Teraz jest 22 listopada 2026, 23:07
 Tytuł: [E90 330i] Wycinanie katalizatorów - błędy kata
PostNapisane: 1 października 2025, 09:54
Moje BMW: E90 330i
To mój pierwszy temat, jestem ogólnie świeży w temacie - autko mam od czterech miesięcy.
Od razu po zakupie samochodu, wyposażyłem się w skaner do portu OBD2 i od początku wyskakiwały błędy 2B09, 2B0B, 2B08, 2B0A i 30E9, czyli jak wyczytałem błędy z NOXem, starzejącym się, zasiarczonym katalizatorem. Poza tym było kilka innych błędów, które jednak po usunięciu nie wróciły. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z mojej "Beatki", śmiga jak trzeba i dopiero ostatnio zauważyłem trochę problemów: chwilowe falowanie obrotów po odpaleniu na zimnym, nieco gorsze wchodzenie na obroty, czasem trochę dymu z wydechu przy jednoczesnym zapachu spalenizny, takim właśnie siarkowym i jakby cięższa praca w przedziale 1,5-3 tysięcy obrotów (a może to tylko kwestia bardziej basowego dźwięku po wypięciu kabelka, żeby klapka w wydechu była ciągle otwarta?), a poza tym wyskoczyły błędy 2F9E i 2F6C.
Zdecydowałem się w takiej sytuacji wyciąć katalizatory. Stąd ostatecznie pytanie jak zrobić to prawidłowo, które z czterech katów (jak się zorientowałem dwa przy kolektorze i dwa dalsze przy tłumiku) wyciąć, czy przejmować się sondami i oczywiście czy później szukać kogoś, kto zakoduje, no właśnie, co dokładnie?
Dziękuję z góry za pomoc, a tym bardziej za szybkie odpowiedzi, bo jeżdżę niemało (jakimś cudem 6 000 km w 4 miesiące), a czuję, że auto się dusi i strasznie mnie to smuci.
Jeszcze na marginesie pije trochę oleju, ale tylko w trasie, tak jak gdyby nie służyły jej prędkości autostradowe i stałe obroty koło 2,5-3 tysięcy RPM. Nie pije ani trochę, kiedy pojeżdżę trochę agresywniej i nawet dam kilka razy "w podłogę do czerwonej". Może przy okazji ktoś może podpowiedzieć z czego może wynikać to spragnienie w trasie.
Komentarz: taki znalazłem rysunek układu wydechowego - może pomoże
B0060489.jpg [ 50 KiB | Przeglądane 19366 razy ]
 Tytuł: Re: [E90 330i] Wycinanie katalizatorów - błędy kata
PostNapisane: 1 października 2025, 14:35
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Po odpaleniu przygasa Ci, bo pewnie ma problem z testem DISA. Wyjmij, przeprowadź diagnostykę czy działa jedna i druga.
Olej bierze, bo te silniki mają wadliwe uszczelniacze zaworowe. Po prostu trzeba ja wymienić, da się to zrobić w okolicach 2k zł.
Katalizatory wymień na nowe, niech tłumikarz dobierze z zamiennika. Jeśli je usuniesz, auto będzie chodzić jak gruz, a błędów tylko przybędzie.
PostNapisane: 1 października 2025, 14:41
Moje BMW: E90 330i
Dzięki za odpowiedź. Co masz na myśli z testem DISA i wyjmowaniem
PostNapisane: 2 października 2025, 11:51
DISA to takie zawory, które regulują przepływ w kolektorze ssącym. Można to działaniem porównać do przepustnicy.
Psują się w ten sposób, że zacinają się w jednej pozycji, nie ruszają się, albo ruszają się niepoprawnie.
Po starcie twoje auto zawsze sprawdza zakres ruchu tych zaworów. Jak z jednym lub dwoma jest problem to potrafią zdławić auto.
Żeby zweryfikować, czy działają poprawnie, trzeba je wyjąć i INPĄ nakazać ich ruch.
https://www.youtube.com/watch?v=lSbpewwOoyI
https://www.youtube.com/watch?v=vaeAKeq371w
PostNapisane: 6 października 2025, 14:57
Moje BMW: E90 330i
Czyli jeśli nie ma jakiejś widocznej gołym okiem mechanicznej usterki, to bez inpy nie przekonam się czy działają poprawnie?
A czy te objawy nie mogą być związane ewentualnie z zapchaną odmą?
PostNapisane: 7 października 2025, 12:29
Bez inpy nie sprawdzisz. To kosztuje 50-60 zł na aliexpress i dużo ułatwia :P
Odmę masz podgrzewaną więc tam raczej się nic nie zapycha. Sprawdzenie jednego i drugiego to jedna robota, ściągnięcie kolektora dolotowego.
