Teraz jest 15 listopada 2026, 02:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: piotres -->> E92 LCI 335xi M-PAKIET manual (H&R Monotube)
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 18:25
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
"Trochę" się podziało :
Ostatnie chwile przed rozbiórką przed detailingiem mechaniczno-wizualnym ;) . Listwy wew. przerobie na wersje high gloss grey :D .
No i już widać pierwszy problem.
A tu kolejne ...poprzedni właściciel nie ukrywał że tuż przed sprzedaża uderzył zderzakiem w krawężnik i że zderzak był malowany niedawno, ale było to zrobione mocno niechlujnie .
Czysto musi być . :)
Zderzak zawiozłem do dobrego plastikarza i uratował go - naprawione uchwyty i wyprostowany od spodu .
Listwy shadow zdjąłem z powodu tego co widać 3 fotki powyżej - korozja alu od przodu listew - lewa także wyżej miała punktowe purchelki. Powkładać te uszczelki ...oj czuje że będzie zabawa :oops: .
5 uchwycików się ułamało, na szczęście nie są drogie w ASO. Poszedł podkład epoksydowy i akrylowy.
Elementy do lakierowania przygotowuje sam, samo lakierowanie zlece profesjonaliście - maska także ponownie idzie w lakier, miała troche odprysków. A że te 2 elementy jako jedyne już i tak były lakierowane to "nie szkoda" :mrgreen: .
Brakowało zapięcia puszki modułów pod maska ale już nie brakuje . :D
Odma zmieniona ...w orginale dostępna tylko wraz z całą pokrywa za ponad 1600zł, na szczęście da się kupić sama membrane z pokryweczka . Tak jak myślałem - była strzelona - czasami słyszałem cichutkie popiskiwanie na postoju na rozgrzanym silniku - charakterystyczny objaw w N55 że membrana pękła. Na szczęście olej nie zaczał jeszcze puszczać uszczelniaczami wału korbowego jak to się potrafi dziać przy uszkodzonym PCV w tym silniku.
Wymiana dosyć przyjemna, tylko trzeba mieć dremela . Przy wymianie całości z pokrywka wygląda wszystko jak orginał .
Chłodnica oleju jest jak dla mnie umieszczona w dziwnym miejscu ... :duh: ciekawe czy coś spadnie z temperatury oleju po wymyciu.
Górka rzeczy do wymycia rośnie.
Brakowało spinek dolnych osłony chłodnicy - już są na miejscu.
Ten element idzie do piaskowania, nie mogę go namierzyć w realoem bo chciałem zamówić te gąbeczki nowe (pewnie kosztuja niewiele więc po co docinać). Ktoś coś wie na ten temat ? :|
Migomat przezbrajam na nierdzewke bo czas na poprawke wydechu . Było wszystko OK poza nie za pięknie wspawanymi rurkami zastępującymi drugie katalizatory ...postanowiłem że to poprawie, doszły części z kwasówki 60/2mm. Końcówki które kiedyś pokazywałem ściełem na ukoś na pile taśmowej i troche poprawiłem satynowy look - teraz są zbliżone wykończeniem do nowych orginalnych końcówek.
Niestety nie zauważyłem wcześniej że w nowym DP w jednym z gwintów lambdy siedzi kawałek gwintu zerwanego z sondy ...nie kupiłem wcześniej potrzebnych do przegwintowania gwintowników m18x1.5 :duh: .
Brudu wszędzie sporo.
Zaciski też idą do odświeżenia.
Taki gwintownik udało mi się tylko zdobyć wczoraj lokalnie ...niestety ten genialny wyrób nadaje się co najwyżej do usunięcia brudu z gwintu, powinno to się nazywać czyszczakiem a nie gwintownikiem. :duh:
Przy takiej robocie dobrze zaopatrzyć się wcześniej w komplecik plastikowych łapek ...nie rysują lakieru .
Prawy błotnik przedni też pójdzie do lakiernika ale jedynie na małą zaprawkę z góry - było przetarcie od polerowania przy krawędzi maski.
Troche porozbierałem to auto...ale ja inaczej nie potrafie . Musi być wszystko czyste i ogarnięte .
