Teraz jest 23 października 2026, 20:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Programowanie DDE dla nowego przepływomierza
PostNapisane: 29 września 2013, 15:23
Kod silnika: m57
Witam, czy jest ktoś z kolegów z Krakowa by pomógł mi zaadaptować przepływke u mnie w m57? mam Inpe i kabelek.
pozdrawiam
PostNapisane: 21 lutego 2014, 21:44
Moje BMW: e46 320d 136km
Witam Dzisiaj rozpocząłem przygodę z DIS'em . przy takim poradniku wydawało się wszystko banalne i takie było do OSTATNIEGO YES
"Program pyta nas ostatecznie, czy rozpocząć programowanie. Jeśli mamy na tyle odwagi :hyhy: to klikamy "Yes" i rozpoczyna się programowanie."
Click YES i Poszłooo ! po około 10sec wyskoczył komunikat coś takiego lub bardzo podobny
FOTO >>>>>>>>>> http://zapodaj.net/8c6d702eae252.jpg.html <<<<<<<<<
po tym komunikacie nic nie dało się zrobić i wywaliło mnie do samego początku całej operacji przy tym auto już nie funkcjonowało jak należy... :( :( :( :( :(
wskaźnik od temperatury pokazuje cały czas czerwone pole 100++++ stopni C
Klimatronik i radio przestało działać
A przy próbie odpalenia auta zaczyna coś strzelać tak jakby zablokowany rozrusznik I STOP zero reakcji a światła mijania same zaczynaja się zapalać po powrocie na zapłon światła gasną i tak cały czas przy próbie odpalenia , kierunkowskazy działają ale na desce już nie widać i nie słychać tiki taka tiki taka
Pomyślałem że to wszystko jest dlatego ze nie powiodła się adaptacja i zrobiłem wszystko od początku. Za drugim razem wszystko przebiegło pomyślnie czyli tak jak niżej.
ale po tym wszystkim widziałem ze akumulator jest na wykończeniu i dałem sobie spokój do jutra aż sie podładuje.
Pytania: czy cała ta parodia jest spowodowana rozładowanym akumulatorem czy przez nie dokończone programowanie za pierwszym razem coś się uszkodziło z DDE
Co zrobić gdy już się okaże ze to rozkodowane DDE jak to naprawić Proszę o pomoc ponieważ nowe DDE to 5tyś zł. :przestraszony: :przestraszony:
INPE znam dłużej ale DIS'a od dzisiaj proszę o w miarę proste odpowiedzi jak to zrobić lub jak przeprogramować :/ :/
PostNapisane: 22 lutego 2014, 10:08
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z komunikatu wynika, że mogło spaść napięcie. Naładuj aku i powtórz na podłączonym prostowniku.
PostNapisane: 22 lutego 2014, 11:12
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
takie rzeczy robi sie ZAWSZE ma podpietym prostowniku :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 22 lutego 2014, 11:51
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Naprawdę podziwiam ludzi, którzy biorą się za programowanie modułów (tym bardziej DME, DDE) bez podpiętego dobrego prostownika.
Jak będziesz miał szczęście to dokończ synchronizacje DDE-EWS i powinno być ok. Jeśli sterownik nie będzie reagował to NFS z pakietu Inpy,
albo sterownik na stół.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 lutego 2014, 12:03
Witam , po naładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy UFFFF... teraz już wiem od was ze takie rzeczy robić tylko z podłączonym prostownikiem :D Sama adaptacja przebiegła pomyślnie i w końcu auto odżyło jedzie znacznie lepiej... nie słuchajcie głupich mechaników którzy twierdzą że po wymianie przepływomierza ze starej wersji na nowa nie trzeba adaptować tak jak każdy mówił to mnie. teraz new part number mam 77 94 711 a przy okazji wczorajszej zabawy z moją maleńka wyciągnąłem dwa elektrozawory u mnie 2x "PERBURG" wyczyściłem acetonem i filterki jak nowe do tego wszystkie przewody podciśnienia jak i przelewowe wymienione na nowe 4mm troszkę luźne ale wycieków na powrocie nie ma także spełniają swoją funkcję znakomicie ....
