Teraz jest 16 października 2026, 15:48
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 172 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: BMW F80 M3 415 koni S55 R6 / V6 silnik
PostNapisane: 25 września 2013, 09:06
Tutaj nie ma takiej możliwości żeby w każdym zakresie prędkości + jeździe torowej nowa emka była wolniejsza od poprzedników.
A skrzynia to jest to samo DKG co w e9x, czy coś tam w niej poulepszali?
PostNapisane: 25 września 2013, 09:22
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Podobno jakiś ciekawy LC jest zamontowany , ale ja się nie znam więc może to i zwykłe LC ;) (co prawda w M4 ale podejrzewam że w M3 również to będzie)
https://www.facebook.com/photo.php?v=10153235856370043
PostNapisane: 25 września 2013, 10:00
Moje BMW: ex M6 F13 LCI
Kod silnika: S63
Garaż: obecnie:
R8 V10
911 S
GT 63S
W końcu normalny LC, a nie cuda jak w e9x.
PostNapisane: 25 września 2013, 10:52
troche wiecej wiadomo, ale jak to bmw, sa niedomowienia marketingowe, OKOŁO 80kg lzejszy, zobaczymy czy na to zlozyly sie dodatkowo ceramiczne tarcze i inne kwestie w wyposazeniu auta
Under 3,306 lb (1500kg) weight
this figure is without driver and with 90% fuel
BMW clarifies that "the new model is now around 80 kilograms lighter than a comparably equipped predecessor model" [80kg = 176 lbs]
Standard 6 speed manual transmission
automatic throttle blips on downshift
more compact and quieter than predecessor E90/E92 M3 6 speed
26.4 pounds (12kg) lighter
carbon fiber friction linings in synchroniser rings
dry sump lubrication
Optional 7 speed M DCT (double clutch transmission) with launch control
czyli jak ktos bedzie chcial zaoszczedzic na masie wezmie manuala, suma sumarum roznica bedzie pewnie z 50-60kg w stosunku do poprzednika.
Jak sie domyslam, dane sa dla M4 Coupe, a nie M3 sedan
PostNapisane: 25 września 2013, 16:21
Naczelny bimbrovnik
:zdziwko:
PostNapisane: 25 września 2013, 17:49
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
sucha miska?
PostNapisane: 25 września 2013, 18:07
A jest jakieś info odnośnie przyspieszeń? Gdzieś czytałem, że 4,2s do setki, a do 200km/h będzie pewnie ok.14s.
W każdym bądź razie z tą mocą to tylko chyba masa może uratować przed mocnymi batami emke w starciu na prostej z obecnym, nie mówiąc o przyszłym C-AMG :luka:
I takie ciekawe zestawienie najmocnieszych dotychczas wersji:
http://www.zeperfs.com/en/match2989-341 ... 3-4098.htm
Akurat CRT i CTS kosztują bezsensownie dużo, ale przy masie ok. 1,6t i 450 koniach + szybka skrzynia ledwo co schodzą poniżej 15s do 200 km/h.
PostNapisane: 25 września 2013, 18:26
Nie ma takich danych, ale wydaje mi sie, ze bedzie 4.2/3s dla coupe, a dla sedana 4.3/4. A wyzej to nie wiem. Pytanie jak osiagi dla skrzyni manualnej czy pogorsza 0.1/0.2s.
Tak mi sie zdaje, ze takie auto bedzie wolniejsze z rolowanego od m5 e60
PostNapisane: 25 września 2013, 18:35
Moje BMW: Infiniti
4.2s ma chyba m4
PostNapisane: 25 września 2013, 19:49
Naczelny bimbrovnik
trollu napisał(a):
sucha miska?
No na to wygląda, polecieli po całości :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2013, 21:14
No to się robi z emki auto torowe.
I jeszcze info z polskiego portalu:
http://www.magazynauto.pl/wiadomosci/no ... Id,1032576
Jak na silnik turbo to obroty robią wrażenie. Trochę dziwnie z tym silnikiem bo parametry ma takie jak podkręcone 3.0 biturbo wypuszczone w 2006 roku :kwasny: Chyba że będzie mieć taką łatwość na zwiększania mocy jak n55 i wtedy będzie już lepiej jak 500 koniów pęknie bez zbędnych trudności..
PostNapisane: 25 września 2013, 22:01
przepisali pare rzeczy z zagranicznych serwisow i to tez niedokladnie
limiter byl do przewidzenia ze bedzie w okolicy 7500/550, bo w m5/m6 jest 7250
to samo przy m5/m6 v10 8250 , a m3 v8 8300
felgi beda 18 i 19calowe. Kute, a nie jak felgi z pakietu compeititon dla m5/m6 ktore nie sa kute
Felgi 20 wystepujace przy m4 concept nie beda dostepne
PostNapisane: 26 września 2013, 09:04
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mysle ze duzo tutaj wyjasnie ten wskaznik
BMW clarifies that "the new model is now around 80 kilograms [176 lbs] lighter than a comparably equipped predecessor model"
compare to E46 M3 at ~3,400 lb curb weight
compare to E92 M3 at ~3,600 lb curb weight
compare to C63 AMG at ~3,900 lb curb weight
compare to RS5 at ~4,000 lb curb weight
~ 7.68 lb/hp power to weight
compare to E92 M3 at 8.7
compare to C63 AMG at 8.7
compare to RS5 at 9.0
compare to E46 M3 at 10.25
Biorac pod uwage latwosc tuningu jednostek turbo to bedzie wymiatacz :)
PostNapisane: 26 września 2013, 20:46
Moje BMW: Infiniti
Właśnie rozbili jedną nową F80
A tutaj jakieś foteliki widać
PostNapisane: 26 września 2013, 22:44
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
A to e92 nie miało suchej miski, jak S85 ją ma ?
Myślałem że to nic nowego w M
PostNapisane: 12 października 2013, 09:45
Moje BMW: Infiniti
Środek
PostNapisane: 13 października 2013, 11:24
Moje BMW: E36 sedan, E39 sedan
Kod silnika: M52B25, M52B28
"Ready" i "Off" na obrotomierzu sugerują, że to auto ma STOP-START? Dobrze kombinuję?
PostNapisane: 14 października 2013, 08:11
Moje BMW: E36 328 Coupe
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BMUDYqtgKZQ[/youtube]
PostNapisane: 14 października 2013, 17:54
wszystkie emki maja teraz start stop
PostNapisane: 14 października 2013, 19:43
zupełnie niepotrzebnie. stop-start to dobry patent dla hybrydy, czy innych wynalazków
