Teraz jest 8 listopada 2026, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 20 lipca 2014, 20:12
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A w e-39 jeśli się nie mylę sygnał z panela idzie przez czujnik ciśnienia do kompresora, pomijając dme i z tąd problem.
PostNapisane: 21 lipca 2014, 07:16
Moje BMW: e36 323i sedan
Kod silnika: M52B25
a inaczej, orientuje się ktoś czy da sie to jakoś zaprogramować/włączyć inpą lub ncsem, skoro oba dme są takie same, powinno to być chyba w jakiś sposób wykonalne... albo i nie z poziomu zwykłego zjadacza cheba ;)
PostNapisane: 31 lipca 2014, 10:26
Kod silnika: M50B25V
Panowie, mam kompresor z silnika M43 i osobno łapę od silnika M50 - da radę to zgrać ze sobą?
E36 M50B25 | Vanos | M-Pakiet | Motorsport | Sportsitze
PostNapisane: 31 lipca 2014, 19:43
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Nie
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 21:22
Kod silnika: m52b25
panowie mam wielki problem otóż w mojej bawarce już mam wszystko powkładane i niby pospinane tylko mam problem z drugim biegiem wentylator robiłem wszystko zgodnie z instrukcja na pierwszej stronie i mój problem polega na tym iż wentylator zasuwa całyczas na drugim biegu czy ma zapłon czy nie tak jakby dostawał stałego + w czym problem i gdzie popełniłem bład
PostNapisane: 5 sierpnia 2014, 18:30
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B28
Siemka, może mi ktoś z was pomoc? Zabrałem się za montaż klimy ;) ale mam pytania :/ zamontowalem nagrzewnice, miałem ta czarna wtyczkę i trzy kable przy elektro zaworach. Ale niestety panel klimatronik ma tylko podświetlenie przycisków a nic nie wyświetla. Jedyne co mam w nim nie podłączone to trzy kable z prawej wtyczki (niebieski, żółty i brązowy)http://zapodaj.net/dec62c092d400.jpg.html
Do czego one mają być podłączone i czy po podłączeniu panel będzie działał tak jak powinien? I jeszcze jedno pytanko, chodzi o te aluminiowe kolanko przy nagrzewnicy, żeby je zamontować musze wybić otwór w grodzi?
PostNapisane: 5 sierpnia 2014, 23:46
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Pawelek94 napisał(a):
"Ja niedawno montowałem klimatonik bez kawałka wiązki elektrycznej w aucie. Zaznaczam 4cyl
Czarna kostka:
Ilość kabli: 8
Pin1- Wolne
Pin2- Biało-filoletowy; Klaster
Pin3- Czarno-biały?; Klaster
Pin4- Wolne
Pin5 - Nie mam koloru Klaster
Pin6 - Czewony z jakimś paskiem + przez bezpiecznik
Pin7 - Nie mam koloru Idzie na elektrozawór
Pin8 - Fioletowo-szary Pin6 x20
Pin9 - Czarno-brązowy Czujnik cisnienia klimy Pin 1
Pin10- Wolne
Pin11 - Czarny Klaster
Pin12- Wolne
Czujnik Cisnienia klimy
Pin1- Pin9 czarna wtyczka nagrzewnicy
Pin2-Pin4 Podstawki przekaznika 2 biegu wentylatora
Pin3-Masa
Pin4-Pin5 x20
Czujnik w chlodnicy
Pin1- Pin4 podstawka przekaznika 2 biegu wentylatora(razem z pinem2 czujnika cisnienia klimy
pin2-masa
pin3- pin5 podstawka przekaznika 1 biegu wentylatora (może iść po dme)
Wtyczka wentylatora
pin1-masa
pin2-pin2 przekaznika 1 biegu wentylatora
pin3-pin2 przekaznika 2biegu wentylatora
Wtyczka kompresora
pin1- pin2 podstawki przekaznika wentylatora
X20
Pin 6- pin8 czarna wtyczka nagrzewnicy
pin3- Może iść z 3 pinu czujnika w chlodnicy( do x20 i pozniej wraca ktoryms pinem x20, jednak pomijajac tez będzie działać )
pin4- 5pin podstawki przekaznika kompresora
pin5- pin4 czujnika cisnienia klimy
Podstawki przekazników
1bieg Wentylatora
pin5- pin3 czujnik w chlodnicy
pin2-pin2 wtyczka wentylatora
pin4 + przez bezpiecznik
pin6-pin5 podstawki przekaznika 2 biegu
2bieg wentylatora
pin5-pin6 podstawki przekaznika 1 biegu
pin4-pin2 czujnika cisnienia klimy i pin 1 czujnika w chlodnicy
pin2-pin3 wtyczka wentylatora
pin8- + przez bezpiecznik
pin6- + przez bezpecznik
przekaznik kompresora:
pin5 -pin4 x20
pin4 i pin 6 +
pin2-pin1 wtyczka kompresora.
Wydaje mi się ze wszystko opisałem. Jeżeli coś jest źle proszę o poprawienie. Jednak wydaje mi się ze jest wszystko ok."
Masz tutaj opisane, musisz wyrwać 3 przekazniki, czyli te r10-r12 Do tego musisz wyrwać bezpieczniki. Tutaj masz pokazane jak rozebrać całą skrzynkę, wyciągnąć bezpieczniki przekaźniki itd.
viewtopic.php?f=25&t=101907
Od komory silnika do wnętrza idą 4 kable. ( Do tej czarnej wtyczki co masz ją wyciętą) Reszte kabli od czarnej wtyczki, wpina się w klastry (takie same kolory) Tutaj masz foto: http://i42.tinypic.com/vdczsm.jpg
Dalej, idziemy dalej pod machę. Najlepiej iść palcem po kablach do wtyczek. W każdym razie. Musisz wyciąć x20 albo wyciągnąć same piny.
