Teraz jest 28 października 2026, 23:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 320i Ubywa benzyny mino ze chodzi non stop na lpg
PostNapisane: 27 września 2012, 18:18
Moje BMW: E36 320i
Witam, moj problem z autkiem zaczal sie z chwila gdy zalozylem instalacje gazowa, na poczatku byl problem z zasysaniem baku PB, ale gazownik cos na to poradzil i problem ustapil, natomiast teraz doslownie zre benzyne podczas pracy na gazie i to nie malo bo gdzies co tydzien moze dwa musze dolac jakies 10l benzyny w zaleznosci ile jezdze i jak jezdze, dodam ze podczas spokojnej jazdy nie opada tak szybko ta wskazowka, ale za to jak dostanie pare razy w kiche to momentalnie wskazowka zmienia swoje polozenie. Jesli wiecie co jest grane to prosilbym o jakies inf bo niestety moj gazownik twierdzi ze wszystko jest ok, ostatnio zostawilem mu autko i czuje ze nawet nie podpial jej pod kompa pajac jeb... a moze tam jest pies pogrzebany, tylko mowi mi ze zatykal przewody od gazu i silnik gasl a moze podczas jazdy to jest zupelnie inna bajka ni mu sie wydaje.
 Tytuł: Re: [36] 320i Ubywa benzyny mino ze chodzi non stop na lpg
PostNapisane: 27 września 2012, 20:05
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
ja tak mialem na sekwencji w 523i ze podczas wyprzedzania(w stresie :) ) spadalo cisnienie gazu i komp przerzucal na benzyne, po miesiacu stwierdzilem ze cos jest nie halo, pojechalem moski wyregulowali cisnienie i juz potem spokoj :)
nie wiem co siedzi u ciebei ale moze to byc akurat to do objawow mi pasuje.
pozdrawiam
PostNapisane: 27 września 2012, 20:25
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Pierwsze pytanie jaki masz sterownik i reszta gratów?
Jak chcesz sprawdzić czy podbiera Ci Pb przy jeździe na LPG to zrób tak:
Udaj się na jakąś mało uczęszczaną drogę na której będziesz mógł się trochę rozpędzić.
Następnie odpal samochód i poczekaj aż przełączy się na LPG
Potem wyciągnij bezpiecznik od pompy paliwa (odłącz zasilanie)
Daj ostro w palnik i jak będzie szarpało (waliło kangury etc) to uderzaj do gazownika, bo wali Cię w bambuko ;)
Pamiętaj tylko o tym aby wykonać ten test z dala od normalnego ruchu ulicznego, bo samochód może nawet zgasnąć
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 września 2012, 18:15
Lukasz_S, wydaje mi się że auto nie podpiera się benzyną, kolega turek_301 miał inny problem który prawdopodobnie został źle rozwiązany.
Gazownik coś spartolił. Prawdopodobnie uszkodził system odpowietrzania zbiornika, w tym momencie zrobił gdzieś dziurę, a benzyna najnormalniej odparowuje :kwasny:
P.S.
turek_301, Lokalizacja: Ciechanów.
Gdybyś nie rozwiązał problemu masz do mnie "rzut kamieniem", dane do kontaktu znajdziesz na stronie www w podpisie ;)
PostNapisane: 30 września 2012, 18:24
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Predkosc jazdy nie miala by wplywu na predkosc parowania benzyny.
Kolega napisal ze jak dostanie w kiche :rotfl: to wiecej ubywa.
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 30 września 2012, 18:33
Kolega napisal ze jak dostanie w kiche to wiecej ubywa.
Widzisz kolego, nie jestem amatorem i wiem co piszę, a przy LPG i BMW pracuje parę ładnych lat. ;)
Większe obciążenie powoduje zwiększenie przepływu paliwa przez listwę wtryskową (podczas pracy na LPG pompa "gania" benzynę w kółko) czyli czym bardziej podgrzewasz paliwo (nagrzany sinik nagrzewa paliwo w listwie wtryskowej) i mocniej go mieszasz tym więcej go odparuje.
