Teraz jest 13 listopada 2026, 16:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Samochód gaśnie przy skręcaniu na LPG
PostNapisane: 22 września 2013, 17:31
Moje BMW: F10 535d +
mam od niedawna instalke BRC i dziś dwa razy auto mi zgasło skręcając przy niskiej prędkości, wydaje mi się że ma to związek z działającym wspomaganiem przy skręcaniu, dzieje się tak przy niskich obrotach. Co może być przyczyną ? zanim pojade do gazownika byłoby dobrze wiedzuieć żeby mi nie ściemniał
 Tytuł: Re: (E39) samochód gaśnie przy skręcaniu na LPG
PostNapisane: 22 września 2013, 19:44
Pokaż foto jak to jest po montowane :P
PostNapisane: 22 września 2013, 20:11
I co to za instalacja, II generacja, IV (sekwencja)?
PostNapisane: 22 września 2013, 20:38
z tego co mówił gość to "najnowszy BRC", ogólnie chciałem żeby nie oszczedzał i zrobił to po bożemu, wspominał coś o jakiś rurkach 8 mm itp. Ze zdjęciami będzie problem bo padl mi aparat i nie mam czym zrobić, aczkolwiek to co pod maską widać lub nie ma chyba mało do rzeczy, teoretycznie ustawione jest dobrze, jeździlismy z komputerem w aucie przez 30 km przy róznych prędkosciach itp i z tego co mi pokazywał na kompie to "mapy idealnie równo na benzynie i na gazie", z jego gadki ogólnie wyczułem że gość ma pojęcie
edit, obczaiłem wttryski i są to MTM pomarańczowego koloru, dobre/nie dobre ?
sterownik coś takiego http://www.drypa.pl/produkt3749_WTRYSKI ... ndrow.html
PostNapisane: 22 września 2013, 21:22
jeżeli może to mieć wpływ to mam błąd vanosa, przestawiony o jeden ząb, aczkolwiek przed założeniem gazu auto pracowało idealnie, teraz w sumie też przyspiesza normalnie, dziwny byłby zbieg okolicności jakby się ten vanos przestawił równolegle z zamontowaniem LPG
PostNapisane: 23 września 2013, 00:13
Moje BMW: 316i
Problemem może być:
1. Za długie i/lub za szerokie wężyki wtryskiwacz-kolektor - najlepiej 4 mm.
2. Nieprecyzyjna regulacja w zakresie niskich obciążeń.
PostNapisane: 25 września 2013, 09:45
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
A jak się zachowuje na PB?
Sprawdź jakie masz napięcie ładowania jak kręcisz kierownicą.
Regulator napięcia jest częstą przyczyną falowania obrotów oraz gaśnięcia pod obciążeniem.
PostNapisane: 25 września 2013, 09:58
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Moja siostra miała identyczny przypadek z silnikiem 2.2 w Oplu. Tylko jeszcze obroty falowały a przy skręcaniu gasł. Brakowało "dobrej" masy.
PostNapisane: 25 września 2013, 17:48
na benzynie wszystko jest ok. Stało się to od razu po założeniu gazu. Jest możliwość że to np pompa wspomagania się kończy ? jak delikatnie skręcam jest ok, ale jak szybko i do końca wtedy jakby silnik spadał z obrotów i gasł
PostNapisane: 25 września 2013, 18:42
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m52b28/m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=126745
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154523
Miałem podobny problem jak ty ale zanim Ci podam przyczynę i rozwiązanie problemu musisz odp na parę pytań czy tp jest to samo ;) :
Jak jeździsz - styl jazdy, "bieg" na którym pokonujesz zakręt/skręt.
napisałeś - najlepszy czyli co założyli do twojego 2.0? Jaki reduktor?
Rurka dobre 8mm zapodadzą gaz motorowi jak przydepniesz ale reduktor może nie wyrobić jak dali słaby ;)
„Słońcu ani śmierci nie można patrzeć prosto w oczy.”