Jest to gniazdo łączące wiązkę silnikową z kabinową, montowane jest koło skrzyni bezpieczników.
Wiązka silnikowa: http://img196.imageshack.us/img196/5070/pin9o.jpg
Muszą być zajęte piny 4,5,6
(opcjonalnie pin 3 i pin któryś tam) Jednak te 4,5,6 jak są zajęte jest super. Jeżeli u siebie w aucie masz wolne, musisz dołożyć te piny w wiązce silnikowej Od tego gniazda do komputera silnika) Czyli od dawcy rwij wiązkę silnikową.
Dalej patrzysz na to gniazdo od dupy strony;) Wyrywasz te piny 4,5,6,3 i któryś jeszcze, Na schematach znajdziesz. kable idą do skrzynik bezpieczników albo przez nią.
Dalej to rwiesz kostkę wentylatora:
Tutaj masz wentylator z drugą częścią tej kostki, znjadziesz oczywiscie w okolicy przedniego pasu, przy wentylatorze http://img216.imageshack.us/img216/2870/20072009303.jpg
Potrzebna będzie kostka czujnika temperatury w chłodnicy:
z innego bmw ale będzie w tym samym miejscu
po lewej stronie wkręcony w bok chłodnicy
http://www.nmia.com/~dgnrg/radsw1.jpg
Dalej kostka od kompresora. Oczywiście przy kompresorze.
http://img210.imageshack.us/img210/5775/dscf7727e.jpg
Ostatnia kostka czujnika ciśnienia klimy, zamontowana na rurce przy osuszaczu:
http://www.bmw-club.cz/graphics/msgboar ... 011353.jpg
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 07:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B28
Jeżeli to jest odpowiedź dla mnie to nic nie czaje bo przecież przy panelu nie mam żadnych pinow opisanych ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 09:19
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
nie masz kabli od panelu? Masz elektryke w koło nagrzewnicy?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 15:33
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
To są przewody do czujnika AUC. Nie wpływa to na prace panelu. Resztę przewodów na pewno dobrze podłączyłeś?
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 23:02
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Koper, To panel jest uwalony.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 20:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B28
Ok, panel juz działa, problem tkwił w bezpiecznikach. Tylko teraz nie wiem czy tak powinno być ze póki nie zamontowalem reszty to z żadnego nadmuchu nic nie leci póki nie nacisne sniezynki, ale jak już nacisne to leci ciepłe powietrze a nie takie zaciągnięte z zewnątrz. Tak powinno być?
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 18:51
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Coś masz nie tak z tym panelem :dontgetit: Panel i nagrzewnica bez reszty powinny normalnie działać po uprzednim PRAWIDŁOWYM podłączeniu. Jedynie klima nie będzie działać.
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 19:37
Kod silnika: M52B25
Wracając do mojego problemu, kwestia niezałączania sprężarki tkwi w ustawieniach kompa z e39. A mam ktoś może gdzieś zapisane ustawienia dla klimatronica z e36 97 r które mógłbym ustawić wds-em?
Lub powiedzcie mi jaki parametr mam zmienić żeby komp sterował klimą tak jak w seryjnym klimatronicu z e36
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 08:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B28
Ale co mogłem podłączyć nie prawidłowo? Biała wtyczka do białej, czarna do czarnej i tyle.
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 10:27
Moje BMW: E36 320i
Koper, co się dzieje jak odłączysz panel klimatronika?? Powinien się uruchomić nawiew na Max i na wszystkie kratki.
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 18:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B28
Jak odłączyłem to nic się nie dzieje, wszystko się wyłącza.
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2014, 06:31 przez Koper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 22:03
Kod silnika: M52B25
Jeszcze jedno proste pytanko koledzy, tak w wielkim uproszczeniu przekaźnik kompresora w e36 6 cyl z oryginalnym klimatronikiem z 97r sterowany jest masą z dme,jak dobrze rozumuje, ale można to zrobić prościej podając sygnał z pinu 4 z wtyczki osuszacza klimy na czarno niebieski przewód w podstawie przekaźnika kompresora? Czy się mylę?
U mnie mam kompa z 39 jak pisałem wcześniej i to dme nie chce załączać klimy , za to na moim poprzednim dme klima chodzi bez zarzutu.
U mnie do pinu 4 we wtyczce osuszacza dochodzi przewód w kolorze czarno brązowym, bo w innym wątku wyczytałem, że wchodzący i wychodzący są w tym samym kolorze tj czarno szarym.U mnie jeden jest czarno szary a drugi czarno brązowy.
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 23:41
Moje BMW: E36 320i
Koper, Sprawdź jeża
Remarq, masz tak jak być powinno kolorystycznie jest OK. Sterownik DME w e39 ma inną linie komunikacyjną z panelem IHKA więc jest to inaczej sterowane. Zrób zworkę sygnału z pinu 6 na 4 w X20 i zobacz czy silnik zareaguje po włączeniu klimatyzacji. Powinna się uruchomić a silnik powinien podnieść obroty. ale omijasz DME więc nie będzie wiedział że klima działa. Sprawdź i zobacz.
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 07:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B28
A da się jeża jakoś sprawdzić? Czy tylko podmiana na inny wchodzi w grę?
