Teraz jest 29 października 2026, 12:55
 Tytuł: [E36] Problemy z moca i silnikiem...
PostNapisane: 15 marca 2011, 13:00
Powoli zaczyna mnie denerwowac problem z którym walcze juz od roku i nie umiem sobie poradzić, nawet był podpinany pod komputer i nie pokazał żadnych błędów. Wymienione były kable WN, świece, sonda bosch'a, alternator, krokowy, była sprawdzana szczelność całego ukłądu dolotowego i przepływka. Mam nadzieję, że są tu ludzie, którzy mieli taki sam problem z którym borykam się i mam nadzieję, że mi pomogą go rozwiązać, bo normalnie po roku męczenia swoje BMW zaczynam nazywać złomem. Jak wygląda opisuję go poniżej co z autem się dzieje:
- Rano musze kręcić rozrucznikiem 3 sekundy lub więcej, żeby załapał, a jak już załapie to obroty spadają do 500 tysięcy i strasznie trzesie budą po sekundzie wracają na 1000,
- Samochód nie ma mocy do 3 tysięcy obrotów dopóki wskazówka temperatury nie wyjdzie z niebieskiego pola, a jak już przekroczy niebieskie pole to ładnie się zbiera,
- ciepły silnik ładnie się zbiera, ale tylko do 5 tysięcy potem traci moc tak jakby to była jakas odcinka, a jak wyjdzie z 5 tysięcy obrotów to ma kopa aż do końca,
- ciepły silnik na jałowym biegu chodzi nie równo ma jakąs małą przerwę (czasem sie to zdarza), a częściej silnik zachowuje się tak jakby ktoś delikatnie dodawał gazu (wskazówka obrotomierza ani drgnie no może milimetrami),
- Podczas jazdy gdy wrzucam na luz to wskazówka obrotomierza od razu spada do 700 rpm, zamiast do 1000 rpm ( a w czasie ruchu podczas jazdy powinna spaść do 1000, a gdy się zatrzymam to powinna zejść jeszcze niżej więc brak ssania??),
- Wczoraj podczas killa zauważyłem że wskazówka nie idzie elastycznie do 200 tylko takimi małymi przerwami (mam wrażenie że można to porównać do wykresu z hamowni z dołkami na każdym zakresie obrotów, zamiast linii idącej równo z wzrostem obrotów silnika).
Moja motorownia to 1.8 16v M42B18 1994 roku.
Pozdrawiam...
 Tytuł: Re: [E36] Problemy z moca i silnikiem...
PostNapisane: 15 marca 2011, 13:15
Może cos z komputerem jest nie tak, sprawdzałeś cisnienie na cylindrach?
PostNapisane: 15 marca 2011, 14:50
Jeśli ten w samochodzie to jest ok, a jesli ten to sprawdzania tzn diagnostyczny był profesjonalny w warsztacie sprawdzalem, a cisnienie na cylindrach jest dobre na kazdym garze 14,5 bara
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:25
Kod silnika: m52tub25
Podmień przepływkę lub sondę, na kompie mogą nie pokazywać błędów bo pracują tylko nie poprawnie.
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:53
Czujnik położenia wałka rozrządu jeszcze sprawdz. Tylko nie jestem pewny czy czujnik ten znajduje się w silniku m42. W moim m50b20 były podobne problemy z mocą, oraz z wkręcaniem sie na obroty i winowajcą okazał się wyżej wymieniony czujnik.
PostNapisane: 15 marca 2011, 22:44
Czytaj wyżej przyjacielu pisałem, że sondę mam nową BOSCH kupiłem ją tydzień temu w sklepie FOTA, a z tą przepływką dobry pomysł tylko nie mam od kogo pozyczyć :(
Właśnie sprawdzę omomierzem, bo na kompie żadnego błędu nie pokazuje, a w M42 są 2 czujniki jeden wałka rozrządu a drugi koła korbowodu.
Jeszcze jedno pytanie, jeśli okaże się, że jest walnięty któryś z czujników i będę musiał kupić to prosiłbym o odpowiedź która firma produkuje dla BMW właśnie te czujniki na pierwszy montaż (chodzi mi o położenia wałka rozrządu i korbowodu)??
PostNapisane: 16 marca 2011, 21:08
Akurat siadł czujnik położenia wałka rozrządu na pinie 1-2 martwica a na pinie 2-3 książkowy wynik. teraz pytanie jaki kupić, jakiej firmy?
