Teraz jest 14 listopada 2026, 01:43
 Tytuł: [E39] plik fsw_psw.trc z IKE
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 17:39
Moje BMW: E39 535iA 1996r
Kod silnika: M62B35
potrzebuję pliku fsw_psw.trc z zegarów z oryginalnego licznika od E39 535i.
Potrzeba wynika z faktu że u mnie siedzi licznik z E38 i opcje pomimo zakodowania odpowiedniego SA są nieprawidłowe (wyskalowanie wskaźnika paliwa, złe wskazania prędkościomierza i licznika kilometrów).
 Tytuł: Re: [E39] plik fsw_psw.trc z IKE
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 22:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Licznik dokodowałeś prawidłowo?
Próbowałeś kodować z pomocą NCSDummy?
Jest tam dużo podpowiedzi przy opcjach kodowania
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 04:45
Kod silnika: M62B35
numery VIN, GM, SA i VN zostały zaprogramowane takie jak w EWS. Przy przeglądzie opcji w NCSDummy zauważyłem że złe jest wyskalowanie wskaźnika paliwa (85L) oraz jest ustawiony boardmonitor zamiast przedniego MIDa. Po tym doszedłem do wniosku że inne opcje też mogły zostać takie jak w E38.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 05:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po zmianie klucza ZCS w IKE, kodowałeś licznik za pomocą NCSexpert, przy użyciu domyślnego profilu(default profil lub expertmode)?
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 09:20
Kod silnika: M62B35
Te numery zostały zmienione za pomocą PA Sotu. Wczoraj jedynie zmieniałem wartości dot. OBC i skalowania wskaźnika paliwa. Nic po za tym nie robiłem.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 09:37
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spróbuj przekodować licznik za pomocą NCSExpert.
Z PASoft bywa różnie
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 19:39
Kod silnika: M62B35
Dobra zrobiłem tak, zakodowałem numery GM, SA i VN w IKE takie same jak w EWS zgodnie z tym. Po tym przejrzałem plik fsw_psw.trc w NCSDummy i nie zauważyłem żadnych zmian. Testowo ustawiłem wyskalowanie wskaźnika paliwa na 90L i następnie przekodowałem IKE pustym plikiem MAN. Ustawienie wyskalowania wskaźnika wróciło do odpowiednich 70L.
Interesuje mnie jaka powinna być ustawiona wartość dla E39 M62B35 dla wpisu K_ZAHL_TACHO - IMPULSES PER KILOMETER FOR SPEEDOMETER
Wcześniej miałem ustawione 4571_imp/km i niestety prędkość z licznika przy 100km/h różniła się od wskazań GPS o 10km/h a im szybciej jechałem to tym bardziej pomiary się rozjeżdżały. Wczoraj ustawiłem wartość 4812_imp/km i wskazania już bardziej się pokrywały lecz jednak nie było to zbyt dokładniej. Po dzisiejszych kodowaniach wartość 4812_imp/km jest dalej ustawiona w IKE.
Dodam że porównywałem pomiary GPS z E36 i niemalże pokrywały się one ze sobą.
PostNapisane: 19 sierpnia 2018, 15:28
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Cześć
Potrzebuje plik FSW_PSW.TRC z LCM od e39 polift, ktoś pomoże?
