Teraz jest 11 listopada 2026, 14:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: FAQ [Exx] Podłacznie Ogrzewanie Reduktora
PostNapisane: 7 listopada 2011, 18:40
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m40b18
Czy podłączenie powrotu z reduktora do węża nr. 18 w silniku m40b18 na schemacie jest poprawne?
PostNapisane: 13 listopada 2011, 08:25
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jeśli jest podłączony pod 17 i 18 to jest oki
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 20:25
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Nikodem napisał(a):
postanowiłem napisać / narysować jak podłączyć prawidło Reduktor w układ chłodzenia silnika -> będę stopniowo uzupełniałwięc zaczniemy od E36 M50/M52
http://img695.imageshack.us/img695/819/wodae36.gif
kto mi podpowie który to fizycznie wąż nr7, ten od powrotu w m52??
:wstyd: już wiem, niedoczytałem....
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Koledzy piszecie że przełącza wam się po 500-600 metrach na gaz. A w jakiej pozycji macie wtedy wskazówke temperatury na desce?? Patrzyłem teraz u siebie i mam niby dobrze podłączone a przełącza mi się po przejechaniu około 5 km przy 0 stopni i wskazówkę mam akurat na końcu niebieskiego pola.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 21:36
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
mi tez przelancza sie tak pod koniec niebieskiego pola ale trwa to przy tych temp 0do-5czy7 nie wiecej jak 2km jak narazie najwiecej co zaobserwowałem to było niecałe 3 ale był dosc spory mróz
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 23:11
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jak powinno poprawnie podłączyć się reduktor w silniku M43TUB19
Teraz auto przełącza mi się na gaz dopiero po przejechaniu około 3 km. Wskazówka temperatury mija niebieski pole i dochodzi do pierwszej kreski (test 7.0 pokazuje 55 stopni). Przy obecnych temperaturach oscylujących w granicach 0 stopni to chyba trochę długo a co będzie gdy przyjdzie -20.
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 10:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja dzisiaj sprawdzałem dokładnie u siebie i przełączyło mi się na gaz po ponad 5 km. przy temp. -1 :mur: A najgorsze jest to że jeżdżę głównie na odcinkach 5-10 km. Dorzucam zdjęcie jak mam to podłączone u siebie. Doradźcie coś chłopaki ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 10:53
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
a jaką masz instalację??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 11:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
sekwencje
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 11:22
Moje BMW: E36 320i
według rysunku masz podłączone dobrze, może wystarczy zmienić temperature przełączania w sterowniku gazu??
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 12:33
Kod silnika: M62B44
raczej radził bym zacząć rozwiązywać jakiekolwiek problemy od wymiany termostatu i korka
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 13:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Też właśnie myślałem nad termostatem bo muszę ujechac przynajmniej z kilometr albo i więcej żeby w ogóle wskazówka się ruszyła. Ale nie wiedziałem że korek też ma coś do tego. A i zauważyłem dzisiaj że mam uszkodzony czujnik temp. na reduktorze. Znaczy działac działa bo inaczej w ogóle nie przełączało by mi się na gaz albo o wiele później. Środek czujnika da się wyciągnąc ze środka tej śruby w reduktorze. Daje foto jak to wygląda (sorry za jakośc ale robione telefonem)
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 14:18
Kod silnika: M62B44
reduktor masz do przeniesienia bo jest najwyższym punktem w układzie chłodzenia
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 14:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
W które miejsce mógł bym go dac w e34?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 02:18
Kod silnika: M62B44
stojąc przed maska to prawy róg przy grodzi pod kolektorem - kolo maglownicy oraz rozrusznika przy okazji będą krótkie węże wodne , oczywiście reduktor ma być przykręcony do nadwozia nie do silnika :)
mowa o m50 w e34 - opis ten nie dotyczy modelu z napędem na 4 kola
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 10:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
ok wielkie dzięki ;) trochę ciężko może byc bo ja mam wszystko łącznie z komputerem stojąc przed maską z lewej strony ale pokombinuje
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 16:42
Panowie, po podłączeniu tak jak na rysunku dla m52 przełączył mi na gaz poniecałych 2 minutach pracy silnika a po chwili aż reduktor parzył ale straciłem ogrzewanie w kabinie... co mogłem spartolić?? cały ciepły płyn chyba przez reduktor leci :/ Elektrozawory słychać jak kręce ciepło/zimno. próbowałem zacisnąć przewód na reduktor żeby zatrzymać obieg ale ciepło się nie pojawia... :zalamany:
Jest możliwe że zapowietrzyłem nagrzewnice?
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 18:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
No raczej na bank się przy takiej operacji zapowietrzyła. Poczytaj jak i dobrze odpowietrz ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 04:57
było ciężko ale się udało odpowietrzyć ;)
gdyby ktoś miał podobny problem to ja rozwiązałem go w ten sposób,że przy odpalonym silniku, zaciśniętych wężach na reduktor jakimiś szczypcami("zamknąłem" obieg),odkręconym korkiem do chłodnicy i odkręconym odpowietrznikiem zrobiłem "usta-wlew" i dmuchałem z całej siły :hyhy: ... no i ciepełko poleciało do kabiny.
Muszę tylko spowolnić obieg przez reduktor bo aż takie ciepło nie leci jak przed zmianą.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 08:49
Kod silnika: M62B44
raczej wymienić nagrzewnice
