Teraz jest 27 października 2026, 16:34
 Tytuł: [E39] 530d 02r zepsute szyby
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:41
Moje BMW: E39 530
Witam mam problem dotyczacy obydwóch przednich szyb w czasie mocnych mrozow probowalem je otworzyc i poprostu cos strzelilo w jednych drzwiach i drugich, oczywiscie szyby przestaly dzialac. dzwoniac na warsztat uslyszalem oczywiscie o drogich mechanizmach do szyb..... czy konieczna jest wymiana calego mechanizmu ???
Dodam jeszcze ze lewa strona chodzi w gore i w dół tak jakby sie z zaczepu szyba wyrwala a
lewa strona juz gorzej cos dosc glosno halasuje kiedy probuje podniesc lub opuscic.
 Tytuł: Re: [E39] 530d 02r zepsute szyby
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:44
Moje BMW: E39 530
Jeszcze jedno pytanie mam czy mechanizmy w E39 przed liftem roznią sie od mechanizmow po lifcie. 2002r
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:55
Moje BMW: 530iAT
skoro czules, ze mechanizmowi stawia cos opor to po co je ruszac ?? teraz wydaje mi sie ze masz problem z linkami - a to sie wiaze z wymiana calego mechanizmu ... gratuluje.
W mrozie powinno sie jak najmniej uzywac takich ruchomych rzeczy typu szyby, szyby w klapie, drzwi, ktorych nie wsiadamy itp.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 19:38
da się to zrobić samemu. na końcu linek są takie haczyki i one są bardzo delikatne. prawdopodobnie to one się zerwały.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 19:43
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
a w e39 nie jest czasem tak jak w e36 z 97r.??? bo jeśli tak to nie ma tam linek tylko mechanizm oparty na kole zębatym.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 20:13
Moje BMW: 530iAT
hmm haczyki ??ja tam zadnych haczykow nie widzialem, linka jest prowadzona po rolkach, czesto to wlasnie te rolki sie lamia, albo zrywa sie mocowanie linki - w jednym i drugim przypadku mechniazm jest do wywalenia.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 21:43
Moje BMW: E-36
Przednie mechanizmy się nie różnią rocznikowo. Tylne są inne od marca 1999.
Mam dwa przednie podnośniki jakbyś chciał to zapraszam na PW.
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:05
panowie a ja mam taki problem że z przodu chodzą poprawnie a z tyłu nie chodzą bmw e39 97r :niepewny:
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:06
mógłby któryś mi podpowiedzieć co z tym nie tak??????????z góry dzięki........
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 22:47
Moje BMW: E39 2000r
U mnie spadły mocowania z szyb. Wystarczyło rozebrać tapicerkę i zamocować szybę w uchwyty mechanizmu
i po sprawie. Rozbierz zobacz.
Robert.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 09:41
najlepiej będzie jak sam rozbierzesz i zobaczysz co tam masz i się tam dzieje
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 12:23
Moje BMW: E39 530
dzisiaj wlasnie chcialbym sie za to zabrac tylko nie wiem za bardzo jak sciagnac tapicerke z drzwi zeby jej nie naruszyc w jakis sposob. Moglby mi ktos z was pomoc i powiedziec gdzie sa glowne miejsca zeby odkrecic tapicerke z drzwi a i zapomnialbym mam w tapicerce kurtyny jeszcze
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 12:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
