Teraz jest 8 listopada 2026, 06:57
 Tytuł: e32 NIVO
PostNapisane: 7 maja 2011, 01:26
Moje BMW: Poturbowane
Witam.
Moje e32 nisko strasznie siedzi z tyłu na postoju.
podobno posiadam NIVO więc po odpaleniu powinno się podnieść trochę? jak sprwdzić czy mam NIVO czy zwykłe zawiesenie? tego tematu jescze nie przerabiałem i jestem w tym "zielony"
 Tytuł: Re: e32 NIVO
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:07
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wsadzić głowę pod auto i sprawdzić czy z amortyzatora wychodzi przewód taki jak hamulcowy. jeśli tak to masz nivo.
możliwe też że masz je zmienione na zwykłe amory, wtedy zobacz na pompę wspomagania czy wychodzą z niej przewody w kierunku tyłu auta - jeśli tak a amory nie mają przewodów tzn że nivo masz wywalone. nie wiem wtedy jak ze sprężynami - może były nieco inne i nie współgra to idealnie?
jest też opcja że nivo trzeba ustawić (prosta sprawa) albo powoli już siada. moja e34 touring też ma stosunkowo nisko tyłek ale nie na tyle zeby mi to wadziło. dodatkowo od 2 lat i 60kkm nic się nie dzieje złego więc póki co olewam ;)
 Tytuł: Re: e32 NIVO
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:59
gdzie będzie szedł przewód? jak go rozpoznać?
dochodzą u mnie: jeden hamulcowy, 2 od absu, 3 gdzieś do piasty po drugiej stronie co od ABS
 Tytuł: Re: e32 NIVO
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak wyglądają amorki z nivo http://moto.allegro.pl/amortyzator-tyl- ... 15539.html
cron
