Teraz jest 12 listopada 2026, 17:11
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 589 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: grzeszak -->> E46 320d Touring
PostNapisane: 17 maja 2015, 11:17
Moje BMW: f13 640i
Dobry wydech i dobre mody, będę śledził :)
PostNapisane: 17 maja 2015, 12:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
grzeszak napisał(a):
No i RL na pewno obarczony jest błędem 0,1 sek., więc stąd te różnice.
Tym samym, jak mozesz pisać, że jest progres jak mówisz, że to granica błędu ?
To chyba nie jest zły wynik?
absolutnie nie mówię, że złe :) Tylko myślałem, że to czasy po prostu takie jak kręcisz - od tak, a nie z jakimś "przygotowaniem" :P
Jak na razie dobrym czasem 100 - 200 nie mogę się pochwalić.
nie musisz się chwalić, tylko napisz czy jest progres po wydechu :)
Właśnie na zawodach rozmawiałem z Gościem, który tym handluje i zna Ciebie
Jaki ten świat mały, pewnie z Bartkiem vel Kurpiu gadałeś :) Jest bardzo w porządku, polecam :)
No nic, będę musiał sam przetrzeć szlaki z nitro w 320d.
Już nie narzekaj, bo jak na razie wszystko wcześniej miałeś podane jak na tacy na forum testowane przez wielu userów :)
Dante182 napisał(a):
Jeden woli jak go slychac z kilometra a drugi chce byc cichy.
RM z kilometra? Nieeee... Nie słyszałeś chyba dobrej benzyny na 3" przelocie... :rotfl: :rotfl: :rotfl: To dopiero jest echo lokalizacja :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
grzeszak, działaj coś w końcu z turbo bo nudno się robi w galerii :) Jak chcesz to mam przerobiony kolektor pod wyjście 60mm.
PostNapisane: 17 maja 2015, 13:42
deejeys napisał(a):
Mając dostęp do RL , radził bym prowadzić ranking jak Waldek - jak już mierzysz 1/4 to czas setki do tego, i prędkość na końcu. Bo tu wyszło teraz, że setka lepsza o 0.2 a ćwiartka lepsza tylko o 0.1 - czyli 100-155 ( tak prognozuję prędkość na końcu ćwiary gorsza o 0.1 sek.
a jaka dokladnosc ma RL :luka:
Jak na razie dobrym czasem 100 - 200 nie mogę się pochwalić. Na początku miałem problem z szybką zmianą biegów, ale już się nauczyłem, co pokazuje powtarzalność wyników. Nawet najsłabsze i spalone starty zawsze są poniżej 7 sekund, a to już jest dobry wynik.
7 sekund 100-200? niezle :hyhy: ale napisz ile wychodzi mniej wiecej no, czy dalej aktalny ten 23s, bo wydaje mi sie, ze nie ;)
Czarny napisał(a):
moze nowy wydech nieco w tym okaze sie pomocny
:spi:
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:00
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
faktycznie jak by nie patrzeć to warunki temperatura ma olbrzymie znaczenie, nawierzchnia tam gdzie mierzyliśmy była na prawdę fajna, pogoda odpowiednia.
No i ja tak samo miałem progres ale zwyczajnie potrenowałem trochę startów.
Prezentacja BMW E39
https://youtu.be/PJeIoCG2tgU
Nissan Murano
https://youtu.be/VLJ8SzF14AY
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:03
Wcześniej najlepszy wynik to 6,4 a teraz udało się 6,2 - to chyba jest progres?
Pierwszy przejazd tego dnia i wyszło 6,3 i 14,5 - tyle, że opony były rozgrzane.
Mierzyłem tylko raz i niestety nie widzę postępów, od 0 do 200 dalej wychodzi trochę poniżej 30 sekund. Wszystko zależy, kiedy wbiję 5 bieg.
Cały czas działam, na razie zarabiam pieniążki na ten cel :)
320d Touring - 227 KM i 545 Nm
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
...nie koniecznie spowodowany wydechem - to mialem na myśli, zwłaszcza, że ćwiartka nadal ta sama i w granicy błędu RL... :)
No to czekamy na efekty :) A jest na rynku parę fajnych turbin które sam chętnie bym teraz włożył... :)
PostNapisane: 18 maja 2015, 07:14
to zalezy ile bylo prob, jak po jednej, to progresu nie ma.
6.4 - moglo byc 6.3, po uwzgl. bledu.
6.2 - rowniez moglo byc 6.3, po uwzgl. bledu.
naturalnie zakladajac, ze warunki te same, to wniosek Taki - progresu nie mozna potwierdzic.
coz, wynika z tego, ze choc nie napisales wprost, to wydaje sie, ze 23s 100-200 dalej akutalne, a co za tym idzie - raczej wskazuje to na brak postepu.
