Teraz jest 2 października 2026, 08:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] wymiana łożyska w tylnym kole
PostNapisane: 14 listopada 2010, 12:20
Kod silnika: M57d25
Witam!
Czytałem różne info na temat wymiany łożyska w tylnym kole i muszę stwierdzić, że trochę te informacje są rozbieżne z rzeczywistością:).
Oto krótka instrukcja co i jak po kolei robić:
- zdejmujemy koło:)
- odkręcamy zacisk hamulca tarczowego, wyciągamy klocki (uważamy na czujnik końca klocków)
- odkręcamy mocowanie zacisku
- odkręcamy tarcz hamulcową
- wykręcamy dużą centralną śrubę półosi od strony tarczy, musimy ją najpierw odbezpieczyć;)
- odkręcamy półoś przy dyferencjale (6 śrub zew torx)
- odkręcamy stabilizator przy kole i przy gumie (wystarczy tylko odkręcić tylko tą stronę przy której grzebiemy)
- wyciągamy półoś przy pomocy młotka i innych narzędzi kowalskich, oczywiście należy uważać żeby nie uszkodzić czegoś, np. gwintu;)
- teraz od strony mocowania koła i tarczy wyciągamy zabezpieczenie łożyska - siegier to się nazywa czy jakoś
- wybijamy stare łożysko
- wsuwamy nowe łożysko, lepiej nie wbijać młotkiem bo można uszkodzić nowe łożysko! Polecam jakąś długą mocną śrubę z jakimiś podkładami i skręcanie, wtedy na pewno ładnie wejdzie;). Oczywiście wcześniej posmarować czymś;).
składamy w odwrotnej kolejności;).
Życzę powodzenia!
 Tytuł: Re: [e46] wymiana łożyska w tylnym kole
PostNapisane: 16 listopada 2010, 09:26
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
Robiłeś to sam? czy po prostu masz taki opis skądś? super by było gdybyś przy następnej takiej operacji wrzucił foty.. Ale..
Mechanicy zawsze twierdzą ,że to nie może być wbijane tzn. łożysko tylko wciskane/wprasowywane specjalną prasą bo wbić można krzywo itd..nie wiem ile w tym prawdy jeśli da się to zrobić bez skomplikowanych urządzeń i zamiast jakiejś tam wciskarki wystarczy uderzać młotkiem gumowym przez deskę o łożysko i też będzie ok... to można by spróbować..byle by nic nie uszkodzić..
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:19
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
bez obrazy ale nastepny ktory woli walic mlotkiem niz pomyslec chwile:):):) zawsze mozna po prostu podgrzec miejsce w ktorym ma byc dane lozysko a samo lozysko wczesniej do zamrazalnika wrzucic zeby sie troche skurczylo:) wchodzi wtedy bez walenia i wciskania, nie raz juz tak robilem i za kazdym razem sie udaje:)
pozdrawiam
PostNapisane: 16 listopada 2010, 16:34
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
hammet1, tylko wybil stare lożysko, a nie wbijal nowego tylko je scianąl śrubą
A jak jest zapieczone to Ci żaden palnik nie pomoże zostaje tylko mlotek i ostrożnie, ale poważnie zaladować
PostNapisane: 16 listopada 2010, 17:44
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
stare wybijam ale nowe wkladam swoja metoda i jak dotad nie zawiodla:)
PostNapisane: 15 maja 2011, 23:12
Moje BMW: e36 325 TDS sedan
pytanie czy ktos probował to w e36 robic??
