Teraz jest 9 października 2026, 01:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 30 września 2009, 16:48
Tak wlasnie chcialem uniknac tego ze najpierw bede musial rozebrac a potem kupowac :)
Wiec nie bedzie zadnego pwoblemu jezeli majac separator zaloze filter, i majac filter zaloze separator??
PostNapisane: 30 września 2009, 16:55
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Nie. poniewaz filtere/separator to czesci odmy wewnetrzne. A odme odkrecasz i zakladasz nowa
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 30 września 2009, 21:10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
pozwolicie ze sie doczepie:P powiedzcie mi gdzie u mnie znajduje sie ta odma?? e38 740:) 4.0 pojemnosc....i skoro mam w ukladzie V to sa dwie odmy??jestem kompletnie ciemny w tym temacie..:(
PostNapisane: 1 października 2009, 07:24
Moje BMW: e39 530d
red_man napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF51&mospid=47516&btnr=11_1291&hg=11&fg=15
Numer 1, oddzielacz oleju
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 października 2009, 14:26
dzieki kolego:) w takim razie czesc trzeba zamowic, tylko jeszcze jedna prosba...mozesz tak po skrocie wytlumaczyc gdzie ona sie znajduje??:> domyslam sie ze od strony podszybia, trzeba sciagac oslone komory korbowej?trudny dostep??
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana: Odma, filtr powietrza i przeciwpyłkowy
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 16:05
Kod silnika: M47n
Koledzy
postąpiłem wg wskazówek z początku wątku.
Wymieniłem filtr powietrza oraz przeczyscilem separator oleju w odmie.
Niestety samochod nie chce odpalic po tym wszystkim. Wczesniej odpalal bez zadnego problemu.
Czy ma ktos jakis pomysl co moglem zrobic nie tak??
dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 23:16
a mam pytanko jezeli jest separator to tez trzeba go wyczysic bo tam chyba nie ma co sie zabrudzić????????????????????
320 Coupe
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 14:32
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
error - do skasowania
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:28
W pierwszym poście nie wyświetlają się wszystkie zdjęcia, więc moje pytanie, czy dobrze zaznaczyłem odmę (zdjęcie znalezione w sieci) zajrzałbym tam przy zmianie filtra powietrza
PostNapisane: 21 lipca 2010, 18:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
W gruncie rzeczy to tak ale nie zaznaczyłeś całej odmy.
Tak wygląda cały "interes" już po wymianie filterka, gotowy do zamontowania
PostNapisane: 21 lipca 2010, 19:41
dzięki, przynajmniej będę wiedział gdzie dokładniej szukać
PostNapisane: 27 października 2010, 15:44
Moje BMW: E39 530iA Touring
Kupiłem filterek odmy i przymierzam się do wymiany, tylko mam jedno pytanie bo widziałem, że stary filtr był cały w oleju czy nowy muszę przesmarować olejem czy wsadzić go od razu z pudełka (suchego) ?
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 27 października 2010, 16:10
Moje BMW: e39 530d
Nowak_BMW530d, jak u siebie zmieniałem to wstawiłem suchy, ale powiem Ci, że się nad tym wogóle nie zastanawiałem :niepewny:
PostNapisane: 27 października 2010, 18:07
Kod silnika: m47
Nic nie smarujesz. Był w oleju bo od tego jest
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 10:38
odświeżę temat. gdzie w 523i M52 jest odma?? ponieważ dużo osób pisze o wymianie tego, a wcześniej nie słyszałem o tym, a chcę wymienić. E39 mam od kilku miesięcy, a wcześnie to tylko starsze modele miałem.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 11:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Fajnie jak by ktoś fotki odświeżył, albo zrobił nowe ;) bo 1 post już "padł"
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:59
Moje BMW: e39 530d
Chyba nr.1 na tym rysunku:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
jak nie to niech mnie ktoś poprawi.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 23:06
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Podol pokazałeś m52tu, m52 masz tu:
viewtopic.php?f=25&t=72207
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 00:21
Moje BMW: e39 530d
jurexxx, dzięki za poprawkę :)
PostNapisane: 4 lutego 2011, 12:26
Moje BMW: 330d
mam pytanie
kupilem swoja 330d turas w maju od tego czasu do dzis zrobilem jakos 23tys.km wymienialem 2razy olej+filtry choc nigdy odmy moze to być przyczyna tego ze na wolnych obrotach jak stoje na biegu jałowym(automat)obroty delikatnie skacza? słychac nawet dosc glosno poza tym jak wylacze klimatronik sam nawiew obroty spadaja jak wlacze to ida ciut wyzej? tak ma byc czy łapie jakies lewe powietrze
pozdro i dzieki za pomoc
