Teraz jest 5 marca 2026, 16:27
 Tytuł: [e36] swap b18m40 na b20m20
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:04
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Witam. Mam kilka pytań dotyczących takiego swapu. Mianowicie czy podejdzie mi wogóle ten silnik ponieważ jest on z e34? Co musiałbym wymienić żeby było ok oprucz oczywiście kompa i całego osprzętu silnika? Skrzynia będzie pasowała? Co z łapami do silnika? Jest on na pasku czy łańcuszku? Tyle pytań poniważ nie udało mi śię znależć nic na ten temat :( . Zgóry dzięki :piwo:
 Tytuł: Re: [e36] swap b18m40 na b20m20
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:08
Moje BMW: Poturbowane
silnik na pasku. nie podejdzie. micha nie pasuje i smok olejowy. skrzynia podejdzie po przeróbkach. patrz moje e30 właśnie robię swap. rób na m50b20/b25
PostNapisane: 30 czerwca 2011, 21:37
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
tak jak pisze tommo21 lepiej zmien na M50 bez zbednych kombinacji wlozysz i smigasz
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 1 lipca 2011, 08:13
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Do E36 chcesz włożyć M20 ?? po co taka rzeźba jak spokojnie kupisz w dobrych pieniądzach M50B20 od E36 i bez przeróbek masz zdrowy silnik :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:49
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Pytam o ten silnik bo znajomy ma w dobrym stanie i za pare groszy. Dzięki za pomoc :super: . Zastanawiam się nad swapem bo moje m40 chwyta muła i nie moge dojść czemu tak jest. Ale chyba poszukam m50. A ma ktoś może m50 z gazem na blosie?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 16:53
to może zostać na tym 1.8 zasilanym pb a nie 8 litrów z gazem
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:01
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Gdyby nie to że mam problem z silnikiem już od roku to nie wymieniałbym go. Ale non stop jest coś nie tak. Tera troche klepie i przy 4.500 muli sie na pare sekund i jakbym nie popuścił gazu to strzeli w ssący. Po chwili znowu ciągnie. :rozpacz:
PostNapisane: 1 lipca 2011, 17:04
to wstaw 1.8is jak nie masz na benze na większy motor i Ci starczy...
Po co kupować motor nie wiem 2 czy więcej litrowy skoro nie stać Cie na paliwo?
Nie rozumiem tego
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:09
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
po primo cięzko o zdrowego is-a i w rozsądnej cenie,po drógie nikt tu na forum nikomu do kieszeni niezagląda a do portfela tym bardziej więc swoje komenty PANIE Ramzess na temat czy kogos nacos stac zostaw dla siebie..........
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:30
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Dokładnie tak bo tu nic nie pisze że nie mam kasy tylko że jest mi to nie potrzebne A tobie to g... do tego na co mnie stać a na co nie. Dla mnie gaz jest nie zbędny. Za dużo kilometrów robie żeby smigać na benzynie.
:piwo: dla przemax34
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:33
Moje BMW: E46&E90
To wkladaj M50B25 i sekwencja, odpusc 2.0
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:38
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
endriu25 widze że zrobiłeś swapa na m50b20 i co nie jesteś z niego zadowolony że polecasz m50b25? Masz tam gaz?
PostNapisane: 1 lipca 2011, 18:43
Moje BMW: E46&E90
Ja mam sama benze ale jak ty chcesz z gazem to na twoim miejscu wkladal bym juz wiekszy niz 2.0. Zawsze to wieksza moc a gaz nie jest taki drogi
PostNapisane: 1 lipca 2011, 19:49
i właśnie przez taki eosoby nie można za XXX czasu kupić starej poczciwej bawarii bo wszystkie zagazowane
PostNapisane: 1 lipca 2011, 20:45
dokładnie :ok:
Kolego bierz i 2,0 z gazem. ostatnio widziałem za 800 zł komplet. tylko nie szukaj po alledrogo tylko po gumtree.pl itp. tam fajne rzeczy można znaleść
e36 za 1800 zł bez oc i tłumika. z silnikiem m50b20. tylko brać. instalacja lpg
http://warszawa.gumtree.pl/c-Samochody- ... Z294048260
e34 za 1500zł też z gazem 2,0
http://warszawa.gumtree.pl/c-Samochody- ... Z293654434
PostNapisane: 2 lipca 2011, 15:12
Moje BMW: e39 528
i własnie przez takie osoby odechciewa sie wchodzic na forum i czytac posty....stac cie na Bp przy obecnych cenach to sie ciesz i nie marudz....podejrzewam ze masz 1.8 i zmieniasz biegi przy 1500rpm i sie napinasz ze nie musisz gazu wkładać.pozdro
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ja podejrzewam że kiepsko dbałeś o m40 :rotfl: dlatego teraz klepie jak bocian :P
i te m50b20/b25 jeśli wsadzisz też tak skończy w twoich rękach + jeszcze dochodzą problemy z gazem które prawie zawsze się pojawiają przez magików którzy nie umieją ogarnąć sprawy :P
PostNapisane: 3 lipca 2011, 12:58
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Oj kaczor niewiem czy kto kolwiek dba o auto tak jak ja. Problem jest w tym że jak ją kupiłem to dwa lata chodzi na mineralny. 30tys. tem wymieniłem wałek dzwigienki i popychacze. Zrobiłem płukanke i wlałem castrol 10w40. Teraz klepie i czasem przy dużych obrotach tak ok. 4.500 muli się a jak nie puszcze gazu na chwile to strzeli. Przy tym ma klank jakby brakowało paliwa ale napewno tak nie jest bo dzieje się tak na benzynie i na gazie. Nie umie dojść czemu tak jest. Dlatego chce zmienić silnik bo reszta auta jest w stanie idealnym.
PostNapisane: 3 lipca 2011, 13:19
OK, mam 1.8 (dobra swirowałem 1.9) ale nie zagazowane i karmie ją tylko PB.
Nie swiruj zmieniam biegi przy 1200rpm :rotfl:
D_K
nie spinaj się, nie zaglądam Ci w portfel poprostu to co pisałem to moja dobra rada
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:38
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40B18
Może rada i dobra ,ale nie przy tylu kilometrach co ja robie. Uwierz że musiałbym robić tylko na paliwo.
Dzięki tommo21 Poszukam całego auta. Bynajmniejbedę wiedział że ma wsztko co potrzebne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
