Teraz jest 29 października 2026, 10:10
 Tytuł: [E36] Koszmar z układem chłodzenia
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 11:06
Witam, posiadam E36 Compact 316i.
Połamał mi sie plastikowy kruciec wychodzący z bloku do nagrzewnicy (z tyłu silnika).
Po jego wymianie brak ogrzewania, szybko się nagrzewa i za chwile przegrzewa...
Odpowietrzyć układu praktycznie się nie da, doleje litr płynu do chłodnicy i za chwile go znowu brakuje, a znikąd nie Cieknie! (wlałem 9L + to co było w układzie) w oleju wody nie ma.
Wiem że prawdopodobnie pompa wody. Ale przy okazji powinienem sprawdzić głowice, albo uszczelkę pod nią?
 Tytuł: Re: [E36] Koszmar z układem chłodzenia
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 11:17
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
A czy jak sie zagrzeje sprawdzales co sie dzieje po odkreceniu korka chlodnicy? jak nie to sprawdz...
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 11:54
Niby nic sie nie dzieje. tzn. tak jakby pompa nie działała...
ale chodzi mi bardziej o głowice?
bo płynu można dolewać i dolewać, a on cały czas jest na jednym niskim poziomie...
Dzisiaj pompa będzie raczej wyciągnięta i dokładnie sprawdzona, ewentualnie wymieniona...
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 12:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
najpierw ustal może co się dzieje z wodą? musi albo gdzieś ciec albo musi ją wpierniczać silnik. wydaje mi się ze gdyby pompa nie chodziła to woda by nie schodziła do min ze zbiorniczka tylko w nim stała
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:24
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Chodzilo mi o to czy sie gotuje i wywala ze zbiorniczka.... jak juz na blacie pokazuje ze sie grzeje...
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 20:14
Kod silnika: EJ253
miałem kiedyś podobnie. powodem było zapowietrzenie ;)