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 22:41 przez piotres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 18:34
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Twoje podejście do aut robi na mnie wrażenie :padam: będzie igła
White F32
Black E92
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 20:55
ładnie działasz! Mi by się nie chciało tak rozbierać itp :P
Powiedz mi po tych rozbiorach widzisz, żeby e92 gdziekolwiek gniło ? :P
ps chłodnica oleju wychodzi przewodami z czego w n55? Tak jak w n54 z odstawy filtra oleju? Czy gdzieś indziej?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 21:22
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153504
Witam, czy mógł byś opisać proces sodowania kanałów dolotowych? Myślę wyczyścić je u siebie ale myślałem o granulacie z orzecha ale do tego jest potrzebny odkurzacz z tą końcówką a nie wiem gdzie dostać tą końcówkę czy do sodowania też jest potrzebna ta końcówka ?
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 23:52
Proces wygląda identycznie jak czyszczenie łupinami orzechów. Końcówke możesz kupić na ebay.com ale do jednorazowej akcji nie wiem czy jest naprawdę potrzebna - ja poradziłem sobie bez - tylko wtedy konieczne są 2 osoby do tego procesu. Jedna soduje a druga zatyka pozostałe miejsce w kanale głowicy rura odkurzacza i dodatkowo dociska szmate by jak najmniej sody wypadało. Sporo zostaje i tak na grzybkach zaworów, więc potem zamiast pistoletu do piaskowania brałem pistolet do przedmuchiwania i rozdmuchiwałem nagromadzona tam sodę by odkurzacz mógł ją wciągnać. BTW puść mi na PW gdzie kupiłeś łupiny.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 23:58
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
fajne podejście do tematu.... z tą odmą to tak na serio takie koszta są ? nawet bym nie przypuszczał ....
powodzenia w dalszych modach :ok:
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 00:03
Jeśli ma być zrobione tak jak bmw sobie wymyśliło to będzie drogo ...na szczęście pokryweczka sama z membrana to ok. 150zł :D .
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 04:43
Dobrze dzialasz, fajnie sie czyta/oglada przebieg prac :super:
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 07:02
Moje BMW: X4M LCI Competition
Kod silnika: S58T
Z takim podejściem do tematu jeszcze przywrócisz ją do salonowego stanu ! Szacun za włożoną prace :)
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 09:47
:super: świetna robota
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 10:24
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Końcówkę do odkurzacza można zrobić z przewodu gumowego który idzie do wlewu z fiata 126p :rotfl:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 14:05
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
Wow gratki podejścia, mi by się nie chciało tak rozbierać wszystkiego i czyścić :D
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 16:55
Moje BMW: Z3
Super podejście, lubię tu zaglądać, powodzenia w dalszych pracach!
PostNapisane: 15 stycznia 2018, 19:11
uwielbiam Twoje galerie i prace przy autach :padam:
PostNapisane: 28 stycznia 2018, 22:58
Dzięki za dobre słowo :padam: .
Nie ma to jak mycie przy -5*C :rotfl: .
Szykuje do piaskowania .
Zderzak gotowy do lakieru :).
Wydeszek skończony ....ale zrobienie tego kosztowało mnie z 15 godzin pracy :/ . Wylot z DP był jednak pod innym kątem jak z orginału i trzeba było wszystko pasować robiąc kilka próbnych pasowań wydechu i dbając by końcówki były równo w zderzaku i w poziomie .... :zdegustowany: jeszcze mnie stawy nóg bolą jak sobie przypomne te godziny klęczenia, kucania i pracy chyłkiem :mad: .
Części wróciły z czyszczenia, śrubki sobie dokładnie opisałem żeby nic nie pomylić jak wrócą z cynkowania.
Jedyny wyciek w tym aucie naprawiony :super: - spod nastawnika ATC300. Wpadł nowy ori o-ring i przy okazji świeżutki dedykowany Ravenol.
No i coś o co podobno warto dbać przy N55 czyli czystość solenoidów Vanosa :ok: .
Po skończeniu brudnych prac można było wszystko umyć Dimerem i myjka gorącowodną . W ogrzewanym garażu, na podnośniku :super: .
Ktoś się pytał gdzie E92 rdzewieją ...ano tutaj . Może to jeszcze nie rdza (za młode auta) ale pod lakier dostaje się woda i robią się purchelki między warstwą cynku i lakierem. Te miejsca powinny być zasłonięte natryskową mastyką jak reszta podwozia :| . W E91 LCI działo się to samo w dokładnie tych samych miejscach.
Poszedł Forch Korroplex + podkład epoksydowy Novol 360 kilka warstw + mastyka Wurth Dichtfix beżowa...niestety na zdjęciach uchwyciłem tylko pierwszy krok :dontgetit: .
