Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Zalewa paliwem
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:14
Moje BMW: e36 316i sedan
Kod silnika: M40
witam
Odpaliłem rano auto tylko z gazu i pojechałem z dzieckiem do przedszkola..Po ujechaniu ok 100 metrów zaczęła się dusić no,ale objaw był podobny do końcówki gazu w zbiorniku lub zlej jakości gazu.
Auto zdechło pod szkołą i nie chciało nawet zagadać.Czuć było paliwem a jechałem na gazie więc coś nie tak.
Okazało sie ,że paliwo sączy się z przepustnicy i ucieka gumą połączoną z obudową filtra..
Wychodzi na to ,że podawało paliwo i gaz w tym samym momencie..
Pompa paliwa się zacięła??? Co może być przyczyną ??
 Tytuł: Re: e36 Zalewa paliwem
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:22
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Nie pompa sie nie zacieła pompa pracuje cały czas niezaleznie czy jezdzisz na gazie czy na paliwie widocznie pekły ci weże i cieknie paliwo.
niemożliwe zobacz dokladnie moze to olej z odmy
sprawdz przewody paliwa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:09
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Jaką masz instalację gazową?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:57
Kod silnika: M40
brc chyba
możliwe bo leciało między gumą przepływomierza a przepustnicą.. czyli dało dużo paliwa i leciało.. Węże całe
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:53
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Sekwencja?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:01
Kod silnika: M40
zwykła instalacja
Paliwo uciekało ,a kable całe. . pompę odłączyłem i odpaliłem auto z liny bo było zalane.. chodziło na 3 garach po jakimś czasie chodziła na wszystkich tylko ,ze obrotów nie trzymała..Prawdopodobnie silniczek krokowy miał błędy bo jak tylko paliwo z niego wylałem i odparowało to obroty są ok..
Boje się pompę załączyć bo ponownie będzie się lać paliwo...
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:04
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
No to czyli komp od gazu dostał strzała i nie wyłacza wtrysków od bezyny jak chodzi na gazie.Swagier kiedys miał citroena zx padło mu aku i odpalał na kable i to samo mu sie stało po wymianie kompa było :ok:
 Tytuł: Re: [E36] Zalewa paliwem
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:31
Kod silnika: M40
a jak on wygląda?? nie wiem więc pytam :zawstydzony:
a czy podłączenie pod komputer wykaże błąd? czy tylko strata kasy?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:33
Kod silnika: M40
a jak podjadę do gazownika to zdiagnozuje?? czy lepiej do mechanika z tym defektem się udać?
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:45
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak podjedz do gazownika on bedzie wiedział o co chodzi.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 09:00
Kod silnika: M40
no to trzeba będzie do gazownika podjechać..
Ogólnie to jeszcze nigdy z czymś takim się nie spotkałem.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 09:12
Kod silnika: m52tub25
W II gen. zwykle gazownicy zakładali dwa przekaźniki do odcięcia wtryskow pb, jak jeden nie działa to auto właśnie tak się zaczyna zachowywać, chodzi jakby na 3 garach, szarpie, trzęsie nie ma mocy. Często te przekaźniki rdzewieją i auto źle chodzi na benzynie jak i na lpg.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:10
Kod silnika: M40
reduktor,wielozawór Tomasette
sterowanie stag eu-4
A powiedzcie mi dlaczego jak chcę odpalić na gazie auto i jak załapie ale nie wyłapie obrotów i zgaśnie to przy drugim podejściu parownik szronieje i auta nie idzie odpalić. tak jakby go gazem zalało bo śmierdzi gazem pod maską .. Czasem tak się dzieje ale tylko i wyłącznie jak stoi przez noc nie jeżdżony
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 13:48
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Bo gaz jest zimny i zamarza.Lepiej już go nie odpalaj na gazie :)
Bo uszkodzisz reduktor.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:44
Kod silnika: M40
reduktor mam zamiar kupić nowy bo ten nie reaguje na ustawianie obrotów czyli jest albo brudny albo złom.. Auto już mam 3 rok więc mogę wymienić bo będzie mi służyć kolejny rok.. cena 159zł + wysyłka.. używka od 60zł ale to używka
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 09:15
Kod silnika: M40
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/g/237.png
rys.1/2 pod drugim pinem jest ulany wtryskiwacz
To chyba przyczyna
Byłem u Gazownika i stwierdził ,że gaz nie ma nic wspólnego z tym.Powiedział żebym załączył pompę i zobaczył dokładnie z czego się sączy.Przed chwilą załączyłem pompę i okazało się ,że sika paliwem w przepustnicę i leci okropnie paliwo tak samo jak wcześniej pisałem.Tym razem zwróciłem uwagę na wtryski i faktycznie drugi z lewej wtrysk jest mokry...
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 15:00
Kod silnika: M57B30
Na 90 % masz uwalony regulator ciśnienia paliwa. Ja miałem tak ostatnio, też lało mi się paliwo z przepustnicy, poprostu regulator nie trzyma ciśnienia. Ja kupiłem używkę na allegroo za 80 zł i przestało lać paliwem. Regulator masz na listwie wtryskowej.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:37
witam
dołączam się do tematu bo miałem podobny problem wczoraj
zacznę od tego że w styczniu kiedy jechałem samochodem i jak już był nagrzany chciałem przełączyć go na gaz lekko oboroty zaczeły szaleć a po około 1,5 km auto zgasło i niedało się wogóle zapalić, dobrze że stało się to niedaleko teścia więc wyciślismy auto na parking a za 1h odpaliło i chodziło bez problemu aż do wczoraj
a wczoraj: zapaliłem autko normalnie na benzynie odśnieżyłem je i miałem do przejechania 3km po połowie trasy przełączyłem na gaz i po około 1km 5m od domu autko zgasło i wogóle niechciał odpalić, dopiero dzisiaj rano jak przekręciłem go z 2 razy zaskoczył i narazie chodzi w mairę normalnie (nie włączałem jeszcze gazu)
emcio daj znać co wymieniłeś / naprawiłeś i czy wszystko ok ?
wie ktoś może przy okazji jak sprawdzić czujnik położenia wału ?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 19:24
Kod silnika: M40
Właśnie dziś kupiłem takie coś za grosze.. w środę powinno być ale pewnie po świętach wymienię
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1337066237
