Teraz jest 7 listopada 2026, 23:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] 320D+ : Izolacja termiczna dolotu.
PostNapisane: 7 września 2011, 12:03
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Izolacja takimi tanimi materialami nie ma zupelnie sensu. Zeby byly jakies efekty zastosuj profesjonalne materialy izolacyjne. Daj 18mm arma-flexu a na zewnetrza warstwe 15mm Cryo gel.
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 8 września 2011, 10:27
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
moteq, podaj link :) może kolektor tym pocisnę...
PostNapisane: 14 września 2011, 10:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Generalnie jest tak jak wspomniał Vermiliont .
Temperatura powietrza zasysanego przez turbinę niema większego znaczenia dla sprawności silnika.
Powietrze to za chwilę przy wciśnięciu buta zostanie sprężone . Proces ten spowoduje gwałtowny wzrost jego temperatury,za zbicie temperatury odpowiada IC .
Jak wiecie pomiędzy IC a kolektorem dolotowym jest zainstalowany czujnik temperatury ,ECU jak najbardziej interesuje temperatura powietrza wlatującego do kolektora. Posiadając informację o zmierzonej masie powietrza ,jego temperaturze w "kolektorze" może według agorytmu w programie korygować ciśnienie doładowania i ilość paliwa, ma również wpływ na pracę EGR.
Niestety nie ma możliwości w inpie podglądnięcia temperatury mierzonej przez ten czujnik nie da się tego sprawdzić również w dis.
Natomiast temperaturę powietrza zasysanego (przed turbiną ) jak najbardziej można sprawdzić ,temperaturę tą mierzy zintegrowany z przepływomierzem czujnik.
Temperatura powietrza zasysanego jest wykorzystywana przy rozruchu na wolnych i niskich obrotach.
Odgrywa kluczowe znaczenie w zimie przy rozruchu .
dde5
The intake air temperature serves as a measurement variable in the DDE control unit for the following functions:
Calculation of injection start and fuel injection period
Release of pre-injection
Power requirement calculation, engine
Rail pressure control
Charge-air-pressure control
Exhaust gas recirculation
Glowplug control
Wnioski :
Podczas dynamicznej jazdy temperatura powietrza zasysanego nie ma większego znaczenia,natomiast temperatura powietrza sprężonego( za turbiną ) ma. Im niższa temperatura tym większa korekcja w dół doładowania . Im większa temperatura tym większe doładowanie . W tym układzie można by pokusić się o (chip rezystor) Zmianą doładowani towarzyszy zmiana dawki paliwa .
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 14 września 2011, 14:41
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Nie no to to już wiemy. W zarodku pomysłu myślałem by odizolować termicznie również przed turbo ale straty na sprężaniu są tak wysokie że nie ma sensu. Nie mam jak sprawdzić czy temperatura coś zmalała :| Odnośnie samego kolektora to wyczytałem że gra nie jest warta świeczki ponieważ dużą porcję ciepła kolektor przejmuje od głowicy bynajmniej gdy kolektor jest z metalu (stopu, żeliwa etc). Nie wydaje mi się by kolektor w m47n absorbował aż tak te ciepło by go izolować, więc narazie pasuje :/ Lepiej zająć się chyba natryskiem na IC.. Straciłem trochę ochoty bo roboty z tym sporo a efektu może nie być żadnego.. :(
btw. Krzysiek, dotarły w Twoje łapy jakieś foty odnośnie zmiany suszarki?
