Teraz jest 8 listopada 2026, 20:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 07:33
Vit0,przy 9,5" et32 i oponie 265 to nie będzie jazdy.
Ciekawy jestem,czy rzeczywiście nadkola w coupe są szersze niż w turasie,a jeśli to to o ile?
Ja w turasie mam 9,5" et35 i opona 255/30 i po podgięciu rantów od wewnątrz dalej przyciera na nierównościach.
PostNapisane: 17 czerwca 2014, 09:31
Vit0 napisał(a):
Vermilion, mam do Ciebie pytanie odnosnie niemieckiego TUV. Nowe felgi które kupiłem mają tył 9,5" ET32. Wg TUV dla E46 Coupe jedna z trzech sugerowanych opon to 265/30/19. Czyli skoro w TUVie tak jest, to chyba powinno pasować bez przycierek na seryjnym nadkolu.
Ale z doświadczenia na obecnych kołach wiem, że nie da rady, bo po założeniu dytatnsów mam 9" ET27 z oponą 235/35 i jednak czasem o milimetry dwa przytrze jak auto dociążone.
Jak to w końcu z tym TUV jest, tam są sprawdzone dane dot. opon pod auto, czy tylko opona pasująca do felgi. A czy wejdzie czy nie to już nieważne.
Z tym ET nie ma szans. 9.5" z opona 265/30R19, moze by nie przycieralo, przy ET45.
Z TUV jest tak, ze taki rozmiar moze byc podany, ale ma pewnie obok cala mase uwag/adnotacji - typu podegnij nadkola, doloz poszerzenia, pochyl kola, itd.
PostNapisane: 19 czerwca 2014, 14:05
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
Panowie do Compacta e36 myślałem o s94(18 cali , 8J, et24) oponka 205/40/18 podejdzie z gleba ? ?
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 19 czerwca 2014, 14:49
Moje BMW: 430xd GC 2026
PRIMO, przód siądzie na luzaku, tył wg. mnie też i coś czuję, że będzie wyglądać piekielnie dobrze ;)
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 19 czerwca 2014, 15:07
Kod silnika: M52B25
Panowie mam pytanie odnośnie felg dystansów i śrub i już tłumaczę o co chodzi :P
Mam E39 sedan i chciałem wrzucić do niej koła Rial Sion "18"+opony 245/40. Wedle VIN auto seryjnie obniżone i raczej jest to prawdą bo stoi troszkę niżej niż znajomego E39 :D
Seryjnie felga ma ET35 piasta 72,6, a jak wiadomo E39 74,1.
Znalazłem dystanse ze zmiennym otworem więc spokojnie felgi można montować, ale..
Czytałem na forum, że do E39 najlepsze ET to 20 i znalazłem owe dystanse 15mm tylko czy to nie będzie obcierać mi gdzieś o zawias przy oponie 245 ? :zalamany:
Z tego co udało mi się wyczytać szerokość felgi to 8,
I ostatnia rzecz, a mianowicie jakie śruby muszę kupić żeby to wszystko pasowało?
Nie miałem wcześniej styczności z tym dlatego tak o wszystko pytam co by mi koła nie odpadły w trasie :hyhy:
Pozdrawiam :super:
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 00:08
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Dzięki za odpowiedź :) Oponę zostawię sobie 235/35R19 do tej felgi. W TUV faktycznie obok są symbole, poniżej objaśnione, ale po tłumaczeniu właśnie nie wynikały z nich żadne dodatkowe warunki do spełnienia, żeby koło z taką oponą weszło, ale wolałem się upewnić jak to jest.
PostNapisane: 21 czerwca 2014, 12:29
nie tyle co najlepsze... ale po prostu jest to fabryczne osadzenie jakie przewiduje fabryka przy tej szerokości felgi (8J). I wedle przykazania powinna tu leżeć opona 235/40. Choć z 245 problemów też nie powinno być. Dystansami 15mm zbijesz ET do seryjnego, a z reguły przy seryjnym osadzeniu pozostaje zapas w nadkolu więc... będzie dobrze.
PostNapisane: 24 czerwca 2014, 21:23
Moje BMW: E46, E32
Garaż: 330d e46
740i E32:
Panowie zmieszcze takie coś do Compacta E36 >> 18" 8J et40 + 9.5J et42 lub 8,5J et42 + 9,5J et45
Opona 205/40 i 215/40 lub 215/40 i 225/40 jeszcze niewiem
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 22:24
Moje BMW: 316i
kszyhu napisał(a):
chudini3 napisał(a):
235/40/17 na oryginalnej feldze styling 24 z dystansem 20 mm wejdzie na przód do m3 e36 coupe?
fabryka na przednie motorsporty (7,5j) przewiduje 225/45, to na kiego grzyba chcesz wrzucić jeszcze szersze opony? za dobre wspomaganie kiery masz Bez dystansów wejdzie ale z dystansami raczej będzie wystawać
Bo chce mieć czym hamować? Nie wiem co w tym dziwnego... Mam 4-ro tłoczkowe, alu heble z 8er i muszę to wykorzystać.
