Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: e36 325 td falujace obroty????
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 19:30
witam
na temat falujacych obrotów przeczytalem juz chyba wszystkie posty na wszystkich forach.
wszyscy pisza ze przyczyna takiego zachowania jest uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej.
ok pol roku temu sprowadzilem z niemiec bmw e36 325 td. rocznik 92, przebieg 75 tys km!!!!!
(pewne bo kupiony od znajomych)samochód stal kilka ladnych pare lat w garazu.
po powrocie do kraju zauwazylem ze czasami zaczynaja falowac obroty w granicach od ok 750-800. ale tylko na "letnim" silniku.
a najbardziej bylo to odczuwalne kiedy po uruchomieniu zimnego silnika wkazówka temp silnika przeszla poza niebieska pasek.na zimnym silniku nie faluje i chodzi ladnie rowno a na goracym jest to mniej odczuwalne.zajechalem wiec do serwisu(a ze mieszkam nad morzem to najblizej milem panów z WFK w wejherowie) a tam od razu padla diagnoza ze nastawnik do wymiany.
jak mi powiedzieli cene nowego nastawnika z pompa to troche sie zalamalem ale jednak zdecydowalem se na zakup .kupilem nowiutka pompe boscha z nastawnikiem (kocówka 994) i udalem sie na wymiane. i po wymianie nadal to samo.samochód chodzi identycznie.nie jest ani lepiej ani gozej.jest tak samo jakbym nie zmienial pompy.
a najlepsza jest jeszcze odpowiedz w warsztacie:"widocznie ten model tak ma" :-)
mam pytanie czy ktos moze sie orientuje czy cos jeszcze (oprócz nastawnika) ma wplyw na takie zachowanie silnika.
stara pompe sprzedalem znajomemu a on dalej na niej smiga (i nie faluje)
a czy moze miec na to wplyw zle ustawiona pompa?bo na razie jak to stwierdzili panowie mechanicy mam ustawienia "fabryczne i teoretycznie powinno byc ok"
z gory dzieki za jakakolwiek pomoc
pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 325 td falujace obroty????
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 20:54
z takim przebiegem to niepowinno sie nic dziać , chyba ze zapomniałes wcisnąc klawisz 2 przed 75 wtedy wyciągnięty łańcuch rozrządu może zamieszac silnikiem
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:07
a czy z lancuchem to nie jest tak ze wtedy by ciezko palil?bo pali dobrze zimny i cieply
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 00:28
Podjedz do kuzmicza do gda na kompa (80zl), powie Ci czy lancuch jest wyciagniety czy nie. Ustawi tez pompe jesli jest taka potrzeba.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 08:02
TDS > Trudno Docieć Sedna
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:26
Bez przesady, przeczytaj od deski do deski bmw-diesel, potem zastanow sie nad swoim probleme, przeczytaj jeszcze raz i nawet nie bedziesz musial do mechanika jechac ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:19
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
u mnie tez bylo falowanie i byl nieszczelny wtrysk sterujacy
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
