Teraz jest 29 października 2026, 07:33
 Tytuł: [E36] Wymiana silnika
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 13:50
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Siemka!
U kumpla w e36 padł silnik (był zwykły 1,8 8V rok 91) i chcemy włożyć tam silnik z 1.8 IS i teraz mam pytanie czy podejdzie on raczej bez problemu?? Co trzeba wymienić oprócz silnika chodzi mi o takie rzeczy jak skrzynia, wydech komputer itp.
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana silnika
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 15:42
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Temat wielokrotnie poruszany, przydało by się użyć opcji szukam.
viewtopic.php?f=1&t=59535&hilit=+swap+na+8is
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:51
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
do wymiany: silnik z wiązką, kompem i osprzętem. skrzynia biegów ze sprzęgłem, dyfer raczej też, hamulce przód tył wypadałoby.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 21:12
Moje BMW: E46/E39
Z tego co słyszałem to skrzynia i sprzęgło jest to samo w 1.8 i 1.8 IS
A jeśli chodzi o 2.0 Vanos to skrzynia podejdzie z 1.8 bo prawdopodobnie taki silnik będziemy wkładać ?
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 23:11
Kod silnika: EJ253
z tego co wiem (ale pewności nie mam) skrzynia i sprzęgło od m40 do m42 PASUJE ale nie jest taka sama (czytaj - nie te odporności). Choć tak jak mówię nie jestem pewien.
To w końcu chcecie wkładać 2,0 czy 1,8? Do silnika 2,0 szczerze wątpię żeby skrzynia podeszła ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 23:55
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Mialem coupe E36 316 i tłok wyleciał mi bokiem z silnika hehe. Wlozylem tam 1.8is wymieniłem tylko sam silnik tzn blok głowica wiazka komputer. Reszte przelozylem z 1.6 wszystko podeszlo. Przy zawieszeniu nie robilem nic hamulce zostaly te same, z tyłu bebny z przodu tarcze. SZkrzynia ta sama zostala co byla. Wycialem do tego jeszcze katalizator;-) Auto ganialo masakrycznie. Mialo takiego buta na starcie ze spokojnie robilem 320i. Skrzynia rozni sie tylko przelozeniami. w 1.6 byly krotse, wiec przy wiekszej mocy auto mialo lepszego buta na starcie, na tej samej zasadzie bylo z dyfrem. Same zalety!!! hamulce po co wymieniac, auto moze bylo ciezsze o 20kg w porywach. smigalo zarypiscie. a co do 2.0 to pewnie beda schody juz ... ja bym na Twoim miejscu walnal 1.8is wkladasz tylko silnik i o nic sie musisz martwic a wraenia z jazdy Bedziesz mial niezle hehe pozdro
popek;-)
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 09:19
Kod silnika: EJ253
czyli jednak pasuje ;) pytanie jak z wytrzymałością...
a hamulce zmienia się nie dlatego że auto jest cięższe tylko dlatego że jest szybsze. nie sztuka się rozpędzić - sztuka się zatrzymać.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 10:54
Moje BMW: E46/E39
kurcze właśnie chcieliśmy 2.0 bo różnica w cenie jest b. mała a z tego co wiem to 2.0 są dużo lepsze.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 11:18
Kod silnika: EJ253
zdefiniuj dużo lepsze :) 2,0 jest cięższy, więcej pali (choć pewnie niewiele więcej), większy zakres przeróbek (zawias od r4 nie udźwignie r6 czyli przednie prężyny i amory do wymiany).
osiągi porównywalne - 140KM r4 i 150KM r6
za to na pewno na korzyść r6 przemawia dziwięk, kultura pracy itd. poza tym jeśli r6 to lepiej 2,8 ;)
wszystko ma swoje plusy i minusy. ja na przykład jak stan konta pozwoli będę uderzał w e30 TYLKO I WYŁĄCZNIE z isem.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 11:30
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Najpierw piszesz e chcesz włożyć IS-a a później ze 2.0 zdecyduj się.
A po za tym jeżeli chcesz wkładać tam 2.0 to lepiej kup 2 auto :]
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 11:55
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
IS jest prawie plug&play opisywałem to dokładnie poszukaj sobie na forum, jak miałem e36 to miałem to robione :)
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 14:52
Moje BMW: E39, E60
czyli jednak pasuje pytanie jak z wytrzymałością...
...przeogromnie tęsknię za e30...
jak z 200km/h zatrzymywalem sie bez problemu to mysle ze przy 220km/h tez dadza spokojnie rade:) a przy nizszych predkosciach to wyglada juz tak samo
popek;-)
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:23
Kod silnika: EJ253
ja w swojej e30 316i raz przegrzałem hamulce jak zapieprzalem po miescie. w ogole zacząłbym od zmiany hamulców a potem silnik.