Mysle, ze nawet, jesli udaje sie osiagnac lepsze wyniki w granicach 0,1s w cwiartce i 1/4 to moze byc kwestia warunkow, tj. temp. opon, przyczepnosci, ale tez Twoich umiejetnosci, ktore na pewno sa duzo lepsze, niz kazdego przecietnego ujezdzaca 320d+ i pewnie ciagle rosna, aby w pelni wykorzystac potencjal auta :ok:
PostNapisane: 18 maja 2015, 07:21
Zapewne masz rację, nie ma co się spierać o jakieś ułamki :) auto mierzę zawsze w tym samym miejscu, tym samym sprzętem, niestety na pogodę nie mam wpływu. Pomiar 100 - 200 wyszedł nawet trochę ponad 23 sekundy. Wydech na pewno nie pogorszył osiągów auta, stare rury były już w kiepskim stanie, także same plusy i jeden duży minus - hałas :)
PostNapisane: 18 maja 2015, 07:27
to znaczy, ja sie nie spieram, ze go nie ma, ale po prostu stwierdzam, ze nie mozna go potwierdzic :P moze i faktycznie maly jest, ale dysponujemy nieadekwatnymi metodami, zeby go zobaczyc ;)
i wlasnie te ulamki pozwalaja to na pewno stwierdzic ;)
PostNapisane: 18 maja 2015, 16:59
Moje BMW: Mercedes
Kod silnika: V8
a tu takie pochwały poszły to wiem czemu Grzeszak taki wielki się zrobił teraz :)
Prezentacja BMW E39
Nissan Murano
PostNapisane: 18 maja 2015, 17:31
rozumiem, że to wrzutka na temat mojej masy? :)
Jak już nie będę miał co w aucie zmieniać, żeby poprawić moc, to wtedy zajmę się zrzucaniem zbędnych kg :)
PostNapisane: 30 maja 2015, 12:10
Moje BMW: 323ti++/ 318ti
Kod silnika: m52 / m42
deejeys, ma sporo racji sam wiem po sobie że najlepiej mierzyć od 100-200 wtedy najlepiej widać progres , sam walczę z trakcją przezco można mieć wrażenie że moje auto jedzie coraz gorzej :D ale czasy do 200 ma coraz lepsze
tak samo tłumiki jak za głośno to może poczekać uzbierać i kupić coś z SS czy Eisenmanna na mocy nie straci a na pewno dźwięk nie będzie taki drażniący ( ja jeszcze nie słyszałem wnoskuję po postach Grześka )
grzeszak, dobrze pisze jeśli chodzi o zawody z Wilczych chyba nikt nie pobił tam swojego rekordu , oczekiwanie i mało przejazdów i mało przyczepna nawierzchnia spowodowało słabe wyniki
co do masy własnej ja np staram się coś zgubić ale ciężko idzie więc Grzesiek powodzonka litry potów na siłowni hehe :D
(chociaż ciężko mi sobie wyobrazić Ciebie jako patyczaka :D )
PostNapisane: 30 maja 2015, 15:55
wszyscy psioczą na tą przyczepność na wilczych a ja złego słowa nie mogę powiedzieć, praktycznie zawsze miałem tam dobrą trakcje obojętnie czy po deszczu czy w upalne lato :)
Na pilskim lotnisku gdzie mają się odbyć zawody w lipcu podobno jest mega przyczepność... (osobiście bywam tam bardzo często i jak dla mnie wcale nie jest lepiej niż w wilczych)
z Tą masą to już tak jest u mnie również masa Ciężka hehe :D
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 21:11
Wymieniłem dzisiaj popękane tarcze hamulcowe z przodu na nowe, takie same jak były (Rotinger Sport wz. 5). Klocki też już były na wykończeniu, wpadły nowe firmy Hella Pagid. Podobno dobre. Przetestuję, zobaczymy.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 21:37
:ok:
grzeszak, a jakie masz średnice tarcz? seria?
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 19:04
Czarny napisał(a):
:ok:
Tarcze seria, 300 z przodu i 294 z tyłu. Auto bardzo dobrze hamuje na takim setupie, nie widzę potrzeby zmieniać.
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 20:32
grzeszak, tak się zastanawiam teraz czy był sens wkładać do mnie to m57n i dłubać , cudować skoro u mnie od 0-200 jest średnio 21,1s a u Ciebie 23s :szok: Różnica jest naprawdę niewielka... :kwasny:
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 20:44
coś nie dokładnie doczytałeś: 23 sek. u mnie to średnio od 100 - 200 :) od 0 - 200 poniżej 30 sek.
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
///david, on ma 100-200 23sek... :oczami:
Ale fakt - w porównaniu do mnie możesz mieć juz te wątpliwości :rotfl:
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 20:47
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Dawid, w ile s. miałeś 100-200 w swoim 320Cd?
