Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Jak otworzyć zablokowane przednie drzwi
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:10
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: M43B19TU
Jak w temacie mam spory kłopot. Zablokowały mi się drzwi kierowcy. :mad:
Od zewnątrz i od wewnątrz, rygielek wyskakuje a drzwi się nie otwierają. Obie klamki miękkie tzn nie stawiają oporu jak się za nie ciągnie. Czy jest jakiś sposób na "włamanie" się do swojego auta. Za propozycje typu zdejmij boczek na zamkniętych drzwiach albo rozwal klamke od zewnątrz czy tym podobne od razu podziękuję. Raczej będzie to ostateczność, narazie chcę spróbować jakiejś mniej inwazyjnej metody.
Strasznie mnie :cenzura: wsiadanie po angielsku i gramolenie się na fotel kierowcy.
Za pomoc z góry dziękuję :]
P.S. Dodam że auto to E36 compact.
zielony kompot -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156963
 Tytuł: Re: [E36] Jak otworzyć zablokowane przednie drzwi
PostNapisane: 23 lutego 2011, 20:56
Moje BMW: Poturbowane
możesz próbować wyjąć klamkę bo może z niej spadło cięgno. ale jeśli od zewnątrz też nie działa to teen główny rygiel się zarwał i mniej inwazyjnej metody nie widzę niestety. ew. drutem od góry możesz próbować złapać za niego od środka.
najlepiej po wykręceniu grzybka
PostNapisane: 23 lutego 2011, 21:18
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
muszę ci zasmucić koleżko nie ma innej opcji trzeba rozebrać uszczelki przy szybie opuścić szybę długi cienki przecinak i dobra latarka i napi......... w zamek aż się rozleci TZN; w ten mechanizm co trzyma rygiel.czaisz. maiałem 3 przypadki z zablokowanymi drzwiami i w każdym tylko to pomogło. a właśnie w jednym pomogło polanie gorącą woda z czajnika na zamek oczywiście na opuszczonej szybie.powodzenia.
PostNapisane: 5 marca 2011, 16:33
Udało się otworzyć auto bezinwazyjnie tzn bez ciężkich narzędzi ale...
Wpakowałem kupe smaru silikonowego do zamka pomachałem kluczykiem sporo razy i jakoś tak coś odpuściło i drzwi się otworzyły,euforia :hurra: (nie wiem tylko czy to smar czy wielokrotne machanie kluczykiem, czy może przypadek).
Później tym samym smarem popsikałem mechanizm w drzwiach, ponaciskałem cyngiel który zamyka drzwi i otwierałem raz klamką zewnętrzną i wewnętrzną. Wszystko było ok pojeździłem , drzwi się super otwierały(wiele razy).
Podjechałem pod dom zamknęłem auto i ... już go nie otworzyłem :cenzura: tzn tych felernych drzwi.
Moja diagnoza to nie zamek ale coś w centralnym. Rygluje drzwi.
Teraz mam inne pytania
Moje auto to Compact e36 , gdzie znajduje się sterownik/centralka sterująca zamkami?
Jak bym odpiął akumulator czy wtedy drzwi się otwierają z centralnego czy mechanicznie?
ku :cenzura: a już tak dobrze było.
