Teraz jest 29 października 2026, 12:57
 Tytuł: [e46] i [e36] Wymiana simerbloka przykręcanego do karoserii
PostNapisane: 13 marca 2011, 09:19
Witka,
Czy wymiana el. nr. 6 jest kłopotliwa?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Wydaje sie że wystarczy odkręcić 2 śruby, wysunąć, włożyć i przykręcić...
Ale w praktyce może się okazać że za cholerę nie chce zejść nie mówiąc o wciśnięciu nowej :)
To że dokręcić można tylko i wyłącznie jak auto stoi na kołach - wiem.
Z góry dzięki za info.
 Tytuł: Re: [e46] i [e36] Wymiana simerbloka przykręcanego do karoserii
PostNapisane: 13 marca 2011, 09:58
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
Dokładnie tak jak napisałeś, stare możesz zbić a nowe wsuniesz ręką. Przy mojej szło bez problemu (e36) :)
zibi
PostNapisane: 13 marca 2011, 10:09
Kod silnika: M50B20
witam ,ja wyciołem gume nożem, poszło bez problemu, może 5min pracy z montażem nowej.
PostNapisane: 13 marca 2011, 10:15
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
nowa posmarowac mozna szamponem do wlosow lub czyms podobnym zeby lepiej wchodzilo widzialem jak mechanik tak robil jak mi wymienial
PostNapisane: 13 marca 2011, 10:21
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
ja wymieniałem same tuleje ; więcej pracy lecz taniej , dopasuj sobie większą tulejkę do nabicia na wahacz, bo wcale lekko nie wchodzi , jeśli lekko wchodzi to wahacz do wywalenia ponieważ nie ma się obracać na wahaczu tylko ma pracować guma; ale ogólnie robota jedna z prostych :ok: :cwaniak:
PostNapisane: 13 marca 2011, 11:03
Kod silnika: m54b22>b25
Akurat wczoraj wymieniał mi te tuleje mechanik.Stare rozciął szlifierką rezem z aluminiową obudową jak i gumą.Sciągnąć je jest trudniej niż nowe zalożyć.Nowe wcale lekko nie wchodzily,po nasmarowaniu weszły lepiej.Za wymiane zapłaciłem 50zł.Teraz chyba sam bym to zrobił
PostNapisane: 13 marca 2011, 20:44
Ok, dzięki to jutro wymienie. Nowe już kupiłem - Meyle HD, koszt chyba 200zł para.
PostNapisane: 13 marca 2011, 21:32
Zamontowałem też meyle hd polecane na forum i są twardsze od oryginałow.Na kierownicy bardziej czuc nierówności jezdni.Ale może chociaz dłuzej posłużą