„Tylko martwi wiernie dochowują omerty”
The mythical BMW E36-->Obrazek
The Legendary BMW E46-->Obrazek
PostNapisane: 25 września 2013, 19:37
podczas jazdy nic się nie dzieje. Sytuacja ma miejsce gdy dojeźdzam do skrzyzowania, hamuję prawie do zera, jednocześnie skręcając wrzucam dwójkę i puszczam sprzęgło i silinik potrafi zgasnąć. Reduktor jest w porządku, nie pamiętam dokładnie modelu ale oglądal go mój brat który kiedyś pracował przy montażu LPG i powiedział że wystarczajacy z sporym zapasem, u siebie w E46 325i ma taki sam. Reasumując dzieje się to tylko przy niskich obrotach i przy drugim biegu jak wrzucam dwójke i puszczam sprzęgło bez dodania gazu. Jak wrzuce bieg i od razu dam gazu jest ok. Nie dzieje się to zawsze, powiedzmy raz na 10 takich manewrów.
PostNapisane: 27 września 2013, 15:59
Moje BMW: e36/e46
U mnie było spowodowane tym że zwalniałem silnikiem 3/4 bieg - "redukcja" na 2 i auto "out" ;)
Instalacja staga trochę niedomagała i już się pomału "kończyła" :) , gdyż na benzynie było jak najlepszym porządku.
Jeśli nie zmieniasz instalacji to przyczyn bym szukał w sterowniku LPG i regulacji.
PostNapisane: 3 października 2013, 10:27
Kod silnika: R4-16v
Ogólnie z instalacjami gazowymi są zawsze same problemy nowsze rodzaje instalacji posiadają różne systemy i zabezpieczenia (nie zawsze oryginalne). Tak to jest jak ktoś ma przydomowy garaż i kombinuje lub też spotkałem się z tym że normalnie firmy wciskają nie oryginalne oprogramowanie do sterownika lpg. Więc że trzeba na to uważać, sprawdzać i patrzyć na ręce tym którzy dobierają się do naszego ukochanego autka.
Polecam tą stronkę.
PostNapisane: 3 października 2013, 19:49
Z tym się nie zgodzę w sytuacji gdy gazownik montujący wie jakie komponenty trzeba dobrać do danego silnika, wie jak to poprawnie zamontować oraz wie jak to wszystko odpowiednio wysterować - wtedy mamy jazdę bezawaryjną :)
PostNapisane: 4 października 2013, 09:23
Dokładnie. Wszystko zależy od odpowiednio dobranych części i pojęcia mechanika. Jak instalację zakłada ktoś, kto kompletnie nie ma pojęcia co robi, to wtedy to nie ma prawa dobrze działać..
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 17:01
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: m43b16
Garaż: www.forumbmw.com.pl
Jeżeli gaśnie przy skręcaniu jest to wina reduktora gdzie siła od środkowa przydusza membranę i gazu brak. Było by tak gdybyś miał instalacje która ma 5 lat i wysłużony reduktor. W tym przypadku stawiał bym na jakaś przerwe. A dzieje się tak tylko przy skręcaniu w obie strony czy tylko w jedna i czy auto po prostu gaśnie lub instalacja się resetuje?
http://forumbmw.com.pl/viewtopic.php?f=46&t=93
Jaki interface diagnostyczny do E36?
PostNapisane: 5 grudnia 2013, 20:46
dzieje się tak w obie strony. Po odpaleniu wszystko ok, jeździ bardzo dobrze. Wrażenie jest takie jakby odcinalo dopływ gazu, obroty spadają i auto gaśnie
 Tytuł: Re: [E39] Samochód gaśnie przy skręcaniu na LPG
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 14:34
Moje BMW: bmw
Kod silnika: M62B44
@dawidoff
I co rozwiązałeś problem? Co było nie tak? Bo u mnie po wstawieniu lpg objawy sa podobne.
BMW...kocham ten samochód !!!
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 19:09
nie brałem się za to jeszcze. Nie zawsze u mnie się to dzieje, co jakieś dwa dni zdarzy się że zgaśnie. Nie mam narazie czasu się zabrać za to
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 14:59
Tutaj przyczyn może być kilka. Jedź do sprawdzonego gazownika, to nie będzie Ci niczego ściemniał.
Szczęście tkwi w małych rzeczach, pozdrawiam.
