Teraz jest 26 października 2026, 01:22
 Tytuł: [e36] 318i z 94r gaśnie i przerywa
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:24
    Mam problem ze swoim BMW 318i 94r gaśnie na wolnych obrotach i przerywa .Czy ktoś może powiedzieć co robić z tym.Żle jest na 1 i 2 biegu bo w jeżdzie ok
Ostatnio edytowano 23 kwietnia 2007, 11:36 przez Irekbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2007, 14:16
może przewody zapłonowe musisz sprawdzić
a masz jeszcze jakieś inne objawy np duże spalanie?
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 maja 2007, 08:20
jeżeli to jest tylko na wolnych obrotach to sprawdz jeszcze szczelność dolotu. może gumka jakaś pękła. ja tak miałem i na wolnych szarpał i gasł że prawie nie dało się jechać a jak wchodził na wysokie obroty to było ok. powowdzenia
PostNapisane: 2 maja 2007, 14:38
Moze silnik krokowy ci nawala.Bo to on reguluje wolnymi obrotami.
PostNapisane: 2 maja 2007, 18:00
Sprawdź czujnik powietrza w przepływomierzu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