Dzięki za odpowiedz panowie troszkę zaoszczędziłem przy tej operacji ciekawe ile w ASO taka adaptacja ... Zdrówka i pozdrawiam :D
PostNapisane: 23 lutego 2014, 13:36
Kod silnika: m47
Witam , posiadam u siebie przepływkę jeszcze orginalna ze znaczkiem BMW :) o końcówce 394 na jaką mogę zmienić bez programowania ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 13:54
Moje BMW: e46 320d
co zrobić jak w momencie wpisywanie przebiegu niestety ale wpisze się złe dane? Obecnie mam błąd na kompie że nie zgadza się przebieg w LSZ czyli module świateł. Od jakiego czasu sprawdzając przez inpe stoi w miejscu i nie rośnie. Na zegarach przebieg jest prawidłowy i wszystko działa normalnie. Jest jakaś opcja w DISie aby skalibrować ponownie te przebiegi??
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 22:42
Moje BMW: e46 320d
Witam, zrobilem wszystko jak w instrukcji, lecz pod koniec gdy mowi cos o wylaczeniu zaplonu na 25sec wcisnalem przypadkiem gwiazdke w prawo i odczekalem nawet z 2 min ale nic sie nie pokazalo wiec jak to ja madry sprobowalem strzalke w lewo ;]]] i wrocilo do samego poczatku :/ czyli modul EWS nie jest skonfigurowany... odlaczylem wszystko sprawdzilem wszystko dziala, po adaptacji samochod zmienil sie nie do poznania, tylko ta konfiguracja na koncu ciagle chodzi mi po glowie, jak to zrobic ?? czy trzeba wszystko leciec od nowa ??
Prosze o odpowiedz, dziekuje bardzo za pomoc ;]
PostNapisane: 24 września 2014, 12:13
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Kolego jawor10 jeźdź spokojnie, EWS zsynchronizował się przy wyłączeniu stacyjki
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 24 stycznia 2015, 00:46
Kod silnika: m54b30
witam moze .ktos podac lub wstawic tutaj tabelke do benzyny np .m54b30.
chcialem wrzucic nowy soft do dme i egs 8.60.4 .. winkfp..
ale czytalem ze jak sie cos by syplo to mozna albo NFS albo wlasnie DIS v.44 .
i tu wlasnie dis mam V,44 ale bez tis..
lub jakby ktos mial TIS (aby ta tabelka byla)
to bylbym dzwieczny ... :hurra:
pozdrawiam
PostNapisane: 21 marca 2015, 22:05
Moje BMW: e46 320d
Witam.
Jestem nowy na forum.
Czy któryś z kolegów mógłby mi z aktualizować soft od przepływki dla M47?
Miałem starego bosh'a a kupiłem wkład pierburg z końcówką ...9.
Jestem z Zawiercia.Pozdrawiam
PostNapisane: 21 listopada 2015, 23:40
Kod silnika: m47
dlaczego nie ma obrazków ?? ;p chce zrobic adaptacje przepływki e46 2000 m47 miałem 468 a zmieniłem na 527 pozdro :hurra: moze ktos odrzucic tabele do e46 m47
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 13:44
Kod silnika: m47
witam zrobilem adaptacje przepływki "dis v57" na nowy nr ale niestety samochod jedzie gorzej... ;/ kultura pracy jest lepsza ale osiagi spaddly ;/ sprobuje skasowac pamiec przepływki w dis ... ma ktos jakies pomysly ? pozdro :spi:
PostNapisane: 2 lutego 2016, 00:01
Moje BMW: 320d
witam poszukuje osoby z disem z łódzkiego do adaptacji przepływki e46 320d
PostNapisane: 11 lutego 2016, 09:25
Moje BMW: 320d
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2017, 17:16 przez marcinzdw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2016, 15:20
Moje BMW: 320d
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2017, 17:15 przez marcinzdw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2016, 10:49
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: m47
Czy ktoś mógłby odświeżyć te screeny, bo z serwera je wywalili a bez nich ciężko cokolwiek zrobić?
PostNapisane: 25 października 2016, 09:13
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
mam E46 318 silnik N46 z końca 2004r i mam pytanie czy po wymianie przepływki na nową też powinienem ją adaptować czy tak jak gdzieś już tu widziałem poliftówki nie potrzebują takiego zabiegu? I czy w Warmińsko-Mazurskim jest ktoś mądry co by sie tego podjął?
pozdrawiam
PostNapisane: 27 października 2016, 13:00
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
maribiza napisał(a):
pozdrawiam
To nie diesel, skasować błąd będziesz musiał. Ja mogę skasować będę na święta teraz w kętrzynie.