No i znowu mycie na mrozie.
Dysze spryskiwaczy lamp rozebrałem i wymyłem . Jednak "piasku" w dyszach było dosyć mało :) .
Ostatnie chwile dekorów drewnianych :hyhy: . Już obrzydzone matowaniem papierem P1200 i przemyte zmywaczem.
No i już w Spacegrau :).
2 rurki hamulcowe przy demontażu zacisków mi się niestety urwały przy nakrętkach ...nowe w ASO ok 160zł/szt :zalamany: . Ładnie wywindowali cenę , rok temu kupowałem do Z3 to kosztowała ok 70zł ale już cena poszła w góre z 220% :znudzony: . Wiedząc że taka sytuacja spotka mnie w życiu pewnie jeszcze nie raz to kupiłem na allegro "praskę" do zarabiania i stalową rurkę ale o kant tyłka można tą praskę rozbić - do stali się nie nadaje, do miedzi może i tak.
Więc zamówie rurki na wymiar w zakładzie :ok: .
Na korpus dyfra rzuciłem kilka warstw emalii 2w1 rust control - polecam ten produkt :ok: .
Lampy i kratki z wnętrza które wyjałem przy okazji pracy nad dekorami dokładnie wymyte na "półsucho" czyli APC in/Dimer i mix wody z powietrzem z pistoletu do ropowania :] .
Gumeczki i uszczeleczki listew shadow też wymyte.
No i ocynkowane :padam: .
Śruby dodatkowo pomalowałem na srebrno by wygladały matowo jak orginalne cynkowane ogniowo ...no i ochrona lepsza.
Osłony termiczne czyściłem Dimerem i Aluxem.
Wahacze tylne były także troche wypiaskowane od kamieni wypadających spod kół, niestety nie zauważyłem tego podczas montażu gwintu (pewnie dlatego że było to pod warstwą brudu), a że geometria już ustawiona to pozostało malowanie rust controlem na samochodzie .
Kolejna torebeczka z Auto Fus. Tym razem troche bardziej kolorowo a nie tylko srebrno-czarno jak zwykle :hyhy: .
Pierwsza próba woskowania - failed - pistolet zatkany i po naciśnieciu spusty odrazu wylatywało jakieś 0,3l wosku :rotfl: prawą ćwiartke to mam zakonserwowaną naprawde na bogato :cwaniak: .
Nowy pistolet i poszło ...
Pięknie, pod wszystkie koreczki. Nadmiar się delikatnie ulał .
Maska wróciła od lakiernika, logo stare bo było idealne ale nowe koreczki ...nie znosze zalakierowanych plastikowych kołków/tulejek :zdegustowany: .
Jak to miło wyrwać z ASO tak wielką paczke za ok 90zł ...idziesz przez cały salon a pracownicy patrzą na Ciebie z politowaniem jakbyś zostawił min. 5000zł w kasie .. niestety w środku styropian.
Który dodatkowo nie pasuje . Wygląda na to że mam założoną belkę zderzaka od preLCI, trzeba będzie ja wymienić.
Doszedł kabinowy węglowy Knecht.
No i to czego brakowało w komplecie a szło 3 dni do Fusa od z magazynu z Niemiec (widać nikt tego nie potrzebuje w PL :rotfl: ) - korbka do awaryjnego otwierania szybra. Jeszcze tylko klucz płaski i wszystko będzie :D .
Tarcze po wyczyszczeniu do "żywego" szczotką drucianą z obu stron pomalowałem kilkoma warstwami Nobiles Termal. Powierzchni ciernych nie osłaniałem , poszedł na nie delikatny odkurz, ale klocki się z nim rozprawią odrazu - w Z3 robiłem tak samo i było OK :ok: .
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 22:32 przez piotres, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 stycznia 2018, 23:36
Naczelny bimbrovnik
Bardzo lubię tu zaglądać :D
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 07:43
wpędzasz w kompleksy ;)
brawo :padam:
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 07:59
Lubie takie robótki. To nas odróżnia od Januszy ktorzy powiedzieliby że robota bez sensu bo i tak nie widać zewnątrz różnicy ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 09:23
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
najlepsze ale to najlepsze podejście do auta na forum! jeżeli chodzi o galerie twoje lubię najbardziej ogladać ! Diabeł tkwi w szczegółach ! :)
PostNapisane: 29 stycznia 2018, 09:32
Elegansio :) Fajnie, że masz gdzie robić :oczami:
