Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] Problem po spotkaniu z krawęźnikiem
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:11
Witam.
Mam niezły problem i mam takie wrażenie, że prawe tylne koło jest odchylone czy skrzywione, tylną prawą felge oczywiście wymieniłem, bo była nieźle pokiereszowana tzn, duży kawałek rantu odłamany od felgi jakieś 20 centymetrów długości tego kawałka, faluje jak ją obrócę. Może ktoś mi podpowie co sprawdzić w tylnym mocowaniu i zawieszeniu co uległo uszkodzeniu? Przyznaję się, że najechałem na krawężnik z prędkości ponad 30 na godzine, moja głupota i teraz wydatki.
 Tytuł: Re: [e36] Problem po spotkaniu z krawęźnikiem
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 13:38
Kod silnika: m43b16
po pierwsze : sprawdź wahacz dolny (mógł się skrzywić), tuleję wahacza w progu (mogła się zerwać)
szpachlo kit i bedzie git
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 14:50
Rozumiem, a belki nie trzeba sprawdzać?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 15:31
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
e36 nie ma belki http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:20
Uff całe szczęście, że nie ma belki, sprawdziłęm wachacz dolny i nieźle się wygiął ;/... Ale i tak zrobię remont tylnego zawieszenia wszystkie łączniki, poduszki, sworznie czy jakoś tam wymienie mógłby ktoś napisać ile tego jest?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:28
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
W sumie 10 sztuk po 5 na strone cena zależy od firmy :)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:45
http://allegro.pl/bmw-e36-tuleja-tuleje ... 44154.html a co powiedza koledzy o tym zestawie?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:48
Kod silnika: m43b16
do normalnego użytkowania zbędne, i twarde. do sportu jak najbardziej/moje zdanie
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:57
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie ma lepszych niż poliuretan :P
Kupuj niebieskie :super:
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 11:55
Kupuj niebieskie
A na co mi taka maksymalna twardość? Wszystko będzie stukać, chyba, żeby słuchać stuki w zawieszeniu jak muzyke w zepsutym radiu :D
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 13:16
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Zakładając nawet te żółte musisz sie liczyć z stukami chyba że bedziesz jeżdzic po torze.Niebieskie poprostu dłużej wytrzymują.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:35
Ok, temat rozwiązany to zamiast tych chinskich poluretanów kupuje lemfordery lbu Meyle HD.
