Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [e46] inpa instalacja i przestrojenie
PostNapisane: 20 lipca 2010, 21:57
Witam, zakupiłem ostatnio interfejs obd II pod USB oraz przejściówkę do gniazda na 20 pin i mam pewien problem z którym ni jak nie mogę sobie poradzić :kwasny: po instalacji oprogramowania gdy włącze INPE battery i ignition jest na OFF w każdej pozycji kluczyka i na zapłonie... Co prawda mogę wchodzić we wszystkie opcje i kasować błędy, ale np w silniku jak te wykresy są to mam tylko analog 1 i 2 i digital, a na fotkach w necie widziałem że tego jest więcej... Moja instalacja oprogramowania polegała na zainstalowaniu portu com (sterowniki ftdi chyba i jak podłączyłem interfejs to mi się pojawiało że nowy sprzęt i podawałem ścieżkę do tych sterowników i się instalowało) ustawiłem na com1, poźniej przy instalacji wybrałem STD:OBD i zaznaczyłem USB to serial adapter, no a później wszystko dalej itd. Co mogę mieć nie tak że pokazuje mi tego battery i ignition??
Mam jeszcze jedno pytanie, bo brat ma nowsze bmw z wejściem OBD II, jak mam zainstalowaną INPE pod to starsze gniazdo to co musze zrobic żeby podłączyć nowsze BMW? musze od nowa instalować czy wystarczy coś edytować, dopisać czy zmienić??
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [e46] inpa instalacja i przestrojenie
PostNapisane: 23 lipca 2010, 21:17
Moje BMW: e39 530d
Też mam fejs pod USB i też nie pali mi się ani ignition ani battery ( e39 przed liftem) a wszystko chodzi ok, ale jak podłączyłem nowsze auto (e46 m3) to i ignition i battery się świeciło, więc jak chcesz podłączyć nowsze auto to nie powinno być żadnego problemu, bez ponownej instalacji i edytowania.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:14
O dzięki kolego za odpowiedz, zobaczę w najbliższym czasie jak to będzie wyglądało w nowszym bmw... Pozdro :)
PostNapisane: 24 lipca 2010, 18:09
Moje BMW: e39 530d
jak sprawdzisz to daj znać bo sam jestem ciekaw jak to u Ciebie wyjdzie.
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:19
Dzisiaj podłączyłem bmw e46 z 2002r pod kompa i świeciło sie ignition i battery na ON, nie zmieniałem nic w ustawieniach inpy. Także wydaje mi się że inne modele też się podłączy bez zmian w programie pozdro :)
PostNapisane: 25 lipca 2010, 20:22
Moje BMW: e39 530d
czyli miałem rację :hyhy:
PostNapisane: 27 lipca 2010, 11:30
Mam jeszcze jedno pytanko bo mam zamiar zainstalować DISa... Z tego co wiem są dwie wersje Disa v44 i v57, mogę od razu zainstalować v57 czy najpierw muszę v44?? Z góry dzięki za odpowiedź:)
pozdro
PostNapisane: 27 lipca 2010, 12:07
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
pozdro
Lepiej zacząć od v44, bo v57 nie ma kodowania. W ten sposób będziesz miał kodowanie w v44 i diagnozę w v57 (10x szybszy niż v44).
PostNapisane: 27 lipca 2010, 13:19
aha... czyli zainstalować obie wersje, najpierw v44 później v57 i diagnozę robić w v57??
PostNapisane: 27 lipca 2010, 13:42
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Tak, zainstaluj EasyDIS V44, zrób snapshooty w VMware, później zrób aktualizacje do V57 i też zrób snapshoota. W ten sposób będziesz miał obie wersje i łatwo będziesz przełączał się między nimi :)
PostNapisane: 27 lipca 2010, 13:53
Dzięki wielkie za wskazówki :) Dzisiaj będe instalować disy, jak czegos nie bede jeszcze wiedział to napisze :) pozdro :]
PostNapisane: 31 lipca 2010, 14:39
Witam, ponownie... zainstalowałem DISa v44 i jak mam zrobić tego snapshoota w vmware żeby móc przełanczać pomiędzy werjsą v44 a v57? jeśli może ktoś mi napisać krok po kroku jak to zrobić... Z góry dzięki :)
