Teraz jest 12 listopada 2026, 08:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 826 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  Następna strona
 Tytuł: Re: lukbmw-->>530d BITURBO lukbmw+Przemek4net=501KM
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 23:14
deejeys napisał(a):
A to tutaj też taki jest? W sumie nie ma fotki pod maską chyba, że pominąłem :P
Nie tu jest zwykły kolektor plastikowy tylko rozwiercony do 60 mm ,jak również oryginalny nie rozbierany słupek (głowica też nie ściągana) ten gorszy euro 3 bo euro 4 to wypas :rotfl: bo auto ma 15 lat
A fotki są na 4 stronie
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 10:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A to nic nadzwyczajnego, myslalem, że jest custom ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 11:58
deejeys, a po co niby ten custom ?
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 13:55
Masz rację nic nadzwyczajnego moc zrobiona z paliwa i powietrza bez żadnych cudów ;)
///david jak miałbym pewność że taki custom da chociaż z 10 km to go spawam nawet dzisiaj :rotfl: a tak to czekam na kolektor odlewany aluminiowy i jak zrobię testy to się na pewno podzielę wynikami :D
PostNapisane: 10 czerwca 2018, 14:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
///david, żeby pomalować na czerwono i dać naklejkę M-Power i udawać turbo benzynę!
A technicznie mówiąc - należało by mieć w ręku pomiar oem ssącego, sprawdzić flow i rozkład powietrza na serii i doładowaniu 2bar+.
W M57 fajnie, bo kanałów jest sporo - teoretycznie flow powinno być duże już w serii, ale plenum jest dość zwarte i o średniej pojemności, dodatkowo ograniczone małym otworem schodzącym do 48mm bodajże, gdzie max co można zrobić to 60mm żeby zostało materiału na wstawienie tulei. Jak robiłem to wiele lat temu to taki Twój dawny tuner z czerwonym nickiem mówił, że zaburzy to pracę silnika :rotfl:. No cóż, bywa! Raczej nigdy nie słuchałem ludzi w słabych autach, bo skąd by mieli wiedzieć jak dobrze zmodyfikować auto ;)
W przypadku diesla dużo tlenu = mało dymu, praca silnika R6 to też zjawiska falowe w kwestii ssania, to powietrze musi być dość dobrze rozdysponowane między cylindrami. Ciężko powiedzieć kiedy problemem jest już głowica/wałki czy może już kolektor - trzeba wtedy porównywać np. do 535d. Ja tam jakieś swoje wnioski mam, katalogi przeglądałem kiedyś i interesowałem się tym.
Tu są aspiracje na 500+++ więc kolektor może mieć znaczenie.
Fajny temat dla kogoś kto chce popatrzeć na takie tematy to np. http://forums.hybridz.org/topic/61549-t ... um/?page=2
Dla mnie nie ma znaczenia z czego jest moc - używanie gazów, dodatkowego paliwa czy nawet bezpośredniego wtrysku plaka do silnika - kogo to obchodzi. To jest tuning, pasja i modyfikacja... :)
PostNapisane: 13 czerwca 2018, 23:20
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
deejeys, to już wiem po co zamawiałeś paletę plaka cytrynowego :orany:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 15 czerwca 2018, 05:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
morphi, Tobie to coś napisać.... Zaraz wygadasz :oczami:
PostNapisane: 17 czerwca 2018, 17:51
Szpera wróciła od producenta po serwisie (wymieniony cały środek na nowy i wyszlifowana powierzchnia która się przytarła) firma porządna i dba o swój produkt i klienta . :ok:
Dyfer przyspieszony, wyregulowany i prawie złożony testy niebawem jak sprzęgło przeżyje :zly:
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 22:32
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Lukasz teraz pali gdzies gumy krecac baczki i prosil mnie o zamieszczenie filmu
Szpera zalozona (ogolnie most jest szybszy od seryjnego ), porobił testy (wg GPS 10hz - 100-200 8.9s)
Przy 200km/h widac jak to bidne sprzeglo sie slizga ale auto czasy mimo wszystko robi
Pozdrawiam,
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 18 czerwca 2018, 23:17
Moje BMW: M4 F82@743HP 850Nm
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
Coś tam jedzie :ok:
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 10:53
Zacnie podaje :) :zdziwko:
mam nadzieje ze to nie koniec projektu .
