olej w kolektorze dolotowym?
olej z rury wydechowej?
siorbie bagnet?
wypycha bagnet?
wydaje dźwięki jak mastodont (taki słoń z epoki kamienia łupanego) :20:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:48
Moje BMW: e36 320
nie nie zaobserwowałem żadnych z tych objawów, bo generalnie to mam tak że jak stoję na światłach to zaczyna mi trochę trząść silnikiem i kolega mi powiedział że to może być zapchana odma ale widocznie się mylił
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:53
chyba :23:
typ jak typ ale zużycie silnika po tym można poznać
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:55
Kod silnika: N42B18
chyba :23:
rozwiń ten temat proszę
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 16:27
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Chyba czeka cie remont :/
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:02
Moje BMW: e36 320
to wkońcu jak? remont mnie nie czeka bo silnik jest w bardzo dobrym stanie, ciśnienie w cylindrach jak z fabryki i oleju nie bierze, wydaje mi się że to może być lewe powietrze właśnie z odmy nieszczelnej, czy mam rację?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 17:08
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Napisze ci tak znam wielu ludzi co maja m50 i m52 po odkreceniu korka oleju z autem nic sie nie dzieje czyli niema przedmuchów .Ale niech jeszcze ktoś sie wypowie.
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Kolega ma racje po odkręceniu korka wlewu oleju z silnikiem nie powinno się nic dziać, a objaw gaśnięcia to może być niedrożna odma, możesz ją przeczyścić samemu pod warunkiem że nie masz rąk jak pinokio :ok:
Pamiętaj że odma różni się w m52 od m50!
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:29
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
nie masz rąk jak pinokio :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:34
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Z tego co wyczytałem w kilku tematach i z tego co widziałem to:
- w M50 po odkręceniu korka ma nie dziać się zupełnie nic
- w M52 po odkręceniu korka powinien się dławić
Kolego ja u Ciebie stawiam na odmę
PS. u mnie się dławi, rzuca silnikiem ale nie gaśnie, nie bierze ani grama oleju, dolot czyściutki, czyli tak ma być :D
Jednak jak masz jak tu to odma kaput ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:52
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
x2
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
x2
x2 x1/2 +2 !
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 10:08
Moje BMW: e36 320
wyczyścić odmę to znaczy wyczyścić ten odolejacz tak zwany co jest przykręcony czy rurki? U mnie nie bierze oleju i jak wyjmę bagnet to nie ma takiego dźwięku jak na tym filmiku ale jest taki lekki bulgot podciśnienia, no a jak korek odkręcę to gaśnie(ale sprawdzałem to na zimnym, może na rozgrzanym nie zgaśnie dziś sprawdzę)
edit: jak odkręcę korek to nie gaśnie, dopiero jak go zdejmę;)
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2010, 10:15 przez xianoss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 10:13
Moje BMW: e36 320
