Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [e39] Xenon - nie zapala się żarówka za pierwszym razem
PostNapisane: 29 października 2010, 14:57
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Co może być powdem nie zapalania się jednej żarówki ( tylko w chłodne dni,np po nocy) przy pierwszym odpaleniu? Zapala czasami za 2-3-4 razem (błysnie chwilkę i gaśnie). Zamieniałem przetwornice i żarówki ale problem nie ustąpił, więc to mozna wykluczyć. Co jeszcze sprawdzić? ...lampa przed liftem
 Tytuł: Re: [e39] Xenon - nie zapala się żarówka za pierwszym razem
PostNapisane: 29 października 2010, 17:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zamieniles i problem gdzie pozostal?
Zamien zarowki i zobacz czy problem przeniesie sie na druga lampe czy nie. Jezeli tak tzn. ze konczy sie zarnik xenonowy, jezeli bedzie migac ta sama lampa - przetwornica.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 29 października 2010, 18:25
Moje BMW: E39 2.8
No fakt, trochę chaotycznie opisałem.
Problem to lampa od pasażera. Zamieniłem przetwornice i lapma dalej nie zapala ( ta sama), po zamianie żarówek( testowałem 3szt) niestety też. Czyli przetwornica jak i żarówka jest ok....nie ma znaczenia czy przetwotnica/ żarówka L/P czy P/L problem ciągle wystepuje w tej samej lampie ( od pasażera)
PostNapisane: 29 października 2010, 19:04
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
sproboj styki poczyscic o moze zasniedzialy od wilgoci...pzdr
PostNapisane: 29 października 2010, 21:13
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Sprawdź czy w jest "prąd" w wtyczce która jest wpięta do przetwornicy.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 30 października 2010, 18:31
kolego, miałem taki sam problem. To jest starter, a nie żadna przetwornica. Musisz go wymienić. Jeden jego koniec dochodzi do żarówki (ta wtyka) a drugi, czyli cała "puszka" jest we wnętrzu reflektora.
PostNapisane: 31 października 2010, 07:33
Moje BMW: E39 2.8
Możesz mi podpowiedzieć, który to element ? Lampa przed liftem
PostNapisane: 31 października 2010, 08:43
w E46 jest to część nr 16
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=63&fg=05
z tego co widzę w E39 występuje zapłonnik razem z przetwornicą, czyli część nr 11
PostNapisane: 31 października 2010, 10:24
Moje BMW: E39 2.8
Własnie mnie to zastanawia bo zamieniałem nr 11 L/P i problem nie przeniósł się na druga lampę. Wyczysciłem styki i podoginałem blaszki od przewodu, który idzie z przetwornicy. Lampa zapaliła za pierwszym razem. Zobaczymy jutro.... mysle,że to bardziej zbieg okoicznosci :)
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:20
Moje BMW: E46 320D
tez mam podobny problem żarówka zapala się po pewnym czasie (5, 10 sec, min różnie) albo muszę kilka razy włączać światła aż zaskoczy z tego co wiem to jest to też (zapłonnik, cewka, starter) różnie to nazywają więc element już mam ale totalnie nie mam pomysłu jak sie dostać do środka za soczewkę może ktoś rozbierał już lampę w e46 FL??
sebek jak po przeczyszczeniu styków? poprawiło się?
PostNapisane: 22 listopada 2010, 20:20
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Blastar, ja juz rozbierałem doszczetnie lampy xenon tak ze jak coś to wkladalem do zwyklych soczewki itd własciwie to cały wkłąd trzyma sie na tym uchwycie z silniczka od poziomowania trzeba go nacisnąc az wyskoczy jak co to mam na zbyciu jedną przetornicę orginalną do bmw e46 i te małe co są w środku w lamie za soczewką zamontowane.
brak zgody na link
PostNapisane: 23 listopada 2010, 00:34
Moje BMW: E46 320D
trzeba go nacisnąć czy wypchnąć od tyłu?? jeśli już puści to zamocowanie od silniczka to jeszcze na czymś się trzymają te "lustra" z soczewką? bo wydaje mi sie że jeszcze coś z góry będzie to trzymać
Widzę że startery też masz ( obstawiam że właśnie to mam do wymiany) ale już bez kabelków:/ a nie wiem czy można to tak normalnie łączyć jeśli tam jest takie napięcie?
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:14
Moje BMW: e39 2.5ia
u mnie po wymianie zarnikow (bo stare sie konczyly) kupilem jakies podrobki i nie wiem zapalaja za 1 rzadko 2,3,4,5 razem zazwyczaj co jest? to co u kolegow wyzej?/
PostNapisane: 23 listopada 2011, 21:41
Moje BMW: e39 2.5ia
koledzy wymieniłem na orginały philipsa i problem dalej zapalaja raz za 2 raza potem za 5...10 itd. pomocy :mur:
