Teraz jest 29 października 2026, 09:21
 Tytuł: [E34] m50b25nie odpala
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 19:44
Moje BMW: e34 525i Touring
Kod silnika: m50b25
Autko sprawiło zagwozdkę. Wieczorem wstawiłem je do garażu, a już rano nie mogę uruchomić sinika.
Rozrusznik ładnie kręci, aku sprawny, silnik nawet się nie załapie.
Na szybko sprawdziłem świecę na 1 cyl - iskra jest, świeca mokra. Ciśnienie na przewodzie zasilającym listwę wtryskowej- jest.
Czy usterka czujnika wału korbowego oraz wałka rozrządu zawsze powoduje zanik iskry?
Jutro zostanie podpięty komp diagnostyczny. Czy diagnostyka jest na tyle rozbudowana w e34, aby pozwalała na w miarę precyzyjne wskazanie dysfunkcji?
 Tytuł: Re: [E34] m50b25nie odpala
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 17:10
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
cyt "...Czy usterka czujnika wału korbowego oraz wałka rozrządu zawsze powoduje zanik iskry?"
Wału korbowego tak wałka rozrządu nie.
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:26
Kod silnika: m50b25
Szukałem dziś złączek czujników wału oraz rozrządu. Nie mogę ich zlokalizować. Spojrzałem jedynie na czujnik zamontowany w pod kolektorem, drugi licząc od chłodnicy. Po wyjęciu wtyczki silnik zaczął "łapać", a po odpalenie chodził nie równo i trzeba było trzymać go na gazie aby nie zgasł. zaraz po tym podłączyłem wtyczkę z powrotem, na zgaszonym motorze. Po przekręceniu kluczyka, silnik zaskoczył bardzo ładnie. Kilkanaście prób uruchomienia silnika zakończone powodzeniem.
Wszystko byłoby ok, gdyby nie nurtujące pytanie- co się dzieje?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:07
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
czujnik położenia wału: (wtyczka pod kolektorem)
czujnik wałka rozrządu:nr 18
Objawy :
- auto gasło przy delikatnej probie ruszenia oraz podczas hamowania np podczas dojerzdzania do swiatel.
- nie zawsze odpalało
Może ci sie kable przy wtyczce "obnażyły"...??
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 13:45
Kod silnika: M60B40
ja miałem taki przypadek że iskra i wtrysk benzyny był a nie odpalał odizolowałem kompa od masy i od strzała odpalił
