Teraz jest 29 września 2026, 19:34
 Tytuł: Problem po umyciu felg płynem Autoland Atack - rozwiązany
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 17:00
Moje BMW: E36 328i
Felgi przed sezonem były malowane proszkowo, do tej pory wszystko było ok. Kupiłem sobie płyn, który dobrze sobie radzi z brudem na felgach, autoland atack. Na zdjęciach widać jak koła wyglądają po myciu :( . Nie da się tego wyczyścić w żaden sposób, próbowałem też dekabitem, chciałem spróbować pastą polerską, ale akurat nie mam na stanie.
Czy ktoś potrafi mi wytłumaczyć dlaczego tak się stało? Czy to wina malarza i złego pomalowania, doboru lakieru? Czy da się je przywrócić do poprzedniego stanu, czy czeka mnie ponowne malowanie? Wszelka pomoc mile widziana :)
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2012, 19:15 przez Antonio3er, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Problem po umyciu felg płynem Autoland Atack
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 17:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Dziwne, bo wg mnie ten płyn jest bardzo słaby. Kiedyś kupiłem takiego różowego plaka to dopiero był kwas...
Ja bym próbował wypolerowac... Tylko ciekawe czemu tak sie stało ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 18:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja bym próbował pastą polerską, bo jak pasta tego nie zedrze to już kapota i malowanie od nowa :(
Długo trzymałeś ten płyn na felgach zanim zmyłeś je razem z nim i brudem? Akurat używam tego płynu i nic złego się nie dzieje, ale od razu po spryskaniu czterech kół zmywam myjką na samobsługowej myjni (lakier mam oryginał na felgach).
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 18:23
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Moim zdaniem za długo przetrzymałeś środek na felgach i poprostu brud się wżar,albo druga opcja robiłeś to na słońcu,pastą polerską np (Meguiar's Ultimate Compound) zejdzie miałem kiedyś tak samo.
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 18:35
Moje BMW: E36 328i
Dzięki za odpowiedzi. Felgi popryskałem i od razu spłukałem więc czasowo ok, nie da się szybciej tego wykonać :) Myte w cieniu, ale przy temp powietrza 26 stopni, może to było przyczyną.
Kupię w pon. i spróbuję, może się uda :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:49
Kod silnika: BCY+
Dzis czyściłem felgi plynem do mycia silników (wnioskuje, że silniejszy) i nic sie nie stało... Srebrne aluśnie lakierowane proszkowo. :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 20:52
Kod silnika: M54b25
Mi się wydaje, że środek zbyt szybko wysechł. Weź go na patyczek nieco i spróbój wyczyścić 1cm^2. Oczywiście tym samym po popsułeś.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 19:06
Moje BMW: E36 328i
Felgi udało się odratować :hurra: , nie dało się niczym odmyć więc zostały spolerowane. Najlepszy jest efekt :) ZMINIŁY KOLOR :rotfl: Fotki nie oddają tego w pełni, nie umiałem ustawić aparatu, ale na żywo wygląda bardzo fajnie. Oceńcie sami. Dziękuję za wszystkie rady! :)
 Tytuł: Re: Problem po umyciu felg płynem Autoland Atack - rozwiązany
PostNapisane: 1 maja 2012, 00:45
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
:szok:
PostNapisane: 1 maja 2012, 12:59
ciekawa historia...
dobrze, że efekt Ci się podoba :) nie powiem... wygląda spoko, aczkolwiek takiego obrotu sprawy bym się nie spodziewał...
PostNapisane: 1 maja 2012, 22:32
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Jak dla mnie to zdarłeś bazę, która musiała nie być zabezpieczona bezbarwnym.
PostNapisane: 2 maja 2012, 06:12
Moje BMW: E36 328i
Musiałaby być na prawdę cienka, że zdarłem ją przy użyciu pasty Automax i kawałka starej skarpetki :P :)
No to teraz pytanie. Czy to w jakiś sposób zaszkodzi felgom, czy mogę tak jeździć?
PostNapisane: 2 maja 2012, 23:20
Moje BMW: e30 330i
Kod silnika: m54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129243
Również jestem tego samego zdania, a to co widzisz to podkład. Coś nie tak poszło z tym malowaniem. Sam kupiłem felgi malowane proszkowo, a farba schodziła po przetarciu szmaty lub nawet zostawały odciski palcy po mocnym docisnieciu :)
viewtopic.php?f=6&t=99189&start=0
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:25
Garaż: Dodge Charger '22
polonez, teraz to jest chyba to co u Ciebie ;D IMO magiczna skarpeta robi robote -_-
PostNapisane: 5 maja 2012, 20:19
Moje BMW: F32 430i
dziwne zeby tak zmieniły kolor,
ale wyszło na dobre, bo teraz jest świetnie :D
PostNapisane: 5 maja 2012, 20:54
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
kolor lepszy jak ori :super:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 8 maja 2012, 02:51
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
:szok: what the....
Obrazek <<--- Click
