Teraz jest 29 października 2026, 15:07
 Tytuł: [e36] swap b18m40 na b20m20
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:04
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Witam. Mam kilka pytań dotyczących takiego swapu. Mianowicie czy podejdzie mi wogóle ten silnik ponieważ jest on z e34? Co musiałbym wymienić żeby było ok oprucz oczywiście kompa i całego osprzętu silnika? Skrzynia będzie pasowała? Co z łapami do silnika? Jest on na pasku czy łańcuszku? Tyle pytań poniważ nie udało mi śię znależć nic na ten temat :( . Zgóry dzięki :piwo:
 Tytuł: Re: [e36] swap b18m40 na b20m20
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:08
Moje BMW: Poturbowane
silnik na pasku. nie podejdzie. micha nie pasuje i smok olejowy. skrzynia podejdzie po przeróbkach. patrz moje e30 właśnie robię swap. rób na m50b20/b25
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:37
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
tak jak pisze tommo21 lepiej zmien na M50 bez zbednych kombinacji wlozysz i smigasz
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 08:13
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Do E36 chcesz włożyć M20 ?? po co taka rzeźba jak spokojnie kupisz w dobrych pieniądzach M50B20 od E36 i bez przeróbek masz zdrowy silnik :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:49
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Pytam o ten silnik bo znajomy ma w dobrym stanie i za pare groszy. Dzięki za pomoc :super: . Zastanawiam się nad swapem bo moje m40 chwyta muła i nie moge dojść czemu tak jest. Ale chyba poszukam m50. A ma ktoś może m50 z gazem na blosie?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:53
to może zostać na tym 1.8 zasilanym pb a nie 8 litrów z gazem
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:01
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Gdyby nie to że mam problem z silnikiem już od roku to nie wymieniałbym go. Ale non stop jest coś nie tak. Tera troche klepie i przy 4.500 muli sie na pare sekund i jakbym nie popuścił gazu to strzeli w ssący. Po chwili znowu ciągnie. :rozpacz:
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:04
to wstaw 1.8is jak nie masz na benze na większy motor i Ci starczy...
Po co kupować motor nie wiem 2 czy więcej litrowy skoro nie stać Cie na paliwo?
Nie rozumiem tego
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:09
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
po primo cięzko o zdrowego is-a i w rozsądnej cenie,po drógie nikt tu na forum nikomu do kieszeni niezagląda a do portfela tym bardziej więc swoje komenty PANIE Ramzess na temat czy kogos nacos stac zostaw dla siebie..........
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:30
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Dokładnie tak bo tu nic nie pisze że nie mam kasy tylko że jest mi to nie potrzebne A tobie to g... do tego na co mnie stać a na co nie. Dla mnie gaz jest nie zbędny. Za dużo kilometrów robie żeby smigać na benzynie.
:piwo: dla przemax34
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:33
Moje BMW: E46&E90
To wkladaj M50B25 i sekwencja, odpusc 2.0
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:38
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
endriu25 widze że zrobiłeś swapa na m50b20 i co nie jesteś z niego zadowolony że polecasz m50b25? Masz tam gaz?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:43
Moje BMW: E46&E90
Ja mam sama benze ale jak ty chcesz z gazem to na twoim miejscu wkladal bym juz wiekszy niz 2.0. Zawsze to wieksza moc a gaz nie jest taki drogi
PostNapisane: 1 lipca 2011, 19:49
i właśnie przez taki eosoby nie można za XXX czasu kupić starej poczciwej bawarii bo wszystkie zagazowane
PostNapisane: 1 lipca 2011, 20:45
dokładnie :ok:
Kolego bierz i 2,0 z gazem. ostatnio widziałem za 800 zł komplet. tylko nie szukaj po alledrogo tylko po gumtree.pl itp. tam fajne rzeczy można znaleść
e36 za 1800 zł bez oc i tłumika. z silnikiem m50b20. tylko brać. instalacja lpg
http://warszawa.gumtree.pl/c-Samochody- ... Z294048260
e34 za 1500zł też z gazem 2,0
http://warszawa.gumtree.pl/c-Samochody- ... Z293654434
PostNapisane: 2 lipca 2011, 15:12
Moje BMW: e39 528
i własnie przez takie osoby odechciewa sie wchodzic na forum i czytac posty....stac cie na Bp przy obecnych cenach to sie ciesz i nie marudz....podejrzewam ze masz 1.8 i zmieniasz biegi przy 1500rpm i sie napinasz ze nie musisz gazu wkładać.pozdro
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ja podejrzewam że kiepsko dbałeś o m40 :rotfl: dlatego teraz klepie jak bocian :P
i te m50b20/b25 jeśli wsadzisz też tak skończy w twoich rękach + jeszcze dochodzą problemy z gazem które prawie zawsze się pojawiają przez magików którzy nie umieją ogarnąć sprawy :P
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:58
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Oj kaczor niewiem czy kto kolwiek dba o auto tak jak ja. Problem jest w tym że jak ją kupiłem to dwa lata chodzi na mineralny. 30tys. tem wymieniłem wałek dzwigienki i popychacze. Zrobiłem płukanke i wlałem castrol 10w40. Teraz klepie i czasem przy dużych obrotach tak ok. 4.500 muli się a jak nie puszcze gazu na chwile to strzeli. Przy tym ma klank jakby brakowało paliwa ale napewno tak nie jest bo dzieje się tak na benzynie i na gazie. Nie umie dojść czemu tak jest. Dlatego chce zmienić silnik bo reszta auta jest w stanie idealnym.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 13:19
OK, mam 1.8 (dobra swirowałem 1.9) ale nie zagazowane i karmie ją tylko PB.
Nie swiruj zmieniam biegi przy 1200rpm :rotfl:
D_K
nie spinaj się, nie zaglądam Ci w portfel poprostu to co pisałem to moja dobra rada
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:38
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Może rada i dobra ,ale nie przy tylu kilometrach co ja robie. Uwierz że musiałbym robić tylko na paliwo.
Dzięki tommo21 Poszukam całego auta. Bynajmniejbedę wiedział że ma wsztko co potrzebne.
