Teraz jest 26 października 2026, 18:26
 Tytuł: [e46] halogeny
PostNapisane: 28 stycznia 2008, 17:07
Witam prosze o pomoc jakie zarowki w halogenach E46 1999 i jak wymontowac halogen
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 01:13
Moje BMW: e46 320d touring
kolego instrukcja jak sie do niego dostac jest w instrukcji obsługi autka:) ja swojej aktualnie niemam przy sobie ale jak chcesz to jutro moge wieczorkiem napisac?? ale z tego co pamietam bo cos tam przeglądałem to podważa się wkrętakiem i szkiełko wyskakuje i masz spokojny dostęp do żarówki :hyhy: ale jak juz mówiłem moge sprawdzić jeszcze jutro?
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 10:33
Witam instrukcje mam po niemiecku wiec niewiele z tego rozumiem ale sobie juz poradzilem zdjecie kola i plastikow z nadkola zajelo mi mniej czasu niz zabawa od strony zderzaka :D Dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e46] halogeny
PostNapisane: 8 marca 2008, 01:23
A co to za instrukcja jesli moge zapytac? Masz ja moze w postaci .pdf?
E30 323i --> E30 320i --> E36 318i --> E46 320d
www.3er.pl - Forum serii 3 - Do³¹cz do nas
[you] zobacz moje dziewczynki
PostNapisane: 8 marca 2008, 06:36
Instrukcja obslugi. Niemiecka mam oryginalna a w pdf.Polska
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 16:36
Moje BMW: E46 320d
a czy ktoś wie jak wyciągnąć halogen w e46 po lifcie? cały czas mam zaparowane chcę je wykręcić i zobaczyć co jest grane... zderzak mam zwykły nie m pakietowy
marnon e46 -->> viewtopic.php?f=6&t=95824&start=20
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 16:57
Po lifcie nie wiem niestety jak, ale przed liftem jest bardzo prosto: Od strony tablicy rejestracyjnej podważasz śrubokrętem i halogen wychodzi :ok:
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:03
dokładnie wystarczy podważyć i wyskakuje ci cały halogen ;>
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:04
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Chyba nie obejdzie się bez zdjęcia koła i nadkola kolego.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 18:15
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
W zadnym wypadku nie zdejmuj koła bo jest to zbedne tak jak ci pisali koledzy od strony tablicy rej podwaz płaskim srubokretem i ci ładnie wyskoczy halogen . A co do zarówki to nie pamietam symbolu ale moge jutro sprawdzic ale jest drogawa z 24 zł Pozdrawiam
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 16:05
http://www.lighting.philips.com/pl_pl/c ... ng&lang=pl
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:38
Moje BMW: E46 320d
dodam jeszcze raz że to jest auto po lifcie więc halogeny okrągłe małe w zderzaku, nie ma mowy o podważaniu to nie ten typ... żarówka halogenowa zazwyczaj to h1, więc chyba faktycznie trzeba będzie demontować by się do nich dobrać :dobani:
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 22:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
marnon, obecnie typowe są HB4 i itp. przynajmniej w modelach które ja widziałem
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:02
przed liftem w halogenach sa HB4
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 20:31
Moje BMW: E46 320d
ok, zauważyłem że można wyciągnąć kratki z przodu i jest dojście do halogenu ale bardzo ciężkie wymiana żarówki w ten sposób raczej odpada, mi chodzi o demontaż bo cały czas są zaparowane, a nad halogenem patrząc od przodu jest miejsce na mały śrubokręt czyżby do regulacji? czy właśnie do odkręcania?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:45
Mam nawet książkę "sam naprawiam Bmw E46" i jest opisane wyjęcie halogena w E46 przed liftem i po lifcie w ten sam sposób czyli przez podważenie. O ile przed liftem nie ma z tym problemu, bo sam to robiłem, to po lifcie wydaje mi się to nierealne!
Wydaje mi się, że po lifcie trzeba odkręcić nadkole: Jeśli tak to jest to naprawdę szybka i nieskomplikowana robota: wygląda to tak, że nadkole w E46 składa się z dwóch części, przedniej-krótkiej i tylnej-długiej - i nie musisz odkręcać żadnego koła. Po prostu skręcasz kierownicą tak by koła zrobiły dostęp do krótkiego nadkola i odkręcasz raptem 4 śrubki po zdemontowaniu będziesz widział halogen, który od środka przypuszczam jest przykręcony lub wsunięty w jakiś element!
Mogę się mylić, ale gdybym miał po lifta- tak bym to zrobił.
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 12:51
Moje BMW: e46 coupe clubsport
Cześć, chce wymienić sobie żarówki w halogenach na święcące na biało. e46 coupe clubsport 2002rok. W grę wchodzi tylko dobra firma, proszę o pomoc :)
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 13:10
Ale w czym konkretnie mamy Ci pomóc? ;) Wymienić za Ciebie? :P Bo nie zadał kolega pytania ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 15:58
Chce wymienić sobie żarówki z standardowych na świecące na biało, niestety nie wiem jakie siedzą obecnie w tym modelu. Szukam zamiennikow moze byc philipsa albo osram czy co tam jest dobre, potrzebuje porady :cool:
PostNapisane: 7 listopada 2016, 15:52
Czy ktoś mi powie na 100% jakie siedzią żarówki w halogenach e46 coupe lift?
wzór na dole
http://imged.pl/bmw-e46-318ci-2-0-benzy ... 74196.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 135 gości