///M2 Competition @ by Akrapovič
PostNapisane: 19 czerwca 2018, 10:56
Moje BMW: E46 330D Touring
Kod silnika: M57N eu4 470/937
Gratulacje, ekstra wynik a jeszcze lepiej że na samym ON :super: Ale sprzęgło to już ledwo zipie :P
Dyfer przyspieszony czyli przełożenia dłuższe? Rozumiem że dwie paki zamyka na końcu czwórki
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 18:26
Moje BMW: 530(5)d
przemek4net napisał(a):
Ved 200 kilometer i timen, kan du se, hvordan det Bidne koblingen glider men bilen gange gør alt efter alt
Jesus :kwasny:
Which clutch are you running in this beast ?
PostNapisane: 22 lipca 2018, 16:58
taki mały raporcik
Autko jeździ, silnik nie wybuchł, szpera działa (naprawdę rewelacja!).
Dostałem od znajomego takie opony na tył: co ciekawe rozmiar mniejszy (org 275 35 18) a obwód opony prawie taki sam, szerokość większa
Most został zwolniony do oryginalnego przełożenia na co mi takie szybkie auto :rotfl:
Silnik grzeje się trochę pod pełnym obciążeniem więc muszę go schłodzić. Miałem go zalać bezwodnym płynem ale wtrysk wody też może coś poprawić ... no i ten efekt uboczny :cool:
Sprzęgło jak widać na filmiku wymięka i próbuję w wolnym czasie dorobić coś nowego (co zrobią własne rączki cieszy najbardziej :D)
ObrazekObrazek
Po rozwiązaniu problemu sprzęgła sprawdzimy efekty z psikpsikiem w dolocie?
Pozdrawiam,
Łukasz
PostNapisane: 22 lipca 2018, 17:57
Woda zbija 100* egt u mnie, ale czy temp płynu chłodniczego zbije to nie wiem.
Jakie dysze ładujesz?
PostNapisane: 22 lipca 2018, 21:22
Problemu z egt nie mam , bo nie mam czujnika temp.spalin :rotfl:
Temperatura wody po czujnikach samochodu nie wzrasta po wyżej 100* tylko węże puchną jak jest pełen but ( ja mam tyle koksu że bym trzy piątki218 km obrobił) i prawdopodobnie miejscowo wodę gotuje . Będę testował płyn chłodniczy milersa do 160 + dodatek do wody a jak to nie pomoże to płyn bez wodny
Dysze mam 5 i zieloną :rotfl: ja się na tym jeszcze nie znam ;)
PostNapisane: 22 lipca 2018, 21:58
Garaż: 2 x E81
Kawasaki ZX10R
Kawasaki KX450F
5 i 6 tj. 375ml/min i 625ml/min
PostNapisane: 23 lipca 2018, 16:03
lukbmw, na moje to nie gotuje tylko, spaliłeś USZCZELKĘ POD GŁOWICĄ i pcha Ci spaliny do wody ;) bardzo normalne.
Jestem tego na 95% pewien, i test na UPG nic nie pokaże. Bo to tylko przy bucie bije do układu. Na wolnych nie.
PostNapisane: 24 lipca 2018, 17:02
m57n to twardziel ja mam już tak z dwa lata , im więcej koksu tym szybciej(puchną węże) gotuje ale po zalaniu dodatku milersa na chwilę był spokój
Widziałem silniki po remoncie i też węże twarde jak moje a jak by co to złożę sobie nowy silnik taki sportowy ;)
PostNapisane: 7 września 2018, 07:57
Moje BMW: E34&E39
Kod silnika: M50B25
Świetny projekt! Chciałbym zobaczyć jak to jeździ :piwo:
