Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36] Wymiana czujnika
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:43
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
dużo roboty jest przy wymiane czujnika
element 6 na obrazku ?
wystarczy odkręcic kolektor ssący ?
Ostatnio edytowano 6 lutego 2011, 18:17 przez hazarr, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana czujknika
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Wystarczy odkręcic kolektor ssący i spuścic płyn z chłodnicy.
Po co wymieniasz czujnik teperatury?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:51
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
bo wskazówka temperatury nie schodzi do końca
silnik jak jest zimny to wskazówka stoi powyżej niebieskiego pola
a jak kawałek przejade to wchodzi na czerwone :szok:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:55
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Jak wypniesz obydwa czujniki to spada do końca bo wina może leżec w wskazniku a nie w czujnikach
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A wskazówka spada po wyłączeniu zapłonu?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:02
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
po wyłączenieu zapłonu spada normalnie
nie wiem czy spada jak wypnie sie 2czujniki ,nie sprawdzałem
da sie wogole odpiąc wtyczke z tego czujnika bez zdejmowania kolektora ?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:07
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Raczej nie ale jesli spada po wyłaczeniu zapłonu to raczej czujnik
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:10
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
w niczym to chyba nie przeszkadza że źle pokazuje ? ale aż krew mnie zalewa jak widze wskazówke na czerwonym polu :przestraszony:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:31
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
zawsze możesz wyciagnac licznik i przesunac delikatnie palcem wskazowke na osce
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:38
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
lepiej chyba czujnik wymienić
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:39
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
też tak sadze
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:10
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
jak wypniesz czujnik od ECU to raczej auta nie odpalisz więc tak koledze nie doradzaj...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:25
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Czy ja radziłem koledze aby odpioł czujnik i próbował odpalic czy tylko odpiąc i zobaczyc czy wskazówka opadnie :dobani:
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana czujnika
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:30
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
a ja radze zrobic test licznika, jesli wskazowka od temp chodzi gladko to na 99% jest okey i wina lezy po stronie czujnika.
jak zrobic test licznika?? jest na forum :P
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:49
Moje BMW: E36 320i
No ale jak załączy zapłon to już błąd na kompie jest ... i co??
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:51
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nic mu sie nie stanie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:53
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
jak go zrobie to co powinno sie stać ?:)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:01
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
wybuchnie :rotfl:
Sprecyzuj pytanie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:08
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
no że wybuchnie to wiem ....
chodzi mi o to czy sie powinno coś wyświetlic na zegarach czy o co wogóle chodzi z tym testem ?:)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:12
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Test robisz tak przekrecasz kluczyk w pozycje 1 i jednoczesnie wduszasz na liczniku cycek od kasowania kilometrów i wtedy robisz test zegarów (wskażników)
Dla ułatwienia http://www.youtube.com/watch?v=9--zlfWO ... re=related