Panowie a co powiedzie o bbs rc 303 do e36 M3? Chce wsadzić na przód 235/45/17 a na tył ile się tylko da. Obecnie błotniki są seryjne, ale będą poszerzane i docelowo na tyle ma być min 285. Wpadłem na pomysł kupna bbs-ów ponieważ są ładne i trochę lżejsze od oryginalnych styling 24. Ktoś zna lepsze, lżejsze felgi w przystępnej cenie?
PostNapisane: 1 lipca 2014, 14:09
Kod silnika: M52b23
Panowie zabieram sie do skręcenie felg i mam pytanko czym je uszczelnić moze byś sylikon i czy skręcać je kluczem dynamometrycznym i z jaką siłą czy tak na wyczucie zwykłym kluczem ?
PostNapisane: 2 lipca 2014, 20:30
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62
http://www.emito.net/ogloszenia/Stirlin ... 61_4_felgi
Chłopaki pytanko czy do E46 cabrio mi to wejdzie ???
PostNapisane: 6 lipca 2014, 08:22
Moje BMW: E61 530D
Czy do e61 podejda takie:
8,5X20 CALI ET 38 i 10X20 ET 42
PostNapisane: 9 lipca 2014, 19:33
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Vermilion, a wiesz może czy do zwykłej F13 650xi bedą pasowały bez przytarc felgi z M5, Styling 345?
9"x19" ET 32 z opona 265/40/19
10"x19" ET34 z opona 295/35/19
PostNapisane: 10 lipca 2014, 06:45
Z tymi oponami na pewno bedzie problem, z rozmiarami dla F13 - czyli 245/40R19 i 275/35R19, powinno byc ok.
PostNapisane: 10 lipca 2014, 22:44
Witam Wszystkich użytkowników.
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem BMW e46 330Ci w Coupe.
Przeglądam allegro i poszukuje używanych felg 17". Będę je potrzebować dopiero na następny letni sezon, ale może coś "trafię", dlatego co kilka dni zerkam.
Obecnie posiadam 8Jx17H2 ET47
Ale ostatnio ujęły mnie (dzięki użytkownikowi DaaN, a dokładniej jego zdjęciom)
Tyle, że mają one odpowiednio wymiary przód: 7,5Jx17 ET 41
tył: 8,5Jx17 ET50
Rozstaw śrub się zgadza 5x120.
Oto moje pytania:
1. Będą one pasować do Opon 225/45/R17?
2. Nie będą wystawać poza nadkola? Osobiście mi się to nie podoba.
3. Czy ta różnica 7,5" a 8" i 8" a 8,5" będzie miała znaczy wpływ na ułożenie opony na feldze i właściwości jezdne?
Wielkie dzięki za każdą pomoc. :super:
PS Jak zrobi się u mnie ładna pogoda, to wrzucę jakąś fotkę pod moje posty. Mam nadzieję, że nie tylko mnie uwiedzie!
PostNapisane: 10 lipca 2014, 23:12
Moje BMW: E36 coupe
Mam do kupienia RH ZW1 do mojej qp E36 8 cali o ET 60 i 35 i mam pytanie czy po zastosowaniu dystansów zmieniających rozstaw da radę to jakoś wpasować do mojej buni ?
Auto mam posadzone -40/-60 dlatego wolę zapytać niż kupić i żeby obcierały.
Gumy naciągnięte na nie to 205/50/17.
PostNapisane: 11 lipca 2014, 07:03
SzubDub, Styling 68 to dedykowane felgi do E46, więc nic wystawać nie będzie.
Co do opon... 225 na przednich felgach 7,5j to rozmiar fabryczny. Na 8,5j fabryka przewiduje 245.
Jak założysz na tylne felgi 225 to tragedii nie będzie, ale opona będzie widocznie bardziej naciągnięta niż na przednich felgach, będzie to śmiesznie wyglądać.
Krychol rc, wejdą, z tyłu felga będzie mocno schowanab (ET60).
Ostatnio edytowano 11 lipca 2014, 11:48 przez kszyhu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lipca 2014, 10:49
SzubDub Dokładnie na takim setupie jeżdżę :) W poprzednim sezonie miałem stare gumy i tył był 245 a nowe kapcie wleciały wszystkie 225 i jest o niebo lepiej w koleinach a na wyglądzie to nie straciło ;)
Widzę w Twoim podpisie Łódź... również jestem z Łodzi jak coś można się ustawić i sobie lukniesz :P
PostNapisane: 11 lipca 2014, 11:44
Moje BMW: E46 Compact 325ti
Kod silnika: M54B25
Na dniach będę zakładał nowe felgi i gwint do E46 Compact.
Koła, jakie będę zakładał to:
przód: 215/35/19, szerokość felgi 8,5 cala, ET35
tył: 225/35/19, szerokość felgi 9,5 cala, ET 35
W związku z tym mam dwa pytania:
-czy w takim setupie koło nie będzie ocierać o śrubę regulacyjną gwintu?
-czy nie będzie problemu z ocieraniem kół o błotniki?
PostNapisane: 11 lipca 2014, 13:56
Moje BMW: E36 coupe
kszyhu, ale do tego musi dojść dystans minimum 20mm.
Jeżeli będzie ok to jakie dystanse dać do tego setupu skoro jedne mają ET 35 i je dam na przód ale z dystansem wyjdzie ET15 a co z tyłem jaki dystans dać ?
pozdrawiam