Poza tym zbiornik zasysa tylko wtedy gdy niema odpowietrzenia, a po czarodziejskim zabiegu gazownika zasysanie znikło, a pojawiło się ubywanie benzyny
PostNapisane: 30 września 2012, 18:53
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
No to do ilu stopni moze wzrosnac temperatura paliwa jesli w baku jest np. 25 litrow,bo mi sie wydaje ze nie na tyle zeby szybciej wyparowalo przez jakas mala dziurke. No i gdyby to paliwo parowalo w takim tempie jak mowi kolega, to by chyba benzyna smierdzialo kolo auta.
PostNapisane: 1 października 2012, 18:49
Nie, jeżeli podłączono odpowietrzenie bezpośrednio do kolektora ssącego.
PostNapisane: 8 października 2012, 15:45
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Słuchaj kolego, jaką masz instalacje gazową od tego zacznijmy, zwykłą czy sekwencje?
Ja u siebie miałem identyczny problem, problem tkwił w tym że ktoś założył na odpiernicz instalacje jak do poloneza i w ogóle nie odcinało wtrysków.
Męczyłem się z tym pół roku aż sam doszedłem do tego i znalazłem przekaźnik pod kierownicą od instalacji który miał rzekomo odcinać pompę paliwa czego się nie robi przy instalacjach an wtrysku.
Pojechałem do dobrego gazownika i założyli mi emulator którego nie było ( był tylko sam sterownik od gazu) i teraz wszystko jest ok. pod tym względem. Oczywiście mowa tu o instalacji I/II generacji.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 10 października 2012, 18:51
Moje BMW: E36 320i
Instalacje mam sekwencyjna, Stag 300-6 i wtryski waltek :)
PostNapisane: 10 października 2012, 20:11
aa to sprawa całkiem inna, jedz do gaziarza co Ci to zakładał lub do jakiegoś porządnego i niech zrobią to porządnie.
PostNapisane: 12 października 2012, 19:32
Wg mnie moze:
1. Dziura na przewodach paliwowych.
2. Przy "bucie" doladowanie benzyna - programowane na kompie lpg
3. Temperatura przelaczania sekwencji - j.w.
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 12 października 2012, 19:57
zle dobrany parownik - za maly...?
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 12 października 2012, 20:49
Jak chcesz to mozesz wpasc do mnie. Jesli auto podpiera sie benzyna to sprawdze Ci to na kompie. Jesli jestes zainteresowany to pisz do mnie na PW. Moge tez pomoc w jakis prostszych poprawkach instalacji czy wystrojeniu tego na korekty DME (chociaz na valtekach to nie bedzie idealu).
PostNapisane: 23 października 2012, 20:57
Moje BMW: Laguna III
ja mam podobny problem u siebie. zdarza się to kiedy jadę w dłuższe trasy (przynajmniej wtedy zauważam. jadąc widzę że ubywa benzyny....ale....po zjechaniu na postój i ponowny odpaleniu auta benzyna "powraca" :) wiecie co to może być?
PostNapisane: 23 października 2012, 23:34
Hmmm... słyszałem ze komputer wylicza że tyle paliwa powinno ubyć z baku i wskazuje wtedy nie prawdziwe dane na zegarach. Ale nie wiem na 100% czy to akurat w tym tkwi problem u Ciebie.
PostNapisane: 24 października 2012, 15:03
no właśnie nie miałem tego od początku po założeniu instalacji, dopiero od niedawna takie coś się objawia
PostNapisane: 24 października 2012, 15:11
Z tego co się orientuje to w tym wypadku trzeba mieć zalane ponad pół baku czy jakoś tak lub zakłada się jakieś emulatory i problem znika. Ale to najlepiej pogadać z gaziarzem który się zna na bmw, a najłatwiej to zalej pół baku benzyny i zobacz co się będzie działo.
PostNapisane: 24 października 2012, 17:12
tomasz_wawa_84 trochę dziwna sprawa... bo po wyliczeniu komputera ile powinno spalić to i tak nie powinno ruszać wskazówki a u Ciebie jeszcze żeby było zabawniej wędruje w dół a następnie w górę :P
PostNapisane: 24 października 2012, 17:44
no właśnie też mnie to zastanawia, teraz jakoś niedługo będę miał przegląd gwarancyjny gazyfikacji to zobaczymy