PostNapisane: 17 maja 2011, 17:45
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
po to napisał chłopak ze wciaga je sruba bo robi to na samochodzie sruba zastępuje prase. a rozsuniecie bieżni konczy sie rozczelnieniem i wywaleniem kasy w błoto. W e36 też tak sie da tylko trzeba uporac sie z przegubem :rotfl:
PostNapisane: 18 maja 2011, 07:46
Moje BMW: E46 320d
Do wymiany potrzebne są klucze:
e12 (nasadowa gwiazdka) do odkręcenia półosi od dyfra
nasadka 12-kątna 30 do odkręcenia nakrętki półosi od strony koła
Bez tych dwóch kluczy nie ma co nawet się zabierać do roboty
oprócz tego:
klucz płasko-oczkowy 13,16,17
klucz inbusowy 6,7
klucz nasadowy 10,13
mały śrubokręt płaski i latareczka
młotek i śrubokręt płaski do pobijania
kleszcze do segerów wewnętrznych
oraz sprzęt do wyciągnięcia łożyska i wprasowania nowego
PostNapisane: 18 maja 2011, 18:18
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
demontaż łozyska tył Bmw e36,e46
http://youtu.be/wKYL9_4mXRI
montaż łożyska tył Bmw e36,e46
http://youtu.be/DX9iCZIVgFY
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 08:46
z pomocą szczegółowego opisu hammet1 i filmików wymieniłem łożyska w moim bmw sam a chciałem dać to robić firmie ;] co to prasowania to wsadziłem w duże imadło i się udało:)
imprezy integracyjne - imprezy integracyjne
czarter jachtów - czarter jachtów
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 21:20
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
witam
wymieniłem sam tylne łożysko w e46 po lifcie ściśle w/g instrukcji filmowej od "dark K". (http://youtu.be/wKYL9_4mXRI). Nie ruszałem wahacza, nie naruszyłem geometrii więc twierdzenie, że wahacz musi być wyjęty jest nieprawdziwe . Mam dwie uwagi - podkładki do wyciągnięcia starego łożyska trzeba wykonać za stali o grubości 10 mm ( z blachy 6 mm się wyginają ), oraz śruba do wyciągnięcia to najlepiej M16 ( M12 nie dała rady i zerwał się gwint ) i długości ponad 18 cm. Jest trochę z tym zabawy, mi zeszło dwa popołudnia bo początkowo użyłem za cienkich materiałów na wykonanie dwóch podkładek i nie miałem większej śruby.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 00:39
Kod silnika: m52tub25
krzsad50, to kwestia stopu i twardości, a nie rozmiaru. ;)
PostNapisane: 5 maja 2013, 21:40
Moje BMW: E36 320i
Praktycznie tak samo jest w e36;
Największym problemem jest zrzucenie piasty, w moim przypadku połamałem jeden ze swoich ściągaczy, drugi miał za krótkie ''łapki''
Pomogły chyba ze 4 młotki wsadzone między piastę a wachacz - później tyclko pozostało wkręcać śróby w piastę - to załatwiło sprawę.
Nowe łożysko do zamrażarki, odpowiedni smar do wysokich obciążeń, długa śruba z wcześniej połamanego ściągacza, kilka podkładek i łożysko ładnie siadło w swoje miejsce.
Roboty jest i to na kilka dobrych godzin.
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 17 maja 2013, 14:25
Moje BMW: E46 i E36
Mogę wykonać takie ściągacze są zainteresowani?
PostNapisane: 4 lipca 2013, 10:14
Witam. Mam problem z wyjęciem półosi z piasty. Tłukłem młotkiem 2.5 kg, dorobiłem uchwyt, taki by można było złapać za otwory piasty i użyć podnośnika hydraulicznego, podgrzewałem palnikiem piastę tak do 80 stopni i nic nie pomogło. Proszę o radę. (Coś mi z tyłu wyję, myślałem, że łożysko koła, ale może ty być też przekładnia główna lub coś na wale, nie wiem jak zdiagnozować, ale to później może, najpierw półoś).
PostNapisane: 4 lipca 2013, 11:16
Piotr_Furious, jeśli nie da rady wybić na aucie, to jedyny sposób odkręcić wahacz i na prasę.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 14:35
oddałem furę do mechanika, zdejmował wahacz. podobno nawet na prasie jest problem jak umocować ten wahacz. zapłaciłem 200 zł +100 za ustawienie geometrii
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 15:08
Moje BMW: e91/e46/e82
odświeżę temat, kupiłem klucz 12 kątny rozmiar 30 do odkręcenia łożyska a tu zonk jakaś większa nakrętka z tyłu.
bmw 330i z 2004 roku, jaki klucz tam jest potrzebny?
PostNapisane: 3 stycznia 2015, 17:33
Ja w e36 spotkałem sie z dwoma nakrętkami 30 i 32
PostNapisane: 8 stycznia 2015, 22:44
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
właśnie widziałem jak mechanior to robił w e46 dzień roboty tak pozapiekane, nie polecam bez ściągaczy i młotka 5kg...
E36 330 TURBO
