Teraz jest 14 sierpnia 2026, 05:08
 Tytuł: [e36]Pomysł na końcówkę wydechu???
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:03
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Obecnie jest wydech ala m3 lub m3 :) Ale jakoś chyba nie wygląda to pięknie. Macie pomysł może na jakąś fajną końcówkę, jej rozmiar musi być min 14cm długości i 14cm szerokości :D
Co by tam dospawać? Aha poszukuję także dokładki pod tylny zderzak, jak by ktoś maił jakiś namiar to poproszę.
A tak wygląda wydech
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:39
zrób nową, ładną dwururkę z kwasówki i będzie :ok:
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:42
mi sie najbardziej podoba ala m3 wiec, wszystko zależy od twojego gustu
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:32
Moje BMW: E46,E39
Raczej zostawię tak jak jest bo znaleźć końcówkę wydechy o wymiarach 14x14cm :D
PostNapisane: 2 maja 2007, 13:03
słabo widać na tym zdjęciu...
PostNapisane: 2 maja 2007, 13:06
Moje BMW: *
Kod silnika: *
wygląda dobrze ;-) zostaw jak jest.. ewentualnie doczyść bo na zdjęciu wygląda jakby trochę lakier schodził.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 2 maja 2007, 14:21
Moje BMW: E46,E39
Lepsze fotki:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Kurde muszę zdobyć to dokładke zderzaka.
PostNapisane: 2 maja 2007, 16:32
tak patrze patrze i co to ma mieć podobnego do m3 ? Przecierz w m3 są dwie podwojne końcówki.... a jedna podwójna to w każedym 323 są....
co to za wycięcie na środku w zderzaku masz? :zdziwko:i prz wydechu też coś pocięte.... lepeij poszukaj całego zderzaka a nie samej dokładki bo teraz to mocno nieciekawie wygląda :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 maja 2007, 16:51
Moje BMW: E46,E39
Jesteś pewien że m3 e36 wyjeżdżało z fabryki z końcówkami po obu stronach?
Po co mam szukać całego zderzaka? Ta dokładka jest odkręcana! Wystarczy znaleźć nową albo zamówić u kogoś i zamontować więc nie rozumiem po co cały zderzak?
To co uważasz za wcięcie na środku to miejsce na seryjny hak bmw i była tam żaslepka, która komuś się przydała. Hmmm też zauważyłem, że nie wygląda to za ciekawie dlatego poszukuje tej lotki.
PostNapisane: 2 maja 2007, 16:52
E36 M3 ma wydech tak jak kolega tutaj, tylko mimo wszystko ładniejszy :) . Oprócz tego oryginalnie jedna końcówka jest krótsza od drugiej o pare mm.
PostNapisane: 2 maja 2007, 16:55
Moje BMW: E46,E39
To mówiłem że "ala M3" :D kurde skrócę jedną i wypoleruje albo co i bedzie jak m3 :P
PostNapisane: 2 maja 2007, 16:59
pokićkało mi się że o e46 mowa..... sory za pomyłke :zawstydzony:
PostNapisane: 2 maja 2007, 17:09
Moje BMW: E46,E39
Spoko :)
Jak odnowić ten wydech? Pomalować go czymś? Co proponujecie?
PostNapisane: 2 maja 2007, 18:01
wypolerować najlepiej :hyhy:
PostNapisane: 2 maja 2007, 18:32
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
zostaw tak jak jest czyli dwururka ewentualnie wypolerój końcówki :)
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 2 maja 2007, 18:38
Moje BMW: E46,E39
Tak właśnie zrobię. Muszę to dokładkę zderzaka zrobić to odrazu inaczej bedzie wyglądać. Tylko nigdzie nie moge jej znaleźć.
PostNapisane: 2 maja 2007, 19:48
http://www.allegro.pl/item190978043_bmw ... ladka.html pogadaj z gościem morze Ci zdekompletuje ;)
Albo http://www.allegro.pl/item189459312_bmw ... bacz_.html tutaj masz cały zderzak niedrogo
PostNapisane: 2 maja 2007, 20:59
Moje BMW: E46,E39
Ukasz napisał(a):
http://www.allegro.pl/item190978043_bmw_e36_e_36_hak_odpinany_na_kluczyk_dokladka.html pogadaj z gościem morze Ci zdekompletuje ;)
Niestety nie bedzie pasować, to jest do innego zderzaka.
Albo
Nie ma sensu: 200zł zderazk + malowanie
Poczekam na użytkownika Specter bo on ponoć jest w stanie załatwić taką dokłądkę :)
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:48
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
ale załatwia taką zwykła czy taką jak ty masz czyli m3 ?
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:52
zwykla nie pasuje do zderzaka m pakiet.
