Teraz jest 13 listopada 2026, 16:36
 Tytuł: [e90] 320d M47 Regeneracja Wtrysków
PostNapisane: 9 stycznia 2022, 19:16
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=157840
Witam wszystkich.
Zacznę od początku, miałem problem z autem jak był mróz auto szarpało do czasu rozgrzania się, gdy temperatura zewnętrzna oscylowała powyżej zera, auto chodziło perfekcyjnie, ale nie dawało mi to spokoju i dałem wtryski do (sprawdzenia).
Wtryski zostały sprawdzone wyczyszczone, wymienione końcówki wraz z podkładkami. Założyłem je, nie dostałem nowego ima bo zostały tylko sprawdzone. I teraz taki mam wykres na jednym z wtrysków przelewa auto nie równo pracuje kopci i wywala błąd 4b10. Czy ja coś zrobiłem źle?
Korekty przed sprawdzeniem były dobre tylko jeden oscylował +2,5
a teraz są takie:
1 cyl. +5,26
2cyl. -1,24
3cyl. -1,45
4cyl. -2,77
 Tytuł: Re: [e90] 320d M47 Regeneracja Wtrysków
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 19:45
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
viewtopic.php?f=1&t=166560
Robiłem wtryski, czyściłem EGR i wymieniłem Lambdę, która ogólnie bardzo rzadko wywalała błąd.
Po tym nie miałem już żadnych problemów.
Jeżdżąc z kompem korekty się totalnie rozwalały, właśnie po wymianie lambdy wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 16 stycznia 2022, 13:22
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
Dzięki za odpowiedź.
Dałem ponownie do sprawdzenia i do wyregulowania i jest zdecydowanie lepiej, ale idealnie nie jest.
Na zimnym korekty są takie:
1 cyl. +0,40
2 cyl. -0,66
3 cyl +1,32
4 cyl -1,06
Fakt jak się rozgrzeje do troszkę będą niższe wartości poniżej jedynki, ale niestety nie pomagało sprawdzenie wtrysków i czyszczenie.
Nadal poniżej zera go dławi coś aż do czasu aż nie załapie jakiej temperatury, nie wiem co jeszcze może być.
PostNapisane: 17 stycznia 2022, 12:48
Garaż: Dodge Charger '22
Podepnij kompa, zobacz livedate, co się dzieje gdy się "dławi". Zadnych innych błędów nie masz?
PostNapisane: 25 stycznia 2022, 22:48
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
To czekam na pogodę aż się zrobi zimniej.
No właśnie żadnych błędów nie mam, ogólnie auto chodzi bardzo dobrze i odpala dobrze.
Tylko te dławienie mnie irytuje bo podczas jazdy czuć jak by się dławił i przez ułamek sekundy nie reaguje na gaz.
